Ув. специалисты! Помогите модернизировать систему отопления, посоветуйте варианты
Площадь дома приблизительно 100 кв.м., отопительная система, трубы - экопластик, батареи - алюминивые + теплые полы в ванной, снаружы утеплен пенополистиролом. Установлен двуконтурный BONGUANNI - не проработал и гарантийного срока как лопнула камера, на протяжении эксплуатации не подавал воду на крас в норм. температуре, то же и с батареями, в доме +15. Может быть прицина в большом давлении насоса 3bar ? Нужно подобрать нормальный двуконтурный газовый котел, который смог бы поддержывать равномерную температуру в доме 25-30С или одноконтурный и колонку на воду, что лучше? И какие фирмы в обоих вариантах топовые.
Спасибо большое за содействие и понимание
Маловероятно. Максимальной давление развиваемое насосом равно сопротивлению ситемы отопления. Скорее всего у вас все паралельно подключены приборы отопления, вряд ли больше 2 атм. С другой стороны можно накачать бак до 2 атм тогда в прямой трубе будет 4 атм. Но для разрушения котла 3 атм очень мало, их проверяют мин на 10, а то и на 16 атм.
лопнула камера
Теплообменник? Или корпус?
А температура батарей? Прямой и обратной трубы?
Двухконтурный ненада точно, забивается водяной контур моментально.
ИМХО лучше Одноконтурный и водо-водяной бойлер можно комбинированый.
sidspers ↗
До фирм еще далеко. Прежде чем тратить деньги надо разобраться в проблеме. Т.е. делать фото, рисовать схемы. А потом уже котел не котел, а может стены тонкие, иль остекление от пола до потолка?
sidspers ↗
Фото сделайте котельной поподробнее, на photoshare в альбом - сюда ссылку.
АлександрОВ - сбасибо большое за быстрый отклик () - фото моей котельной,
Камера лопнула в теплообменнике. И кстати что вы думаете об этом производителе BONGUANI LINEA?
Затрудняюсь сказать, т.к. незнаю чем мерять, но на фото видно котел дает 80 (!!!) градусов. А на батарею можно хоть голой попой садится обжигать не будет
Боилер - это бак такой с водонагревательными элементами, накопительный как бы? А что идея хорошая! А почему водяной контур будет забиваться? Ведь у многих стоят двухконтурные и ничего?
Сегодня разговаривал с товарищем проэктировщиком отопительных систем, так он себе делал так: ввел в программу размеры комнаты, окон, температуру на улице, желаемую температуру в комнате, и программа подсчитала ему сколько секций на радиаторе нужно, какие установки термостата и т.д. Наверное по хорошему так и надо делать все с нуля? Но мне нужно разобраться в существующей системе, и принять оптимальное решение
Спасибо за ответы ! :beer:
Такое ощущение, что где-то в подаче посторонний предмет… Может заморожено на чердаке?
Фото “шильды” котла или тип конкретный можете сделать.
Нужно знать, какой ТО лопнул.
Смотрим по доступной в сети схеме (например на “bongioanni linea”): их два: первичный СО и вторичный ГВС.
Лопнул корпус какого? смотрели? крышку снимали?
Циркнасос СО встроенный, предохранительный кланан и группа безопасности СО внутри, а вот предохранительного для ТО ГВС я внутри не вижу.
То, что лопнул ТО СО (первичный) маловероятно, что ТО ГВС передавили - вполне реально.
В Мануале написано: давление холодной воды на подаче в ТО ГВС (1/2" маркировка F) не должно превышать 6 бар.
У Вас на фото №2 Насос и бак системы водоснабжения… Какое давление у Вас на подаче ХВ в котел для ГВС? Есть ли там на линии предохранительный клапан или редуктор давления? манометр?
  • Сделайте фото линии от системы водоснабжения до котла (линии подачи холодной воды к патрубку ТО ГВС).
  • Сделайте фото котла при снятой крышке…
Вы вызывали специалиста на осмотр котла? разбирали? какой диагноз?
По-любому в итоге (если накрылся ТО ГВС), то нужно решать во что встает ремонт и определять целесообразность и объем. Может выгоднее будет заглушить вторичный ТО, докупить газовый водогрей и работать далее… думать нужно.
sidspers
А что о нем думать то, собствено. Все недостатки “комбинашки” налицо. “Все в одном” всегда несет потенциальные заморочки.
sidspers ↗
:D жжете… Вы, когда котел работал мёрзли? Он у Вас сколько кВт? хватало? “товарищи проэктировщики” обычно исходят из 100 Вт/м2 и не забивают себе голову… а прог таких до … сейчас. Во всех зашит комплект нужной арматуры, КИПиА и т.д. конкретного Поставщика… Чтобы сформировать спецификацию ценовую. Быстро и не хлопотно. А как нормально считать теплопетери и СО - другой разговор, долгий. :wink:
