Схема врезки второго котла в СО
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, схему врезки второго котла в СО. В настоящее время отапливаемся эл.котлом (Коспел), схема СО – двухтрубная: по периметру дома идут две трубы (подача и обратка) от них ответвления к радиаторам, замыкается кольцо через последний радиатор. Рассматриваю 2 варианта врезки газ. котла (Беретта):
- последовательно (с байпасами у каждого котла) - в нормальном режиме работает газ. котел (эл. кот. отсечен – закрыты вентили на котле, открыт байпас), в случае необходимости автоматического вкл. резерва работают оба котла, при отключении г.котла и снижении температуры в доме ниже установленной вкл. эл.котел. Минусы: сложнее схема, необходимо обеспечивать доступ к вентилям на байпасах – делать технологические лючки в мебели и гипсокартоне (оба котла на кухне). 2)параллельно, в таком случае в подающую трубу от каждого котла необходимо врезать обратные клапана? Можно ли в таком случае включать оба котла одновременно (для автом. вкл. резерва)? Нужны ли еще какие-либо элементы в СО? Какая схема более оптимальная?
В смысле так:? (Х - вентиль, -|><|- - обратный клапан)
Да, только в параллельной схеме обратные клапаны стоят на подающих трубах (но это думаю не принципиально).
Если эксперты не ответят до НГ, то ждите. Мне параллельно к ТТ электро будут после праздника подключать. В случае чего отпишусь… В инете нашел рекомендацию включать ЭК параллельно к ТТ, т.к. при последовательном подключении возможен выход ЭК из строя из-за перегрева теплоносителя. Газа нет, поэтому связкой ГК+ЭК не интересовался. ЗЫ: ТТ - твердотопливный, ЭК - электро, ГК - газовый котлы.
уже много лет (конкретно 12) работает комбинация последовательно включенных газового и электрического котлов. Никаких клапанов, байпасов и прочих ненужных сущностей. Гаснет газовый котел => температура теплоносителя снижается ниже установленного ручкой термостата значения => теплоснабжение подхватывает электрокотел. Тьфу три раза ниразу такого не было, только искусственные стресс-тесты периодически проводящиеся.
Котлы соединены последовательно. Байпасов нет, зима, у ЭК сдох ТЭН (или потек какой из котлов, неважно), Ваши действия? :)
sergg ↗
а с какого это должно произойти? Вода бескислородная (т.е оксида железа не образуется - не проржавеет). У ТЭНов наработки ноль. Ну даже если один сдохнет, другие останутся (мощность ЭК - 25 кВт). Да и статистка показывает что если сделанотак, чтоьломаться нечему, то ничто и не ломается.
Если проводится n испытаний, результат каждого из которых оценивается логической функцией z, причём результат «ложь» является нежелательным, то для достаточно большого n обязательно хотя бы для одного испытания A получим нежелательный результат . () :D :beer:
Пообщался со своим спецом. Про последовательную схему он даже и не заикался. Только параллель. Обратный клапан, он сказал, на подачу не ставят. Только на обратку. Отсечные краны на ЭК обязательно. Остальное - дело вкуса.
