Оцените пожалуйста СО с ЕЦ+ТП
Оцените пожалуйста мой “проект” и помогите принять решение: во вложении упрощенная схема отопления моего дома, которую начну реализовывать, как только разберусь с вопросом - потянет ли ЕЦ теплый пол. В стяжку планирую положить 20-ю металлопластиковую трубу. покрытие - ламинат; в санузлах, на кухне и в прихожей -кафель. Дом в городе, для постоянного проживания. Газ подведен. Перед котлом на обратке планирую поставить насос с байпасом для “разгона” системы,на всякий случай. Но в большей степени надеюсь на полноценную СО с ЕЦ. Во всяком случае, система будет давить без пола и дом не замерзнет при отключении эл-ва. Или продавит ? Помогите пожалуйста неграмотному, ну не может человек разбираться во ВСЁМ…
Если ветки до 30 метров и как обратка после радиатора - то пойдет, но нужно считать все равно.
Так как нарисован - слишком длинные ветки.
Я бы все батареи пустил “ленинградкой”, ТП тремя одинаковыми запаралеленными контурами последовательно между батареями первого этажа и подвала. Контуры Тп нужны одинаковой длинны, чтобы не ставить баллансировочных вентелей. Предепреждение: все вышесказаное делитанское ИМХО. А посчитать не лишне. Stanislav может.
Ворпос не в том, продавит, не продавит, а в том, что у ЕЦ и ТП различные рабочие температуры. ТП максимальная температура подачи 40 градусов. У ЕЦ по самое не хочу. В итоге мне видится две системы параллельные. Когда есть электричество по радиаторам и ТП циркуляционный насос гоняет теплоноситель 36 градусов. Получаем все блага низкотемпературного радиационного отопления. Когда электричество пропало и ц.насос встал, вода в котле перегрелась до 70-90 градусов и пошла ЕЦ через байпас. Существуют приборы регулировки температуры обратной воды ТП в совместных с радиаторным отоплением системах отопления. Но там везде насос. В городе, газ… зачем Вам ЕЦ? Сделайте по-уму ТП (проект, расчёт и всё такое) и на случай отключения эл-ва, систему типа тёплого плинтуса с ЕЦ. Только трубы с горячим при ЕЦ теплоносителем замурованы не в стену (не дай бог, топить улицу), не как тёплый плинтус подвешены на стене (тоже хорошая штука, но дорого), а замурованы в песок в полы около наружных стен. Темперетуры такая система не боится, гидросопротивление минимально, не замёрзнуть в морозы при аварии даже несколько дней вполне хватит…
Посчитать у меня не хватает общего числа нервных окончаний нейронов головного мозга. Но спинным мозгом чую - должна работать. Станислав, помогите посчитать пожалуйста.
iverkursk добавил 06.04.2011 в 23:56 Джордано: ленинградка - это байпас своего рода под радиатором? Так у меня его обязанности и будет выполнять ТП, зачем же губить перепад давлений ? Его , как мне думается , надо будет один раз выставить кранами перед батареей и полом, поделив поток теплоносителя между ними (и так 8 раз на 8-ми стояках) и забыть про проблему.
iverkursk добавил 07.04.2011 в 00:04 Цитата:GenaS:В итоге мне видится две системы параллельные. Когда есть электричество по радиаторам и ТП циркуляционный насос гоняет теплоноситель 36 градусов. Получаем все блага низкотемпературного радиационного отопления. Когда электричество пропало и ц.насос встал, вода в котле перегрелась до 70-90 градусов и пошла ЕЦ через байпас.
Спасибо, что меня поняли. Это и есть моя цель. И, в принципе, в случае отключения эл-ва даже если не будет работать ТП, ЕЦ не даст замерзнуть. Правильно?
iverkursk
Да.
iverkursk
Уж слишком большая разница гидросопротивлений радиатора и байпаса по сравнению с ТП. Вам радиаторы совсем задушить придется, чтобы в ТП что-то пошло. Хорошую идею, как всегда, предложил Genas.
А картинки-разреза этого варианта, совместно со стяжкой ТП нет? труба ЕЦ идет над утеплителем пола? “замурована” - поверх основная стяжка или тонкая между стеной и стяжкой ТП?
не очень ясна реализация :oops:
iverkursk
Планы дома боле детальные + тепловые нагрузки + тип котла.
Stanislav добавил 07.04.2011 в 14:10
Реальный тп в стяжке, нужно следит за температурой. Сухой Тп или Тп с трубками в песке - нет. Но у них и теплоотдача по меньше. Но если только для комфорта, то все будет хорошо.
Станиславу: 1.СПАСИБО что сразу не послали. Немедленно рисую поэтажные планы. 2.Что такое тепловые нагрузки? Радиаторы + трубы ТП ? 3.Тип котла - в поиске, готов правильно воспринимать рекомендации. Но некоторые критерии определил: атмосферный, напольный, мощность = 35-40 кВт, энергонезависимый, желательно с чугунным теплообменником и максимально большими дырками (присоединительными диаметрами) Хотя мне один старый газовщик интеллигентно так говорит: не колоти понты, АОГВ-35 переживет тебя и не только, ломаться нечему, разница в КПД с современными имп. котлами в денежном ежемесячном эквиваленте незначительна, за весь период эксплуатации пережор газа АОГВ не догонит разницы в стоимости АОГВ и порядочного импортного котла. Версия. А начало работ уже через пару недель…
Нагрузка - тепловая. сколько нужно тепла в какой комнате. Если таких данных не знаете - ну тогда увы, простой вариант с не получится, нужно будет считать и теплопотери самого дома. С АОГВ согласен, для такой системы можно.
Наполник или нет - без разницы. Настенный с теплобменником из нержи переживет чугунный :) Но тут боле важно, сможет ли настенник работать автономно..
Ну и я бы дорисовал в систему ТТ котел.
Сломали меня на Форум: дом и дача . ЕЦ оставляю. Полы - 16-й трубой сегментами от коллекторов, расположенных на жилом этаже в кладовке. Насос на полы. Осталось определиться с точками подключения коллекторов ТП.:cry:
iverkursk
(форум)
Тут Вам для заправки. На форумхаусе сидит 99% манагерия.
