Помогите советом
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите советом дилетанту. Есть дом 110 кв.м.Задача стоит не замерзать зимой. Предполагаю трубы полипропилен в стены, биметаллические радиаторы, котел Вулкан 120 кв. В планах система с принудительной циркуляцией, но есть проблемы с электричеством, поэтому должна работать как гравитационная система. Думаю разводку делать 40 диаметром, стояки 32, переход на радиатор 22 мм, уклон 3-4 мм на 1 м. В связи с чем возникает ряд вопросов:
- 40 диаметр при переходе на 22 работать будет? вернее не будет ли теплоноситель просто бегать по основным трубам, не заходя в радиаторы*
- как себя полипропилен в стенах чувствует? сколько лет выдержит? (стены саман)
Стояки 40 мм. Лежаки 32 мм. Подключение радиаторов 20 мм У П.П. 22 диаметра нет, есть 25 мм. Нормальная труба, если Экопластик, Фират, или любой немец. Все П.П. очень не любят температуры ваше 70 градусов.
Доброго вечера! Есть кое-какие собственные наблюдения на этот вопрос: при нагреве порядка 60 и выше ПП начинает “играть”, т.е. деформироваться, это видно при работе системы поэтому стоит подумать как все это дело грамото закрепить(это в большинстве касается открытого исполнения) возможно,но необходимо мнение людей с этим сталкивавшихся, выполнить главный вертикальный стояк из металла, а все остальное из ПП чтобы теплоноситель не бегал мимо радиаторов между “входом” и “выходом” в радиатор выполненным ПП диам. 25 мм при диам.стояка 32мм зажимали стояк до диам 25мм плюс на батарею по два крана( можно регулировать работу отдельных точек) работает система со стояками 40,32 мм, обратки 32мм, вход выход 25мм.
Дом небольшой поэтому из котла можно выйти Ду32-25, разводка 20, подключение 15, трубы в стену РЕХ европейские производители сертифицируют до 80гр РЕХ-А и С, есть Российский производитель БИРПЕКС у них сертифицированный и испытанный РЕХ-В до 95гр 10бар рабочий, 20бар при опресовке,50 лет эксплуатация, цена естесно выгодней раза в два. Фитинги обязательно напресовочные. Труба не деформируется )))) а изгибается в результате линейного расширения, для укладки трубы в стене или полу используют гофру большего диаметра где и гасится это расширение. Осталось определиться с разводкой лучевая или периметральная. ПП монолитить в стены нельзя, не сертифицирован. Не понял почему котел на 120, вполне хватит 20-30КВт и как у вас будет греть дом гравитация без эл-ва?
PS Краном регулировать нельзя, он работает так либо полностью открыт либо поностью закрыт. Для регулировки используют вентиль.
