Добрый день Уважаемые форумчане!
Есть уже смонтированная система теплый пол. Трубы - PEXAL (Valsir) 16x2,25
длина труб теплого пола - 25 метров, площадь порядка 10 м2.
Радиатор включен в систему, работает как положено. Теплый пол работает на половину, т.е. в начале змеевика пол теплый, далее остывает, и к обратке подходит совсем холодный. На схеме изображен участок красным пунктиром.
Сейчас на подаче порядка 100 градусов. последний этаж. на мне стояк замыкается и уходит вниз. на кухне подобная система работает без проблем (но без радиатора только пол).
Что посоветуете? в чем ошиблись мастера? в диаметре труб? Что можно исправить чтоб было тепло?
Схему прилагаю. Фото соединений прилагаю.
!(_attachments/109015.jpg)
Попробуйте прикрутить регулировочный вентиль в петле радиатора… Но вообще это не теплый пол, а недоразумение :shock: Ваши мастера, похоже, не знают, что такое теплый пол, какую температуру допустимо подавать и с помощью чего это делается, что нужно выпускать воздух и т.д. и т.п.
А сколько градусов у Вас температура пола на кухне? Босиком ходить можно? 25 метров трубы на 10 квадратов - мало, должно быть метров 55-65 в зависимости от шага. Шабашники делали! Заставить работать наверное можно по методу СанСаныча, но правильной температуры 23-25 градусов не добъетесь.
megaplast
мастера? :bad:
Эти “мастера” ошиблись в том, что взялись за то в чем ни х… не понимают
Если это квартира, а по описаню похоже, что так - то отключайте всю эту Вашу … от греха подальше, пока Вас не прихватили из-за аварии. Вы все что могли нарушить - нарушили.
СанСаныч если не сложно ссылку на производителя, или на модель вентиля. если речь о радиаторных термостатах, то они есть и их два на входе и выходе.
Развоздушивание на теплом поле тоже есть…
		 				 	[SergeiSa](/authors/) 	 на кухне как раз таки идеально все работает, температура порядка 25-30 градусов.
змеевик 6 полос по 3,5 местра где-то итого ~ 25 м длины, расстояние около 0, 4 метра, первые 2-3 ряда отлично греют все устраивает а далее, потухают…
Что сейчас с чем соединить нужно для более нормального прогрева? дело в том что теплый пол граничит с панорамными окнами от пола до потолка и как раз там где долдно быть тепло полы быстро остывают когда придавило под -26…
megaplast
Вентиль у Вас есть, даже два (зеленые, по одному на каждой гребенке), с их помощью можно придавить поток через радиатор, тогда циркуляция через “теплый пол”, возможно, увеличится. Правда, без схемы подключения к стоякам не очень понятно, пойдет ли вообще теплоноситель в петлю теплого пола.
Другое дело, что проживет Ваша система недолго, ибо время жизни труб подобного типа сильно зависит от температуры подачи, и ни о каких 100 градусах и 25 отопительных сезонах одновременно речи быть просто не может (для этого сейчас есть нержавейка). Нормальный теплый пол как минимум должен иметь насосно-смесительный узел, обеспечивающий приемлемую температуру подачи (обычно не более 40-50 градусов) и необходимую циркуляцию теплоносителя. Но от температуры подачи зависит шаг укладки труб, необходимый для получения нужной температуры пола, и шаг этот обычно не превышает 20 см. Все параметры взаимосвязаны и четко рассчитываются.
Вывод: без полной переделки хорошего результаьта ждать не приходится.
ИМХО для 16-ой трубы нормальный шаг 150мм вот и получается 55-65 метров. Конечно можно и больше, но тогда получается “зебра” т.е. более теплые и менее теплые участки чередуются. СанСаныч Вам правильно написал, при давлении в многоэтажных домах и температурах на входе более 80 градусов трубы и года не протянут. Лопнут при очередной опрессовке системы, причем лопнут обязательно. Если не верите можете почитать инструкцию по монтажу ТП на сайте любого крупного производителя этих труб, там есть вся интересующая информация, в том числе и по температурам и давлениям. Воздушник ТП должен быть на гребенке его на фото не видно. Вообще в Москве запрещено ТП цеплять к ЦО, так что последний этаж - попадалово, лучше бы первый.
СанСаныч
там где 2 красных крана это и есть отдельный стояк подача и обратка, т.к. последний этаж, то на мне он замыкается.
Читайте Закон г. Москвы от 07.04.2004. N22.
Вы подключаетесь к сети ЦО дома напрямую, наплевав по сути на параметры сети, а самим решением создаете прямую угрозу аварии Вашей системы.
Запрет связан именно со случаями безграмотной установки и подключения водяных теплых полов к городским сетям. И не зря введен.
