Печь в баню
Уважаемые форумчане, помогите с советом по вопросу выбора печи в баню (6*6). :help: Приходится выбирать либо из заводской печи из тонкой жаропрочной стали, либо из обычной толстостенной сварной металлической печи. Каждый продавец хвалит исключительно свой товар. :good: Заранее спасибо за советы.
В полноценную баню я бы советовал поставить кирпичную печь.
Присоеденяюсь +100. Хорошая печь, достаточно дорогое удовольствие. () Уже где-то здесь давал эту ссылку. Да не сочтёт модератор за рекламу!
Спасибо за ответы. Думал о кирпичной печи, только парильное помещение у меня маленькое, всего 2,5 на 2,5 и кирпичная печь будет занимать много места. Кроме того если печь зимой топить раз в неделю, то пишут, что кирпичи будут разрушаться. В решении вопроса с выбором печи я также стараюсь учесть возможность проживания в бане на время строительства дома (п. 10 статьи “При необходимости, создание комфортных условий при длительном отдыхе или проживании в комнате отдыха”)
В бане печь должна занимать около 1/4 площади пола и около 1/4 объёма. Хорошая печь вполне может работать в режиме отопления. Для 36 кв. метров вполне хватит печи 1х1 метр.
Зохлок ↗
Действительно, банная печь работает в самых экстремальных условиях. Просто необходимо грамотно топить сухими дровами и не перетапливать. В общем, ньюансов хватает.
Зохлок
я не спец, но вроде не обязательно печь целиком располагать в парилке.. 2,5*2,5.. в иных квартирах кухня меньше :good: а уж про (иные) парилки и говорить не приходится
Возможно если поискать план печей, то можно найти ту, которая поместится в моей парилке и не будет мешать. Не подскажете где можно посмотреть рабочие чертежи печей-каменок?
Вам StasX-9 дал роскошную ссылку. Больше и квалифициованнее чем там вы вряд ли где найдете.
Зохлок ↗
Там же есть порядовки. Меньше чем 4х3,5 кирпича даже не стоит и начинать делать. Если нужно больше места, тогда только металл, но для меня этот этап пройден. Ваш размер нормальный, если не собирать колхоз. Для 3-х человек вполне. Если больше, то по очереди. Так же рекомендую более внимательно изучить режим парения в русской бане, а так же её преимущества. Одно могу сказать точно - приготовить баню менее чем за 5-6 часов не получиться.
Спасибо за внимание к моему вопросу. По весне буду искать хорошего печника.
Потусуйтесь на банных форумах, там подскажут по печке и всему остальному.
Привет, есть опыт самостоятельного строительства бани 6х6м (каркас) и печи кирпичной 2,5х5 кирпичей, могу поделиться проектом печи , для просмотра понадобится программа Google SketchUp () . По печи: для поддержания Т в бане зимой , в топке лежит ТЭН на 1,2квт, зимой хватает для поддержания Т около 18-20грС , печь внутри при этом прогрета до 80-100грС, с этой Т стартует и до готовности (светящаяся закладка) 2,5-3 часа, время выстаивания парной 2-10ч. ( по желанию, иногда и через 12 приходили) , закладка 140кг чугуна и около 40-60 кг камня, камень периодически выкидывать приходится ,т.к. не держит Т до 1000грС, сыпется.. Т закладки 600-900грС , тепло держит долго, пару дает с большим запасом, парная 3х3 м. , потолок 2,44м. обшита липовым горбылем 40-80мм толщиной. Парная используется в режиме Русской бани , Т 40-60гр , влажность такая же бывает (гигрометра нет) . Кирпича красного полнотелого около 500-600шт, шамотного ШБ8 110 шт. Стоимость материалов на момент постройки около 20.000 руб , литье простое российское , *времени на подбор материалов не было. Баня живет тут () * П.С. на сегодня бы несколько упростил печь, *будет интересно расскажу.
Скетч-порядовка в rar файле должна быть? Нет его там, и, по моему, rar файлы сюда не ложатся, а ложатся zip. Попробуйте еще раз выложить, пожалуйста.
…Получилось. Качаете mini2_22_SU6.html, переименовываете его в rar, открываете архив…
Был не в курсе, zip прилагается..
Шикарный подарок. Буду разбираться. А Вы парилку утепляли чем-нибудь снаружи или изнутри? Мое первое самостоятельное строение (пятистенок): Труба.jpgТруба1.jpgТруба.jpg
Надеюсь и печь будет выложена своими руками.
Вся баня утеплена, т.к. каркас - стены 150мм , потолок 200мм базальтового утеплителя.Пол стяжка по грунту, под ней ЭППС 50мм. Небольшой отчет об печи по этому проекту (не моя) ()
А я на сегодня, наоборт бы усложнил печь, т.е. сделал бы её по проверенным порядовкам. Хотя на сегодня меня устраивает даже моя прямоточная печь. 5-6 часов протопки 3-4 часа активноых банных процедур, и остаточная температура в парилке 40 градусов, даже через день.
Я этот проект воплощал первым, была найдена ошибка, в последующем проекте исправлена, на сегодня отказался бы от лишних : задвижки СД, подачи ВВ, т.к. не пользуюсь ими на сегодняшний день… На второй день Т в парной 60гр. без проветривания, около 50 с проветриванием (просушкой, воды льем много) , на третий 40-45, в этом нет ни чего удивительного, т.к. 3 тонны кирпича остывают не быстро, в вашем случае, судя по времени топки, печь раза в два тяжелее, хотя и имеющаяся позволяет попарится 7-8 часов.. Надо всего лишь помогать, если тебя об этом просят, мне помочь не жалко, не факт ведь, что человек “потянет” серьезного печника, сделанное своими руками приносит определенное удовлетворение , а порядовки, их не мало, но 3D проект проще для понимания.
Согласен, на счёт своими руками. Но я пришёл к выводу что проверенные и воплощенные решения профессионалов гораздо эффективнее воплощённых разработок любитиелей. Я то, в своё время, так же “упростил” конструкцию.
