Опрокинулась тяга в трубе котла. ! Поразмышлял в тишине ночи и не слишком удовлетворился. И так: труба достаточно высокая (~ 7 м. от тягопрерывателя (окошко в трубе чуть выше АОГВ), от конька достаточно удалена (согласно СНИП и здравого смысла). Тем не менее, на днях, ближе к утру, ощущаю, что не так уж и тепло стало (хорошо, что на даче бываю не каждый день, хотя в данном случая: скорее хорошо, что спал тогда в этом доме). Выхожу в котельню, и , надо тебе, в котле ни огонька !?!? Начинаю принюхиваться и ощущаю ЯВНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ холодного воздуха от дымовой трубы. Удивился, но разбираться было лень, и пошел спать в сопровождении эл. обогревателя. Спать не удалось ибо любопытство и недоумение донимало. На протяжении 5-8 часов наблюдал, что из дымовой трубы воздух стабильно шел в обратку - в котельню; при этом на решетке трубы естественной вентиляции преимущественно ощущалось наличие нормальной тяги с моментами обратной тяги ( ветер в указанные часы ощущался как весьма умеренный с эпизотическими слабыми порывами). Надо сказать, что труба вытяжки на пол метра короче с верху и на метр короче снизу относительно дымовой трубы ( так уж сочли нужным, так сказать, “пожарники - трубоустоители” - по моему разумению “почти отморозки и почти [ЦЕНЗУРА]остроители”, но они УПОЛНОМОЧЕНЫ давать “добро” на включение газа и они являются СОБИРАТЕЛЯМИ БАБОК для лиц “УПОЛНОМОЧЕНых давать “добро” “, - простите меня форумчане, за сей пассаж. Развернул тягу в правильном направлении тем, что засунул факел с бензинчиком (очень прошу проявлять максимальную осторожность если кто будет следовать этому примеру) в трубу через прочистку. После сего котел заработал нормально. Почему возникла проблема и как “профилактировать” сию проблему, - вот в чем вопрос! Штука в том, что у меня “КОТЕЛЬНЯ” - это комната ~ 20 м.кв. у которой много щелей (окно, трубы, незаконченная вентиляция) и проем без двери в холл ~ 20 м.кв. с открытыми дверями в комнаты. Т.е. во многих домах объемы воздуха рядом с котлом (у меня АОГВ 29 КВТ) значительно меньше, но нет такой проблемы. Не хочу провацировать своими измышлениями и прошу высказаться ПОЧЕМУ, так случилось, и КАК минимизировать возможность проблем (ибо хочу, чтобы дом стоял теплым, а я мог спокойно спать дома, и временами приезжать в загородный дом. ДОРОГИЕ варианты не стоит предлагать.
Если с высотой трубы все нормально, в чем у меня есть сомнения, то может дымоход не теплоизолирован, дым сильно остывает в момент работы фитиля и тяга, при участии ветра, который создает повышенное давление перед коньком, опрокидывается и тушит фитиль. Неоднакратно сталкивался, что когда расположение дымохода сделано по Рекомендациям, то бывают обстоятельства когда тяга опрокидывалась. Лечилось увеличением высоты трубы.
То, что вентканал короче - это хорошо. Опрокидывание тяги в АГВ довольно редкая вещь. Как только с кирпичных и асбоцементных дымоходов ушли на наржавейку - сразу появилась проблема. Есть вопросы:
  • как давно работает котел?
  • дымоход и вентканал находятся в одном месте?
  • из чего сделан дымоход и в/к? как утеплены?
  • дымоход идет по зданию или по улице?
  • сколько метров д\х в теплой зоне, а сколько в холодной?
Что за щели у Вас? Окно - не значит щель или оно открыто? С трубами тоже не понятно. Скорее всего у Вас дом перетягивает котельную, особенно если котельная в пристройке, а дом выше ее. Дверь в котельную нужно закрыть, а приток дать с улицы. Какие в доме есть каналы? Какой есть приток в дом? Все это взаимозвязано.
ЗЫ: никогда так не прожигайте дымоход, уж лучше бумагой. Но еще лучше (и гланое безопасней) - греть феном.
Не в тему, но может поможет. Я ловил «обратную тягу» месяц. Ситуация – простой котел без наворотов, 12 квт, итальянская автоматика. Стал тухнуть по непонятным причинам. Крыша четырехскатная затеняет трубу, при порывах ветра вообще возможно нехорошее. Поэтому почти сразу был поставлен приговор. Сначала добавил трубу. Затем её еще дополнительно утеплил. Не помогло. Мало того котел стал тухнуть все чаще и чаще и совершенно бессистемно – и в ветреную погоду и в безветрие. Был вызван газовщик. Он сказал «ХЕ» и за 5 минут все починил. – Трубка идущая на запальник очень тоненькая. Газ плохой. Трубка забивается воском каким-то. От этого запальник или сам тухнет или в момент включения основной горелки тухнет. Прочистил все заработало. Фильтр на газовой трубе стоит но он этот воск или что там не задерживает.
Но у Вас “обратная тяга”, а у Grigo - обратная тяга.
  • как давно работает котел? Котел проработал дней 10 -15 к моменту возникновения проблемы, в тот день был ветер небольшой (были ли порывы в момент затухания не знаю, - ночью дело было).
  • дымоход и вентканал находятся в одном месте? Да, стоят рядышком.
  • из чего сделан дымоход и в/к? как утеплены? Обе трубы - стальной сэндвич, толщина минплиты (не УРСА) 5 см.
  • сколько метров д\х в теплой зоне, а сколько в холодной? От котла 0,5 м. вверх + 1,0 м. горизонтально + 0,7 м. вверх, - далее улица - 5,5 м.
  • Что за щели у Вас? Окно - не значит щель или оно открыто? Окно закрыто но без уплотнителей, ввод газовой трубы через стену не герметизировался (дыра ~ 10 см.кв.), в потолке отверстия на чердак под вентиляцию не совсем герметичны (суммарно дыра ~ 10 см.кв.),- в пристройке с котлом расположены с\узлы, а вентиляция еще не закончена, просто отверстия заткнуты не герметично до лучших времен.
-Какие в доме есть каналы? Какой есть приток в дом? В самом доме нет каналов вентиляции, со временем должна появиться вытяжка из кухни. Пристройка действительно пониже чем сам дом: пол ниже ~ 25 cм., а потолок ~ 80 cм.
Мои соображения, что в первую очередь стоит воткнуть естественную приточку (благо это не сложно), в этой связи вопрос: минимальное сечение ее трубы и на какой высоте стоит расположить относительно потолка \ пола?
Grigo
  • (дыра ~ 10 см.кв.), в потолке отверстия (суммарно дыра ~ 10 см.кв.)
  • в этой связи вопрос: минимальное сечение ее трубы и на какой высоте стоит расположить относительно потолка \ пола?
Как я и предполагал: железная труба в холодной зоне. Ничего, кроме обратной тяги в ней и не может быть. А минплита могла быть и 15см - ничего бы не изменилось. Минвата ничего не греет, она может только держать тепло. А точнее жар, которого в котле нет.
Для сравнения: норма притока для газовой колонки (подрез двери) - 200см2 Для вашего котла нужен приточный канал не менее д=150мм. Лучше (комфортнее) располагать его повыше, но по нормам обычно предлагают делать в нижней части двери.
S.R.
…Трубка идущая на запальник очень тоненькая. Газ плохой. Трубка забивается воском каким-то…
Это парафин.
Михалыч добавил 02.12.2009 в 14:37
Grigo ↗
Приток в котельную должен быть равен или больше, по площади сечения, чем дымоход с вытяжкой.