Коллеги, я Вам настоятельно рекомендую прекратить дальнейшее обсуждение темы - эта система подлежит отключению и демонтажу! Это - не частный дом.
Этот закон не действует на территории Волгоградской области.
Хотелось бы не уходить в глубокую оборону а послушать умных людей. Вариант демонтажа отпадает, но в то же время как можно минимизировать возможные неприятные последствия, что сейчас со всем этим делать.
megaplast
Значит ищите свой областной зеркальный закон. Если у Вас в сфере ЖКХ, в эксплуатации не полные дурни, они давно приняли пободное постановление о запрете самовольного вмешательства в общие системы отопления.
Что-что… Отключать к свиньям весь этот “колхоз” и при этом за счет Ваших “мастеров”. Развязываться с контуром ЦО промежуточным теплообменником, применение которого допустимо в ЦО. Делать нормальный смесительный узел ТП. Короче - переделывать все, а не радиаторы зажимать клапанами.
megaplast
Вам лень читать и думать? Как сделать правильно не один раз уже написано, в том числе и в этой теме. Это написано у любого производителя труб, даны схемы. Как заставить работать Вашу ущербную систему здесь написали! Но это полумеры которые не спасут Вас от аварии, ну не расчитаны эти трубы на температуры и давления которые являются рабочими для ЦО, не расчитаны, хоть застрелись. Если есть место ставьте промежуточный теплообменник и уже от него запитывайте узел подмеса и гребенки ТП, правда с таким шагом 400 мм. пол все равно греть не будет. Минимизировать последствия наверное можно Страховкой от затопления всего подъезда больше никак.
очень кратко:
что бы не сломалось: теплый пол запитать от ЦСО через теплообменник (для гидравлического разделения систем), обеспечивая циркуляцию между теплым полом и теплообменником насосом (наверное проще всего грандфос альфу вкрячить и больше вообще ничего).
что бы грело: демонтировать имеющиеся трубы и смонтировать новых примерно 50 метров…
Всем спасибо за советы.
Искренне сочувствую автору темы, так как на этот форум он попал чуть позднее, чем вовремя. Действительно, сложно предусмотреть многие вещи, когда сам не в теме, а мастера обманчиво кажутся толковыми. Чуть оффтопа: На моем предыдущем месте работы такие “мастера” абсолютно убили вентиляцию всобачив в вытяжку канальник и опрокинув вытяжки санузлов и соседнего офиса (зимой из опрокинутого канала льётся холодный воздух по каменной стене, промораживая её и являясь причиной конденсата); они же вывели фановые трубы санузлов (на первом этаже) под подвесной потолок и там оставили их открытыми - для “вентиляции”; закрыли защитными кожухами радиаторы расположенные под где-то 60 метрами квадратными остекленения окон (холл бывшего кинотеатра), убив напрочь конвекцию - у этих окон теперь сидят за столами офисные бедолаги в полушубках… Это я молчу про освещение. Я к директору подошёл ещё на стадии стройки, мол, так и так - деньги за халтуру платишь, гнать таких мастеров нужно в шею! - Не, говорит, норма. Чё ему мудаку париться , он ни хрена не бельмеса вообще, ну воздух и воздух - его ж не видно… Мастера сказали ведь… Ну и ладно. Сорри за оффтоп.
megaplast
Все очень плохо, но без демонтажа исправить можно, хотя все равно будет не совсем законно. Теплобменник не нужен, всетаки последний этаж, а вот самый маленький узел смешения (типа этого) к этому эрзацу можно присоединить РРѕСРѕ-0022.jpg
AkwamaR
… Я к директору подошёл ещё на стадии стройки, мол, так и так - деньги за халтуру платишь, гнать таких мастеров нужно в шею! - Не, говорит, норма. Чё ему мудаку париться , он ни хрена не бельмеса вообще, ну воздух и воздух - его ж не видно… Мастера сказали ведь… Ну и ладно. Сорри за оффтоп.
вот наивняк… а сладкое слово “откат” ?
Какие откаты? Учредитель (в приведённом случае - он же и директор) со своего кармана платит за халтуру) Ему откат с его же бабла предложить конечно можно, но сперва напоить до свинячих соплей придётся, чтобы жадность обуяла))))
AkwamaR ↗
да странно тогда… … может крысит?
Тоже устанавливал к себе в квартиру водяной пол и также были проблемы, т.к. устанавливали изначально через Ж***:fool: Наткнулся вот на эту статью, однако конкретики никакой. Только лишь разговор с Алексеем дал более менее внятные ответы. А вообще чего вы все за водяной пол ухватились? Есть же много альтернатив…
[Вложение 8167 не найдено] вот так вот, по моему, все будет в порядке. Непонятно только как со скачками давления в магистрали справится. Может рестриктор какой на входе до узла подмеса?
