Возник вопрос, есть ли какая альтернатива кроме сварки и соединения на резьбе? Может муфты какие обжимные в природе существуют?
Вам сюда - (форум). Там это уже обсуждалось. Итог -дорого. Чем вас не устраивает сварка или резьба? Я лично собираюсь делать сам на резьбе. Пока никаких сложностей не вижу, а там посмотрим.
Блин, 2 часа сидел в поисковике, всё вспоминал - где читал. Ясн, сварка или резьба, без вариантов. Газосваркой ещё не пользовался. Не денег жалко, а просто люблю сам с железками возиться. Газосварщик со стажем то знакомый есть (мой спонсор Amway :), но ремеслом не брезгует), не рискну себе варить сам.
У меня один знакомый сделав пристрой (закончил его поздней осенью), проводил в него отопление , все соединения сделал временно на кусках дюритового шланга, на герметик с хомутами. думал его весной переделать, да как обычно забыл. так по этой временной схеме у него уже 6 лет все работает.
kneht ↗
Но с не сваркой трубы не замуровать. А не сварка (рeзбе или те же гебо) - колхозно выглядит совсем..
Систему из меди щитали ? У меня с учетом своей работы вышло дешевле чем металл + работа хоршего сварщика.
Если трубы из стали, не важно - сварка или резьба - я бы вообще их побоялся замуровывать. Но т.к. у меня дом деревянный, то мне это не грозит:)
Станислав, а где можно инфу про медь обнаружить?
Вам что надо ? цены то смотрите в местных магазинах.. Толко диаметр можно брат на номер меньше (если стал 3/4, то медь и под 1/2 потянет изза меншей шероховатости)
Про монтаж интернет полон видео роликов..
Stanislav, ваша система заточена под ЕЦ или только под насос? И какие диаметры труб вы использовали?
Делал насосную на металоплластике (мода ведь, труба самая дешовая) потом прикунул из меди по фактическому количеству углов/соединенйи - вышло на 30% дешевле. Диаметры 16-22.
это если работу не считать :wink: м/п монтировать и медь паять - две большие разницы :(
Я сам и мп и медь делал потом другу… Паят мне проще :)
Я тоже прикинул, если под ЕЦ медь брать хотя бы 32 мм - то разница со сталью ОООЧЕНЬ существенная.
RuslikFF ↗
По матерялу дороже ~ два раза с одинаковыми диаметрами. Но если диматры брат на 20% меншье + своя робота, то медь дешевле.
Не смотрите толко цену на трубу. Смотрите цену за всю систему.. Я уже так с МП поплася :)
Так пропускная способность труб уменьшится, система получится зажатой. Под насос канает, но под ЕЦ - большие сомнения.
РТФМ :) Шерховатость поверхности. У пластиков почти нулевая, у меди поболше, у металов самая болшая + растет со временем.. был здес пример гравитационки с поэтажным разводом из ПП труб мелкого диамтра..
Паят мне проще :)
:good: тогда и вопроса нет
Если не сложно, можно координаты…:oops:
В результате похоже будет дикая комбинация стали меди и МП тёплого пола. На данный момент я так вижу. Уф… проект вроде обретает формы. На сегодня основная загвоздка в привязке к плитам перекрытия и вентканалам. Блин ещё колонны мешаются, надо к архитектору знакомому на поклон идти, чтоб разумения добавил. Как будет выглядеть удобочитаемым обязательно выложу для критики.
RuslikFF
(форум)
(форум)
Благодарю!:beer:
Появились недавно в Питере системы Geberit ()
Неплохо!. Ценник на стальные трубы и соедения совсем хорош (у Поляков - 42 труба под 7 евро метр + колено на 42 мм - под 10 евро) Толко трубки из черной стали у них с стенкой толко в 1.5 мм для всех диамтров. Нержа - дороже меди.
… Толко трубки из черной стали у них с стенкой толко в 1.5 мм для всех диамтров. Нержа - дороже меди.
Меди и железа всюду как грязи, а тут ограничения. Трубы -их, проесс небось таких денег стоит, что себе брать нерентабельно, попробуй его потом продай, представительство только в 4 регионах. Как у нас часто бывает чего нибудь в номенклатуре на складе не будет, и самого нужного. Эт только если какая фирма по монтажу займётся.
Планировали на ближайшем объекте попробовать Гиберит, но начало отпительного сезона внесло как всегда коррективы
KVV711 ↗
Не знаю… Уплотнение в итоге все же - резинка, т.е. по сути получается примерно на уровне надежности “американки”.
Мне все же более импонирует металл по металлу, типа Swagelok о чем я уже писал: (форум но то был промобъект :) и бюджет такой же :wink:
Лично мне не кажутся оптимальным решением такие соединения, в частности, из-за соотношения цена-качество и именно в частном секторе.
Дешево, надежно и удобно для монтажа - :oops: Пока - это только полипропилен на водоснабжение, но там по сути сварка-пайка, только паяльником :wink:
Для СО, наверное не пройдет, если только ПОСЛЕ группы безопасности и армированный и с бААльшими оговорками? Что скажете товарищи Эксперты Сергей 31 и (форум)?
Все же больше функционально похоже соединение на обжим для медных труб, только деформируется не кольцо, участок внутренней трубы и внешней, резинка играет роль фиксатора при сборке, чтобы конструкция не развалилась.
качество обработки пов-тей предполагает цену :wink:
KVV711
думаю, что не только, сталь по стали - плотно… утопия.
