Теплоаккумуляторы "CTC" (Шведы)
Коллеги,
Кто имеет опыт использования, либо что-то знает на предмет качества иисполнения ТА, производства СТС (()) !()
В Питере собственно вариантов не особо много: JASPI… и вот Шведы откопались.
И еще вопрос:
У СТС есть исполнение со встроенной емкостью/баком ГВС (аналогичный ТА описан в теме ТА: конструктивные особенности и схемы подключения)
, а JASPI !() комплектуются медным змеевиком фланцевого исполнения.
Какие будут мысли по надежности решения?
Назовите тех задачу… И что хотите получит итого. А то по моим требованиям, нужно самому варит :) (под один куб, с внутренней эмкостю-бойлером, 3 змеевика)
Аналог знаменитого PAKKI 540, производимого заводом Ясспи и Мяккинкен. Два Тэна по 6 кВт в стандартном исполнении или 9 кВт в специальном (у Ямы было 3 “дырки” под ТЭНЫ). Два змеевика стандартного и удлиненного исполнения. Длинные змеевики могут быть “подвешены” внутри - были прецеденты при транспортировке по дорогам России отламывались от фланца. За всю историю работы с этими вещами только пару раз меняли змеевик - блуждающие на объекте токи - даже 22 медяшка превратилась в решето.
О как :(
Традиционно для приготовления питьевой горячей воды в верхней части накопительного бака размещается небольшой резервуар (50-100 л). Этот резервуар полностью окружен горячей водой, которая предопределяет быструю передачу тепла к питьевой воде. Здесь возникает достоверность размножения легионел, что требует дополнительных затрат на технические средства защиты.
Альтернативным вариантом является применение теплообменника, изготовленного из пищевой нержавеющей стали. В таком случае бак-аккумулятор работает как проточный водонагреватель. В теплообменнике находится минимальный объем воды, которая снижает достоверность образования легионел. Малый объем не означает низкой производительности. Большая площадь нагрева и запас тепла в аккумуляторе позволяют мгновенно нагреть потек холодной воды к необходимой температуре.
Источник: ()
О как :(
Альтернативным вариантом является применение теплообменника, изготовленного из пищевой нержавеющей стали. В таком случае бак-аккумулятор работает как проточный водонагреватель. В теплообменнике находится минимальный объем воды, которая снижает достоверность образования легионел. Малый объем не означает низкой производительности. Большая площадь нагрева и запас тепла в теплоаккумуляторе позволяют мгновенно нагреть потек холодной воды к необходимой температуре.
Источник: ()
Чего только манагеры не напишут, что бы продать свой товар. Легионелла убивается при t от +60*С и выше
