Здравствуйте! Подскажите, будет ли работать моя схема отопления, и сможет ли она работать в гравитационном режиме? Общая площадь 118 кв.м, высота потолков 2,5м, дом одноэтажный, про уклоны труб знаю. Байпас на последнем радиаторе, т.к. у радиатора вход-выход 1/2 дюйма. Систему буду делать закрытую Есть вопросы:
  1. Какое давление должно быть в системе отопления, если использую котел КС-ТГЖ-16А? 2. Какое давление должно быть в расширительном баке? 3. На какое давление настроить предохранительный клапан? Поправьте если что не так.
Радиаторы используйте чугунные - ВСЕ. А то у вас там и сталь, и алюминий - а у них гидросопротивление разное, а у стали если панельные оно вообще большое. Будет нестыкуха. Через панель не пойдёт вода если рядом чугун с дырой как в канализации… :oops:
Понял, а как насчёт будет ли работать моя схема отопления, и сможет ли она работать в гравитационном режиме? И другие вопросы
Рабочее давление в системе отопления составляет 2,0 атм
Чтобы была ЕЦ, как минимум котёл нужно опустить в самый низ.
