Схема обвязки котлов
Здравствуйте уважаемые форумчане!Посмотрите мою схемку - что в ней не так?
Не считая мелочей примерно так.
Я в этом деле человек далекий,а какие еще мелочи неучтены? Буду очень благодарен!
А что если в таком варианте
Так лучше. Фильтр и отсекающие краны поставьте перед насосом. И так, навскидку, М.П. трубы 20 мм маловато.
Вот так нормально будет?А насчет МП 20,то первый этаж у меня уже 2 года работает и вроде нормально. Сейчас просто купил второй котел и хочу сделать второй этаж.Тогда может на втором поставить 25 трубу? Еще насчет обратных клапанов на схеме ? нужны они.
инкассатор
первый этаж у меня уже 2 года работает Сейчас просто купил второй котел и хочу сделать второй этаж. Еще насчет обратных клапанов на схеме ? нужны они.
О.К. не помешают от паразитной циркуляции через не работающий котел. Диаметры подбираются по мощности отопительных приборов. Пример: радиатор мощностью 1000 Вт. делим на 20 делим на 1,163 = 43 л/час. (литров в час). Затем по табличке (она с запасом) подбираете диаметры.
А перед электрокотлом тоже ведь надо поставить фильтр?А то когда ТТ котел отключится и жидкость пойдет через электрокотел ,она не будет очищаться.
инкассатор добавил 06.02.2011 в 21:09 И еще вопрос: а распределительный коллектор можно собрать из тройников?
