Отопить 2х этажным дом 160кв.м
Здравствуйте. Нужно отопить деревянный 2х этажный дом. Подскажите пожалуйста наиболее оптимальный вариант. Склоняемся к кирпичной отопительно-варочной печи Шведке в большой комнате на первом этаже и ТТ котле на дровах для отопления второго этажа + кухни и туалета на первом. Нормальный ли вариант? Или получше что придумать можно? Хотим обойтись без теплоаккумулятора, поэтому будем котел ставить длительного горения, Стропува или Буржуй К (или КТЭС) напр. И Получится ли сделать самотеком, если размещать котел на террасе? Трубы тогда пойдут сначал вверх на 2 метра, потом внутрь дом полметра и опять вверх до чердака, в таком случае ЕЦ будет работать?
Вся информация о доме + планы и фотографии тут: ()
Спасибо!
kilkavtomate
ЕЦ будет работать?
Вся информация о доме + планы и фотографии тут:()
Если нет твердой убежденности в 2-трубке - попробуйте “адаптировать” образец 1-трубной под свой дом.
(форум) Отопление Вашего дома можно сделать с помощью твердотопливника Ф.Б.Р.Ж, и резервного электрического. Для более подробной информации можно пообщаться если вас это заинтересует
Система воздушного отопления на основе “Буллерьяна” и ему подобных газогенераторных печей будет оптимальным и экономически выгодным вариантом для вашего случая и подстрахует печь на первом этаже.
Lyko ↗
У меня однотрубка на Т.Т.котел,пока не было газа работал около 10-лет правда на угле ,а не на дровах,дров слишком много надо,дом 156 м2+электро котел для поттопки,а тносительно воздушного это как обогреватель пока дует тепло,а стоимость выше разума..
Виктор Жмеринский добавил 02.11.2011 в 10:31
aghy ↗
Эти печи к воздушному отоплению можно отнести с натяжкой в них рекламы больше и для отопления больших площадей что? в каждом помещении ставить? спортзал на северах можно отапливать и небольшой “Домик в саду”
Воздушка для современного дома, особенно постоянного проживания, подходит также как валенки летом, ходить можно но неудобно. Для нормального дома, если нет газа, лучше всего пиролизные котлы, и горят долго, и стоят недорого, и мусора не много.
Когда автор темы пишет, что деревянному дому 17 лет, он плохо утеплен, планируется проживать в нем как длительно, так и наездами, то лучше уж вместо пиролизного и прочих котлов купить валенки с галошами , которые пригодятся хозяину и зимой и холодным летом, затем сделать что-то временное для обогрева помещений (буржуйка ,печь и т.д) ,устранить все утечки тепла и если останутся деньги и силы на супер современную систему отопления дровами - рискнуть выкинуть суммы, которые в разы превысят стоимость самого дома ради комфортных условий проживания.
Вопрос зачем тогда дом если в нем ходить в валенках с галошами. А насчет пиролиза и дров я не знаю стоимость дров у Вас а у нас они под ногами валяются бери сколько унесешь. А насчет цены пиролиза то совсем даже относительно не дорого от 120 т.р. вместе с работами за домик в 150 кв.м.
