Добрый день.
Хотел бы спросить, правильно ли так установить полотенцесушитель, как изображено на рисунке или что-то можно-нужно изменить-дополнить? Может посоветуете что-то относительно монтажа этого радиатора. От себя добавлю, что трубы у меня предполагаются диаметром 20 мм из полипропилена (это те, что зеленоватого цвета) и в местах изгибов трубы соединены под углом 90 градусов. Внешний диаметр трубок полотенцесушителя приблизительно 25 - 30 мм.
Спасибо
на участке стояка в 50 см нужно уменьшить сечение трубы - создать сопротивление, иначе ничего в полотенчик не побежит, забор горячей воды нужно вынести за пределы этого участка, присоединение самого полотенчика желательно делать по-диагонали (ИМХО) - так будет больше теплоотдача
CiD ↗
кхм… это несколько неверно… всё побежит и ничего особого городить ненужно…
единстенно, что требуется - это сделать так, что бы не образовывалось воздушной пробки
А, сверху, действительно я предполагаю использовать клапан Маевского.
У нас стояк выполнен из труб 1". Мы разрезали стояк, ставили тройники на 3/4" таким образом, ч.б. к полотенцесушителю и перемычке были обращены 3/4" отводы. На перемычке (3/4") обязательно кран перекрывающий -это для периодической прокачки полотенцесушителя от грязи. Ну и два крана 3/4" в сторону сушителя обязательно. Верхняя точка полотенцесушителя у нас поднята примерно на 220см от точки врезки. Для устранения воздуха на вернем колене сушителя отворачиваем защитный колпачек, под ним кран должен иметься. Но это требуется только если кто-то стояк сливал. Все работает.
Скажите, а подводку медью к полотенцесушителю сделать правильно или полипропилен все-таки более пригоден для этих целей? Для справки - полотенцесушитель работает от ГВС, давление около 7 - 10 атмосфер.
