Не нагревается теплый пол
Подскажите у меня проблема: в загородном доме теплый водяной пол открытая система, 3 недели назад заменил воду в системе на пропиленгликоль, полы и батареи везде горячие, но в кухне и санузле холодные, пробовал различные варианты с повышением давления, но не помогло. Подскажите какие могут быть причины и варианты устранения проблемы
Первое, что приходит в голову - завоздушивание. Гликоль вязкий, продавить трудно. Закройте все контуры кроме одного из проблемных, пусть насос только на него поработает. Как продавится - принимайтесь за второй проблемный. Потом балансируйте систему.
Спасибо, за совет, периодически практикую данный вариант, но пока без результатов
На гребенках ТП должны быть штуцера слива/наполнения. Попробуйте воспользоваться моим конспектом (с насосом и емкостью для гликоля):
“Последовательность пуска системы”. KVV711 (форум)
2.1. Заполнить теплоносителем отдельно каждый коллектор для этого: • закрыть запорный и регулирующий клапан коллектора; • подсоединить шланг от водопровода (либо закачивающего насоса) к штуцеру выпуска воздуха прямого коллектора; • подсоединить к штуцеру выпуска воздуха обратного коллектора сливной шланг; • открыть прямой и обратный клапан одного контура; • заполнить контур теплоносителем до полного удаления воздуха (визуальный контроль); • закрыть оба клапана; • аналогичным образом заполнить другие контура коллектора; • после заполнения всех контуров открыть клапана коллектора; • аналогичным образом заполнить другие коллекторы; • заполнить магистрали и стояки, используя для выпуска воздуха выпускные штуцера коллекторов.
Ы куда делись KVV711 и Lyko? Хотя на соседней ветке СанСаныч и DasIst, не сантехники, но тоже могут что-то подсказать.
Спросите на () , () , () . После длительного простоя этот форум совсем заглох. :(
А по отдельности (при отключённых всех остальных) эти контура тоже не прогреваются?
