Схема отопления С ТА
Вот составил конечную схему.Посмотрите пожалуйста может что добавить надо или убрать??? 1 этаж 2крыла.1е крыло 5 радиаторов, 2е крыло 4 радиатора +полотенце сушитель. 2 этаж 2крыла.1е крыло 1 радиатор, 2е крыло 3 радиатора+3е крыло гараж и котельная (на 1 этаже) Подача будет П/П-32, на радиаторы П/П-25. На всех радиаторах термоголовки (кроме гаража и котельной там сварные регистры из 75 трубы). Радиаторы разные половина стальных половина биметалл. Заранее благодарю
Мне нравицца. Отводы на радиаторы ПП 20, аккуратней будет.
- Если буферная емкость не далее 3-5 метров от котла, то достаточно насоса 25/2.
- Перед насосом котлового контура в месте врезки байпаса поставьте термоклапан 55-60 градусов (желательно ЕСБЕ).
- Выносной термоэлемент трехходовика радиаторного контура, ставится после насоса.
подскажите зачем нужен термоклапан?
Постоянно поддерживать температуру обратки котла не ниже 55 градусов. Убьете любой Т.Т. и достаточно быстро. Поиском наберите: (низкотемпературная коррозия теплообменника котла).
я понял на схеме он есть ESBE 60 написано просто с низу он не нарисован
