Подскажите пожалуйста оптимальную схему реализации для системы с ЕЦ сделаной по схеме 3 из темы (форум)
И так начальные данные: Регион строительства Крым Севастополь, зима бывает очень разная :( Прошлая например была очень холодная 2 недели -30 и 1 месяц -10 - это для нас очень холодно:(, но бывают зимы когда всю зиму 0 +5 и дождь. Так вот котлом собираюсь топица ТТ на дровах (рядом лес) + ТА на 1м3, но все же гложут меня смутные сомнения, что будет постоянно то недотоп, то перетоп :) Хочется этого избежать. Помогите пожалуйста с выбором недорого, но надежного решения регулиравания системы отопления по 3й схеме.
Данным решение хочу убить трех зайцев:
  1. Повысить температуру в котле, что позволит более эффективно сжигать дрова и уменьшит количество конденсата в трубе.
  2. Позволит в жилых помещениях сделать белее стабильную и комфортную температуру.
  3. Благодаря двум первым с экономить на топливе, оно ведь денег стоит и трудозатрат, и не малых.
Система с котлом и ТА и электротенами понятна, а вот с системой подмеса мне не хватает информации, что бы выбрать. Я пока знаю только один способ реализации, как на теплых полах делают темостатический вентиль + насос, но не уверен насколько это пригодно для системы с ЕЦ :oops:
Oakim добавил 13.09.2012 в 12:55 Я тут немного порылся и наткнулся на “Элеваторный узел”. Был ли у кого нибудь использования такого узла на системах с ЕЦ.
Ладно попробую спросить проще - как в системе с ЕЦ организовать подмес обратки ???
Oakim ↗
ПерефразИруем: Как заставить (?) более легкую по **удельному весу **воду ..**самостоятельно **опуститься быстрее / ниже, чем более “тяжелая” обратка СО? Причем, в пропорции, как минимум, 1: 1.(?)
По этой причине Я и вспомнил о элеваторе :oops: Подумал может можно использовать силу эжекции, как в элеваторе ???
Oakim добавил 21.09.2012 в 11:45
Lyko
Возможно Вы имели ввиду - как более холодной обратке подняться в подачу для смешивания:oops:
Oakim
То же, вид " с другого бОку".:) Теоретически возможно, практически - бессмысленно и невыполнимо. Имхо. Уж это можно доверить насосу. Тем более, что он, зачастую, “суется” в систему, где не нужен.
Lyko
Ну если утверждает такой специалист как Вы глубоко уважаемый Lyko, что не потечет, то значит не почет :oops: Больше не буду тогда на это время терять :) Спасибо за помощь.
Oakim ↗
Спасибо на добром слове.:) Был бы рад ошибиться, как “специалист”, но пока ..размышления и небольшие “прикидки” не дают надежды :( на такой “переворот” в естественном движении воды.
*…И уж совсем нехорошо с ..подмесом из РБ в обратку. ГОРЯЧАЯ вода никогда по своей воле (и удельному весу) не опУстится НИЖЕ, чем более ХОЛОДНАЯ (остывшая в радиаторах). Возможно некоторое “нарушение” этого закона, если кольцо циркуляции СО имеет слишком большую длину (сопротивления). И уже ПО ЭТОЙ причине чуть (!) более теплая вода в стояке “подмеса” может опуститься НИЖЕ охлажденной в СО.
Учитывая, сколько времени понадобится ..содержимому, напр. 1" стального стояка (подмеса) длиной 2,5 м. для того, чтобы охладиться (потяжелеть) на ~ 15-20*, чтобы “влиться” в обратку, легко представить и величину расхода в этом стояке. Соответственно, влияние на температуру основного потока обратки СО такого …подмеса.
..Грубо говоря, *1,4л воды ** (в стояке 1" высотой 2,5 м.) остынут на 10 за 10 мин. при комнатной температуре. И вода в стояке “подмеса” приобретет “конкурентную” плотность / удельный вес, чтобы “на равных” вливаться в трубу обратки СО. Расход 1,4л / 10 мин. составит 8,4л / час. При расходе в СО, напр. 600 л /час (10 радиаторов). Насколько изменит температуру в обратке СО с Т= ..50 подмес 1,4% воды с температурой …на 5-10 градусов выше? **
На 0,13*?*
Таким образом, “саморегуляция ЕЦ”, выручающая в случае некоторых ошибок с распределением тепла по стоякам, НЕ ДАЕТ нам **в этом случае **сделать ..“подмес” более горячей воды. Ибо для этого основная система должна быть “зажата” почти наглухо, с соответствующей ..“эффективностью” и теплоотдачей.
