предлагаю обсудить систему отопления (тёплый плинтус)()
Как мне известно практик есть только один Chiken. Самодельные теплые плинтуса из медной полосы и медных трубок. Автору конструкция очень нравится. Все тепло и комфортно + быстро прогревается.
Но если плинтус вмурованный в стены как единственный обогреватель - то будут большие тепло потери на улицу. Это уже не раз былo акцентировано. Боле приемлемый вариант - теплые стены полностью или хоть-бы на 1/3-1/2 высоты. Из за боле низкой температуры поверхности, теплопотери возрастут, но на единицы процентов, а не на порядок как при замуровке плинтуса из одной горячей трубы.
Обсуждали, только ссылка была на сайт производителя. Дорого, очень. Был предложен самодельный аналог конструкции Chicken. Так и ищите: “теплый плинтус Chicken”.
Или смотрите вот здесь () Украинский бренд, украинский производитель.
Isba утверждает о том, что радиаторы (конвекторы) отопления под окнами располагать не рационально (греть окна), лучше окна занавешивать плотной тканью, это уменьшит теплопотери. В случае с теплым плитнусом не получаем ли мы похожую ситуацию (зря греем стены)?
Изба писал как пример европейского расположения радиаторов, там тепло, зановешивать можно, но в наших условиях может быть и конденсат на окнах. У нас радиаторы должны располагаться в зоне максимальных теплопотерь. Стены греем не зря они и должны быть теплыми. Человек самостоятельно выделяет тепло, и тепло радиаторов ему ненужно для согрева, чай не ящерица. Тепло нужно для нагрева конструкций дома до комфортной температуры при которой не ошущается контрастный перепад с температурой тела, известный как холодная радиация. В этом и смысл нагрева стен. В конечном счете тепло любого способа передачи уйдет на улицу через наружные ограждающие конструкции, просто с теплым плинтусом оно уйдет с большим комфортом. Ну и понятно несколько большим расходом этого самого тепла, путь для него короче при прочих равных условиях.
Насчет большего расхода тепла - я примерно об этом и говорил. Выигрываем в комфорте - проигрываем в теплопотерях. Вопрос только в оптимальной пропорции этих двух вещей, и в том, будет ли прибавка комфортности существенной при теплых плинтусах и на сколько увеличатся теплопотери.
