О нормах потребления газа
Здравствуйте уважаемые домовладельцы :) Вот уже некоторое количество времени мне не даёт покоя один вопрос:shock: Несколько лет назад приобрёл 1\2 дома из сборного ж\б недостро 80-85 годов жилая площадь 60 м Как вы считаите расход газа в зимний период от 400 до 700 кубов в месяц это много или нормально Внешние стены Ж\б панель 400 мм толщиной внутри где пенопласт где керамзит 5 окон 1 дверь Внутрение перегородки 130мм тоже ж\б Пол и потолок тоже ж\б отопление делали сами Котёл АОГВ . 56 чугунных регистров Кроме котла есть еще газовая колонка и 4конфорочная плита Хотелось бы получить квалифицированый совет сколько должен быть расход газа при условии если дом утеплить
У меня и до 1500 кубов на месяц выходит когда сильно холодно, но у меня 250 кв м.:D Пересчитайте по данным котла в Ватт / м кв
Привет земляку:beer:
alex44 добавил 12.07.2010 в 21:52 Думаю перво-наперво надо посмотреть утепление крыши и пола и по возможности его улучшить. А утепление стен -занятие довольно хлопотное и оправдано только если уж совсем приперло.
Спасибо за ответ .Мне тоже приятно встретиться с земляком:) Чесно говоря меня практически всё устраивает нигде не дует и не капает .Чердак утеплён слоем керамзита сантиметров 50. Думаю вот поменять старенький АОГВ11 6-5 начто нибуть более новое и экономичное (надеюсь) О утеплении стен пока и не думал. К новым суперматериалам и технологиям и вообще евроремонтам я отношусь немножко скептически примерно также как к БАДАМ и паевым фондам .То есть придётся вложить деньги и не маленькие а будет ли отдача соизмерима вложеным средствам х.з. Наверное если строить дом с нуля то наверное будет правильно использовать и новые материалы и новые технологии. В общем поживём увидим.А вообще хотелось бы знать и наверное не только мне у кого сколько расход газа в отопительный сезон. желательно конечно бы сравнить до утепления и после Мне вообще кажется что показание счётчика есть самый наглядный показатель теплоэффективности дома.Делим площадь дома на прказания счётчика и имеем в отличии от мне например мало понятных формул и графиков реальный и наглядный показатель. Извинясь за некоторую сумбурность и путанусть это мои первые посты в интернете До свидания
LE HAN ↗
О! Золотые слова! Не только самый наглядный, но и вообще единственный (если еще затраты на кондиционирование учитывать).
Уже здесь выкладывал, а так же рассчёт своего потребления. Глеб Грин выкладывал, по моему финские требования. Я так же всю жизнь оринтировался на счётчик
Рассмотрим затраты на отопление стандартного коттеджа, площадью 200 кв.м. При сравнении затрат на отопление будем исходить из условия, что котел находится в работе примерно 50% общего времени, а отопительный сезон длиться 7 месяцев. Стоимость природного газа в Подмосковье с 1 января 2008 г. составляет 1,704 руб./м3. Для производства 1 кВт/час тепловой энергии расходуется примерно 0,1 куб метр/час. Т.о., стоимость производства 1 кВт/час тепловой энергии при использовании природного газа равна примерно 0,17 руб. Ориентировочно, для отопления 10 кв. м (до 30 куб. м) хорошо утепленного помещения требуется примерно 1 кВт мощности. Следовательно, для дома площадью 200 кв. м потребуется котел мощностью примерно 20 кВт. Если бы котел работал непрерывно, то в месяц понадобилось бы: 20 кВт х 24 часа х 30 дней = 14 400 кВт/час. Принимая во внимание, что котел будет работать примерно 50% всего времени (или на половину максимальной мощности), делим 14 400 кВт/час на 2 и получаем 7 200 кВт/час. Это затраты в среднестатический месяц отопительного сезона. Умножаем на 7 месяцев отопительного сезона, и получает 50 400 кВт/час. В зависимости от различных факторов (наружная температура, утепление стен и т.п.) эта цифра может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Теперь умножаем затраты энергии за сезон (50 400 кВт/час) на стоимость 1 кВт/час при использовании магистрального газа (0,17 руб.) и получаем затраты на отопление за весь отопительный сезон 8 568 руб.
По моему, достаточно доходчиво.
Вполне доходчиво :oops: Но я всё же имел ввиду немножко другое расход газа -до утепления и соответстаенно -после выполнения работ. Например возьмём (условно) дом 100 кв.м. 3слойная панель 400мм -расход газа 1000 кубов 1-обиваем дом сайтингом -расход 900 кубов 2-сайтинг+пенопласт -800 кубов 3-сатинг+минвата-700 кубов 3-сайтинг+стеклоковата -600 кубов 4-сайтинг+пено вата -500 кубов и тд Стоит ли вообще овчинка выделки.То есть стоит ли вообще заморачиваться с новыми (и соответственно дорогими) разрекламироваными матерьялами. Одно дело с самого начала возвести стены в 1 кирпич тогда хошь не хошь,а утеплять придется. Вот к примеру, наш котежный посёлок возведен в конце 80х все дома построены по одному проекту из одного материала,трёхслойные железобетонные панели толщиной 400мм.Все мои соседи уже утеплились кто на что горазд.Кто дом обложил кирпичём ,кто сайдингом обил с утеплителем,а ктои без утеплителя ,кто просто оштукатурил.Мой сосед такую фишку сделал -к фундаменту приделал ещё ленточеый фундамент к стене положил сперва слой пеноблоков ,к пеноблокам прибил слой пенопласта ,а потом обложил всё желтым кирпичём.Так сказать тройная защита. И вот я весь в раздумьях:oops:
Вот программулька “Экономить нужно экономно”. Тут все ответы на Ваши вопросы.
Здесь это уже несколько раз обсуждалось. Вроде бы пришли к выводу, что при нынешних ценах на газ и утеплители утеплять старый дом невыгодно. Интересно утеплять новый дом во время постройки. Лет через 10-30 цены могут серьёзно измениться. При этом газ подорожает точно, а вот утеплители из-за конкуренции могут и подешеветь (ЭППС уже в два раза дешевле чем 5 лет назад).
Vinni ↗
Каждый должен сам разобраться и принять решение сам для себя. Утеплять надо старый дом, это - санация, если есть в этом резон. А новый надо строить сразу тёплым и желательно, по возможности, из однородного материала без всяких дополнительных слоёв утеплителей…
