теплый пол ТОЛЬКО в ванной
Задача: сделать теплыйпол ТОЛЬКО в ванной. для этого наверное “врезать” его в полотенцесушитель.
Какой материал (трубу) использовать? метапол? пенопропилен? медную трубу? полиэтиленовую?
По какой схеме подключать? как добится стабильности температуры “в пОле”?
Соответсующую ветку не смогу осилить)) очень много страниц (форум)
Спасибо!
Радиаторы Вам не подойдут стальные панельные (по давлению). Т.П. только в ванной, делайте электрический.
Сергей 31 ↗
+100500. Присоединяюсь. :beer:
Электрический… не очень подходит… Теплый пол надо сделать в квартире- вода в полотенцесущителе не оплачивается… Как сделать именно водяной теплый пол?
khamatullinrv
перевел :)
khamatullinrv, смените кодировку
CAT@ добавил 18.01.2011 в 17:22
khamatullinrv
Электрический… не очень подходит… Теплый пол надо сделать **в квартире **- вода в полотенцесущителе не оплачивается… Как сделать именно водяной теплый пол?
Начните с согласования с коммунальщиками, если не пошлют Вас нах - будете решать как, а если пошлют но Вы все равно сделаете - попадете под статью (какую - Вам сообщат).
khamatullinrv
Вы хотите сделать ТП из рециркуляции ГВС через полотенцесушители?
Слышал я о таком… И даже о том, что делают не через полотенцесушители, а из ГВС тупо в канализацию (если счетчика нету.. а че?… не оплачивается же.. все равно “за лицо” платим:evil: )
Если сделаете без регулировки, то получите “горячий пол”. Будете прыгать по нему или ходить в тапочках на толстой пробковой подошве.
Если с регулировкой, но без промежуточного теплообменника - допустим, просто поставите клапан, как рекомендуют в соседней ветке.. (кстати, там кого-нить из наших посадят как соучастника, ежли чо? куда передачки таскать? В Баку почтой? :D ). То клапана будете менять регулярно, так как вода из ГВС, а значит жесткая, засрет (сорри за выражение) быстро. А клапана дорогие… Посчитаете и поймете, что лучше б за электрический пол платили. За пару квадратов да с регулировкой по термостату - дешевле будет. За стоимость одного клапана можно 5 лет пользоваться.
Если по правильному. С промежуточным т-о, насосом и т.д. То за эти деньги уже 20 лет (не срок мотать, а электрический ТП можно юзать :D)
Вот такая вот ситуевина ИМХО
Это аксиома. Если ТП нужно всего пару квадратов, то электрический рулит.
LEX04?, спасибо за развернутый и аргументированный ответ. Вы были весьма убедительны, больше всего меня смущала именно регулировка температуры пола. Хорошо, делаем электрический ТП, но в таком случае, надо что бы пол грелся только тогда, там кто то есть, т.е. в ванной комнате включен свет. Видимо надо какое то реле, включающее доп. нагрузку (теплый пол) при включении цепи питания освещения? Как это реализовать технически?
khamatullinrv ↗
Насчет того, что “зашел - включил” - не знаю, будет ли смысл.. Хотя, в случае именно с электрическим ТП, будет. Нужно в этом случае брать такой “тонкий” ТП, то есть готовые маты с проводами. Они кладутся прямо под плитку, а не в бетонную толщу. То есть, прогрев будет достаточно быстрый. Зайдете в ванную - пол холодный, а когда вылезать из душа - он уже теплый. У нас в павильоне есть выставочный стенд полов “Теплолюкс” - несколько плиток, а под ними этот пол, с термостатом. Так у нас девчонки-продавщицы на нем обед разгоревают :D. Термостат - на полную, через некоторое время контейнер с едой горячий :D
Как реализовать технически.. Да так как вы и написали. Совместить выключатель с включением пола, лучше через промежуточное реле (на всяк случай, хотя мощность пола должна быть не очень большой)
А еще есть программируемые термостаты. То есть можно сделать так, что когда вы на работе - пол холодный. Ночью - пол холодный. А когда вы дома - утром, вечером и в выходные - он теплый. То есть можете настроить по своему вкусу. Наберите в поисковике “Электрический теплый пол”. Информации много в Инете.
А если усложнить задачу: Предположим имеем квартиру с индивидуальным газовым отоплением двухконтурным котлом. Котёл установлен на кухне, расстояние до ванной более 10 метров, в результате при использовании крана с горячей водой всегда возникает ситуация, когда открываешь кран и ожидаешь пару минут пока начнёт идти горячая вода. Есть ли возможность завязать в отдельный контур полотенцесушитель, тёплый пол и горячее водоснабжение. Тоесть принципиальная схема работы должна выглядеть так: В обычном состоянии вода начинает циркулировать по системе полотенцесушитель-тёплый пол при падении температуру ниже скажем 35 градусов, при включении крана этот контур закрывается и вода идёт напрямую в кран. Так понимаю нужны температурные датчика, пара клапанов, дополнительный циркуляционный насос. Вопрос не цены, а возможности реализации. Кто-то может прикинуть схему и имеет ли это вообще смысл?
osmi
Так то можно, теоретически. Поставить насос рециркуляции ГВС, термостат на включение насоса, клапаны, закрывающие линию рециркуляции, датчик протока ( а кто еще даст команду клапана закрываться)… Стока всего наворачивать… Ужоссс Но. Давным давно на СОКе был поднят подобный вопрос. Вердикт после обсуждения спецами был один: если хотите рециркуляцию ГВС и горячие полотенцесушители - покупайте бойлер. Самый главный аргумент: котел заточен на нагрев ГВС при начальной температуре холодной воды (ну градусов 10С максимум). Из системы полотенцесушитель (а у вас еще и ТП) вода пойдет температуры 25-30С. Горелка не сможет так смодулировать и котел “вылетит” в перегрев. Замучаетесь снимать аварию.
Вот поэтому я и не рекомендую двухконтурники с проточным нагревом. У бойлера одни плюсы. А минусов всего два - габариты и цена.
Спасибо за ответ, а ссылки на обсуждение на СОК нет?
osmi ↗
Нет. Давно было
LEX04
Давно такое делаю, все просто. Электробойлер как буфер между настенником и системой. Рециркуляция через бойлер.
Не наезжать, реле давления после фильтра, особенности данного объекта.
Может тогда уж принципиальную схемку нарисуете?
Вот она. Проверенно, работает не первый год. Но это один из вариантов.
Прошу прощения за назойливость, не пойму никак, после насоса (я так понимаю он работает на постоянке, никаких термостатов на включение насоса на схеме не вижу), куда замыкается этот контур (до котла, или после котла - перед бойлером)?
Рециркуляция это один единый контур ГВС. Насосы есть со встроенный суточный таймером. Таймер можно взять отдельно, так дешевле.
Сергей, взгляните, я правильно понял про этот контур, пришлось правда мне ещё один обратный клапан поставить.
Ваша дорисовка лишняя. В схеме все есть. Рециркуляция подается на вход холодной воды в бойлер. Туда же через крестовину подается выход горячей воды из котла. Можно подать еще и холодную воду. Мне сложно Вам объяснить. Эта схема не стандартная, это самопал. Состоит из нюансов, которые нужно знать. Рисовал ее для себя при выполнении работы.
Спасибо, в общем всё понял (кроме крестовины:)) Осталось ещё узнать произволительность насоса
Да, схема рабочая. Надо взять на заметку :) Только получается, что когда долго нет разбора горячей воды, нагрев полотенцесушителей (и ТП в случае с osmi ) производится электричеством. Практически электрический полотенцесушитель и ТП получается
LEX04
Надо в схему добавить пару вентелей, чтобы можно было переключать полотенцесушитель/ТП в зимний/летний режим, когда можно будет использовать либо газовый котёл либо бойлер + накрутить таймер для включения циркуляционного насоса.
Для Т.П. это плохой вариант.
khamatullinrv ↗
Дело в том, что в цементной стяжке пол нагревается далеко не сразу. У меня на режим выходит где-то через час. Мощность же туда подается довольно небольшая.
