Последнее время у нас стали популярными котлы такой схемы. Некоторые знакомые пользуются и доволныэ им. У меня самого так дилемма между этим, и со шнековой подачей угля/пеллет.
здесь какие вижу плюсы
  • простота и надежность.
  • долгое время горения
  • нетробователност к топливу ( “а он у меня работает на всем что горит” ) и цена небольшая + ест такой же схемы других производителей, но этот основной
минусы
  • насколько верит производителю
  • кпд ?
  • относителная грязност при выгрузке пепла/загрузке топлива
Шнековые: плюсы
  • полная автоматика
  • кпд
  • чистота ??
минусы
  • дорогой
  • насколько читал форумы ненадежен
  • надо хорошее топливо
  • занимает много места..
Я так сам думаю однако взят 1 вариант и к нему сделят приличною автоматику, благо сам неплохо микрики программирую. толка тут неясно что и как регулировать..
Довольно интересная компиляция тульскокого самовара и газогенераторного котла…Прост и надёжен, как топор… P.S. Чтобы IZBA не начал читать мне лекцию, поясню, что я всего лишь имею ввиду, что от самовара взята сама схема, а от пиролизного - горение верхнего слоя топлива…
Не увидел информации о мощности и жаль нет фото.
s7 - 7KW, s10 10KW. s20-20KW, s40 40KW
Поставил я сие чудо в пристройке (7кв на плошчадь 30 квадратов). Работает на ура. Первая топка, когда надо было прогрет дом горела 1,5 сутки.
Приветствую…Очень интересен Ваш опыт эксплуатации этого котла (тоже планирую такой)…если не затруднит иногда делиться познаниями, чего с ним , да как:) (фото приветствуются)…А то в интернете не нашел пользователей этого чуда., кроме Вас…Заранее спасибо.
Станислав, зачем передергиваете? На околотке вам дали оценку на полтора суток, не более 2 квт. И вы не указываете какая температура на улице. Сейчас в подмосковье товарищ врубит такой котел и увидит, что заправки на 1.5 суток не хватит. ing
На улице днем 6, ночю 3. Оти котлы могут быт разной мошности. Поставил бы на 10 кв, то топлива влезло бы почти двойне..
() здесь в Челябинске люди сообщают, что им бункера карборобота н недел хватает, но не показательно это, тепло пока. ing
Отчет. Сумел засунут по самое нехочу 4 мешочка брикетов. То эст 40 кг. На улице ночю уже минус 4 градуса. Котел грел 2 сутки. :) Пока что мне нравится.
Станислав
Внимательно рассмотрев конструкцию этого изделия я сильно засомневался в его эффективности. Простота и надежность это хорошо, но нужна и теплотехническая эффективность, а здесь проблема! У данного устройства имеется “генетическая” особенность, переменная площадь теплообмнных поверхностей от выгорания топлива. И изменяется она более чем в двое!? Такое положение не может не отражаться на КПД котла. ing
Согласен, но реально котел очень неплохо работает. А излечить этот дефект, можно просто -> изготовить низ котла из шамотного кирпича или сделать цилиндр из шамота.. Заодно и полноту сгорания повысим. Но и теперь из-за формы штанги которая подает воздух, дерево горит такой лункой, где само дерево работает как тепло изолятор. Постараюсь сделать фото этой лунки
Станислав
Замерьте температуру дыма в начале топки при открытой заслонке. ing
Замерил, нас колка это реально у меня получилось. Руку на дымоходе можно держат, когда стабильно горит. Температуры: розжиг (дымоход открыт на полную, подача воздуха через дверку ~60 градусов. Через 30 мин. ~ 45 градусов. Через час ~ 40. На утро те же 40. Под конец топки 30-32. Правда в дымоходе дырка, для снижения тяги. Без этой дырки было очень много дегтя, так как не догорали газы.
Фотки “лунки”:
Станислав
Полная ерунда получается, он у вас конденсатник? Да и что вы греете, если температура дыма 30 град, температура в системе отпления и того ниже?! ing
Это после подмеса с посторонним воздухом. Тож говорил. Попробую дырку для датчика сделят возле самого котла. Но это толка на выходных. В котле 60-65 градусов
Станислав
Подождем. ing
ing ↗
+1. Смолы очень много. А еще интересно:
  • за сколько времени сгорит труба которая подводит воздух?
  • действительно ли шлак можно выбирать только 2 раза в месяц?
Помотрел с начала, похоже я пропустил. Станислав, это вся ваша площадь? Тогда непонятно, зачем такой монстр. ing
1 без утепления. 2 менше ненашел. Был толка дакон дор 12. Електричества надо было постаянно ~2-3 кв. Да и идею хотел проверить.
Ну и проверили? Скорее дискредитировали.
То эст 40 кг.
на 2 суток для 30 квадратов конденционного топлива. А сырых дров потребуется и того больше.
Если пересчитать на московские цены это от 120 до 200 руб или 100 - 170 Евро в месяц ing
Кто вам говорил что цель этого задания было отапливать бросовым топливом ? Да и покажите котел который хорошо и долго будет гореть на хреновом топливе ?
Ситуация была такая:
Оказалось, во время отопительного сезоном, что нахватает мошчности котла, чтобы топит дополнительную плошать, которая появилась после реконструкций нежилой части дома и хотелось независимость от родителей. Купит сухие дрова невозможно + надо много места для хранения, остались брикеты или уголь или электричество (~200 евро в месяц) . Цена брикетов у нас уже сравнилась с углем, с учетом разной теплоты сгорания. + Стабильность, гарантия дологово горения, ничтожное количество золы. Купил две тоны брикетов за ~300 евро + 15 доставка разгрузка. Этого хватит на 100 дней при расходе 20 кг в сутки. Последних топок хватило на 2.5 сутки так что -> 32 кг на две сутки. Так что на те самые 3 месяца, с учетом морозов должно хватит.
Была также идея купит камин-пеллетник, цена была на 400 евро больше, но надо было ждать месяц на доставку.
Сделал место для установки датчика температуры выхлопа. Котел горит вторые сутки температура выхлопа ~110 градусов. В котле 68 градусов.
Ради интереса сделаю одну топки хорошими дровами.
Станислав
Если вашу площадь отапливать соляркой (в среднем 2квт потребной мощности), то в московских ценах это будет дешевле и удобнее. Да 2 квт и в электричестве не проблема, а комфорта много больше. [22430]*1.75=2520 руб или 72 евра ing PS Похоже бестолку объяснять, что дрова сегодня очень дорогое топливо, особенно если нерационально сжигаются в устройствах с низким КПД.
У нас електричество 0.11 евро кв/ч солярка 1 кг 1 евро примерно.
Да у вас электричество дороже в два раза. И стоило оно бы вам 158 евров, а учитывая стоимость вашего чуда и стоимость обычного масляного радиатора все равно вы в пролете. ing
После нового года электричество дорожает на 40%. Да купил бы масляный радиатор, было бы просто, но неинтересно, и неузналбы ничего нового. Я не ползовател-економисть, а ползовател-контруктор. Больше интересно не конечный результат, но пут к нему.
Станислав
Итого: Ваш опыт показал бесполезность этого котла для вашего случая.
Прямо как в армии, не доходит через голову, дойдет через ноги. Вы методом тыка исследовали то, что очевидно для непревзятого нблдателя. ing
Станислав, скажите вы всё же брикетами топите? а пеллетами (гранулами) можно его топить? вроде по описанию модель стропувы SU (под уголь/дрова) не должна быть против пеллет. почему возник вопрос? потому что пеллет очевидно в котел влезет больше - они мельче и по этому разместятся плотнее?
Пеллет влезет как раз менше. Брикеты то я один к одному могу класть, получается цилиндр полнотелый из дерева плотностю в 1000 кг/куб. С пелеттами будут зазоры между гранулами. Надо поискать насыпную плотность. Но пеллеты горят тоже. Взял на пробу мешочек…
wood pellets: 650kg/m3
Stanislav добавил 05.03.2009 в 14:46 Но что загрузка будет более удобная, то факт… Особенно если котел без дверок, со сэмным верхом.. :beer:
а в центральные отверстия и зазоры по бокам у стенок - как раз подсыпать мелких гранул! :oops:
С пелеттами будут зазоры между гранулами. Надо поискать насыпную плотность. Но пеллеты горят тоже. Взял на пробу мешочек… wood pellets: 650kg/m3
когда испытывать будете?
ну я то буду вероятно пользоваться заводским. значит - загружать через люк. при насыпании пеллет зола наверно летит из люка?
Уже испытал. В начале сезона. Как подыспка в зазоры очень мало надо.. В перемешку с брикетами накидаными - супер. Но все равно 40 кг не лезет..
researcher ↗
А с самоделным не как не охотота поигратся ? Кризис, надо поднимать местных мастеров-кулибинов… :beer:
Зола так высако не долетает :) Даже при закиде брикетов сразу из мешка…
В Литве , если я не ошибаюсь , торфа хватает на озерах.
И пепла от торфа ведро на два ведра торфа.. Здес по топливу ограничение - с малым содержанием шлака…
Соглашусь, что принцип действия этого котла оригинален, но есть одно но. Приехали на дачу, пока растопили котел, пока нагрели помещение, пора уезжать. Вторым котлом рекомендую котлы “Интойс”, автоматика включит котел в заданное время, к Вашему приезду помещение прогреется и тогда для экономии можно затопить первый котел и полный порядок.
Подскажите, пожалуйста, какая разница в разводке систем отпления , если установлены газовый и электрический котоел “Интойс”
antonn ↗
Ни какой разницы нет, перекрываете вентили на газовый котел и открываете на электрический. Добавлю, что благодаря автоматике у котлов “Интойс”, затраты на электроэнергию меньше затрат на газ.
vin ↗
О как :shock: Это новое слово в науке и технике. Какая же у Вас цена киловатта?
Банит надо.. И срочно.
Какой Вы, Станислав, право недобрый :D
А я бы послушал… может и цифры нам напишут какие… Или выяснится, что газ - в баллонах, а заправка - далеко и дорого… с учётом доставки :oops: А Вы - банить :D
Я строгий, но честный :D
Раз публика хочит увидет фокусы - то пусть клоуны начинают :D
Ну, че Вы так сразу. Вот у него получилось.
