Такая проблема. При включении котла (Viessmann Vitopend 100 WH1B 24kW TURBO) на отопление, котел проработав некоторое время ( ~ 10 часов), самопроизвольно выключается, при этом загорается красный индикатор, сигнализирующий, что его нужно включить вручную. Кто что может посоветовать? Спасибо
Если котел на соляре проверяйте дымоход, замените топливный фильтр и проверье что открыта магистраль подачи топлива на баке, там на фикспакете красный бегунок должен стоять вертикально. А так в инете полно обслуживающих фирм. Выберите нормальную с круглосуточным обслуживанием. На будущее пригодится.
