Помогите разобраться - сделал в деревне отопление, схема прилагаеться, работает нормально, но вопрос вот в чем через какое то время необходимо доливать житкость в систему куда она деваеться и почему в батареях собираеться воздух. Может нужно в верху поставить расширительный бак? Спасибо всем кто откликнулся!
!(_attachments/106030.jpg)
В даном случае расширительный бак закрытый или как у меня закрытый?
хайс ↗
можно закрытый а можно и закрытый
у вас система не заполнена - поэтому и требуется пополнять и спускать воздух… обычно либо соблюдаются уклоны для того, что бы водух собрался в самой верхней точке и вытек, либо долго и упорно мурлыкаются с кранами маевского - те еще танцы с бубнами…
зы: с трубами подачи и обратки вы перемудрили - достаточно одной трубы…
Я выкручиваю верхний кран маевского и через него заливаю жидкость в систему, поочередно спускаю воздух со всех батаей и так несколько раз пока система не заполниться полностью жидкостью. Ставлю наместо кран маевского и запускаю систему, работает все нормально, но по истечению какого то времени - месяц, полтора опять становиться меньше жидкости, 1-3 литра и появляеться в системе воздух. Как это пояснить?
хайс ↗
если нет негерметичности, то значит очередная воздушная пробка дошла таки до крана Маевского… - чудес не бывает.
Я извиняюсь негерметичности или герметичности?
хайс
негерметичность = протечка
нет негерметичности = нет протечки
нет протечки -> вода исчезнуть не может -> есть воздух
хайс ↗
Если радиаторы аллюминиевые, то это не воздух, а водород:wink:
  • болезнь аллюминевых радиаторов:(
хайс
………… но по истечению какого то времени - месяц, полтора опять становиться меньше жидкости, 1-3 литра и появляеться в системе воздух. Как это пояснить?
Чтобы не мучаться обьяснениями, поставьте на место крана М-го небольшую герметичную емкость (кусок трубы..) вход-выход 1/2", вкрутите, где был кран М-го, а с другой стороны - авт. воздухоотводчик. Емкость нужна, чтобы было куда собираться мелким пузырькам. Не поможет - тогда полноценный проточный воздухосборник. По тому же принципу.
