Здравствуйте уважаемые форумчане!Хочу подключить к СО второй котёл.Правильно ли я нарисовал схему,может чего-то не хватает или лишнее?
Правильно. Запорная арматура до блока безопасности (№5) не ставится. Сервис котел не примет.
А если нужно отрубить один из котлов?
инкассатор добавил 18.03.2010 в 20:03 Мне ещё насоветовали перед кранами 3 и 4 поставить обратные клапаны
Поставьте по одному подрывнику перед кранами №3,4. Обратные ничего не дадут. Если оба котла газовых, то может получиться чехарда. Котлы слушаются своих термостатов. А если газовый и Т.Т., то так даже лучше. Затопите Т.Т, газовый сам погаснет.
А,что такое подрывник?Один котел электро,второй ТТ
Как работают котлы? Кто будет синхронизировать их работу? Что за котлы? Как они видят - топить им или не топить?
Электрический будет работать под управлением GSM блока,т.е. будет поддерживать температуру,когда меня нет на даче.По приезду я его отключаю и пользуюсь ТТ
инкассатор ↗
() В электро котле, такой уже может быть.
инкассатор ↗
Неправильно всё… это в промкотельных включают котлы впарралель там другие задачи и оборудование. Вам следует включить эл котёт последовательно после ТТ, так в нём есть термостат и он будет работать АВТОМАТИЧЕСКИ без всякого управления управляясь своим встроееным термостатом. Если ТТ котёл не топицца или не даёт нужной подачи ЭЛ котёл автоматически греет то что есть через него на протоке, если ТТ котёл работает, то ЭЛ котёл вык сам бех всякого ЖСМ. Настройте термостат ЭЛ котла на более низкую температуру незамерзания - я так понял? Доп 30С и всё. Вы не топите ТТ котёл - у вас автоматически работает функция незамерзания без всякого ЖСМ. Про ЖСМ я вооб ще статью пишу. А пока почитайте про зимнюю консервацию дома. Платно. :)
Простите,а что такое ЖСМ?Т.е. как я понимаю,к выходной магистрали ТТ котла я подключаю вход эл. котла,а выход эл.котла уже к распределению на радиаторы? Но тогда при остывании ТТ и включении Эл.котла,последний будет греть ещё ТТ?
То что вы имели ввиду -
Непохоже?
инкассатор ↗
Что значит греть? Слово греть подразумевает подведение тепла к предмету, который остывает - то есть отдаёт тепло - котёл ТТ у вас хорошо утеплён (в кожухе тёплом), он будет иметь температуру обратки и ничего в этом особенного или расточительного или удивительного нет. Для системы отоплекния это фиолетово - будет он стоять тёплый или холодный.
А куда правильно ставить воздухоотводчик?Насмотрелся фото в интернете у кого стоят на обратном коллекторе,у кого и на входе и на выходе.А то ,что у меня в системе антифриз это как-то влияет на их работу?
Воздухоотводчики ставяться в верхней точке вообще самого котла, чтобы в рубашке не было воздуха. Антифриз не влияет.
То что вы имели ввиду - Непохоже?
Через трубу ТТ котла будет прилично терятся, порядка 10-15%. Как минимум перед отъездом трубу нужно перекрывать.
Всё это конечно хорошо,я вот только не пойму моя то схема рабочая?
Вот нарисовал новую схему № 21 - насос UPS 25-40 № 22 - насос UPS 25-60
да забыл добавить котёл оснащён тягорегулятором
инкассатор добавил 23.03.2010 в 09:26 Оба насоса UPS 25-40
Уезжая из дома какие действия планируются?Типа закрываю краны вокруг ТТ котла и т.д.,так не проще ли при последовательном включении котлов закрыть поддувало и шибер на ТТ котле не исключая его из СО, при этом экономите на насосах и эспанзоматах, плюс сам котел (если эл.котел не отключать совсем) остается подогретым и при протопке в нем меньше конденсата образуется,сл. вопрос - дом выстужать собираешься при отъезде , из чего стены и остальное?Если инерционность большая , потом нормально не протопить и конденсат с плесенью полезет..
Электрокотёл будет постоянно включён,соответственно при отъезде он будет контролировать температуру в доме.А почему параллельно хочу:ну во первых при ремонте,могу спокойно отключить один из котлов не нарушая работы СО.А во вторых (последовательное подключение) даже при закрытие шибера и заслонки эл. котел гоняя теплоноситель через ТТ будет тратить много лишней энергии
инкассатор добавил 30.03.2010 в 09:32 Дом полностью деревянный
Для ремонта/замены котла можно предусмотреть байпасные линии ,которые позволят пустить поток мимо неисправного котла,кстати с помощью байпаса можно обходить котел и в штатном режиме , если боишься что через котел будут потери, хотя эти потери всего лишь слегка подогреют помещение котельной, а вот лишние элементы СО могут как раз сказатся на отказоустойчивости.
А что вы подразумеваете под “лишние элементы СО” ?
Посмотри на свою схему, увидишь циркуляционный насос на каждом котле, экспанзомат, и возможно еще некоторые элементы которые при последовательном включении котлов не нужны..
Вот нарисовал схему по радиаторам.Подскажите,что не так.Радиаторы " Jumbo-500" - Италия -аллюминий.Теплоотдача секции по паспорту-178 Вт
Да вот самое главное забыл.Всё хочу сделать на МП. Обвязка котла - 25 труба разводка по дому - 20 подвод к радиаторам - 16
инкассатор ↗
Напрасно:oops: ТТ на МП :stop:
