Термо-электро-генератор
Народ, как думаете, можно ли такую штуку () использовать для автономного питания электроприборов котельной? Если подключить его как резервный источник и запитать насос и прочую электрику через инвертор. Если что-то подобное здесь обсуждалось, киньте плз ссылкой..
Можно, но нужно будет порядка 50 сборок для питания только одного циркуляционного насоса. Цена решения абсолютно неадекватная.
ну это же разовые затраты, снимающие большущую головную боль при наличии нестабильных электросетей. по моим подсчетам получается около 30 тр. вот еще пара статей на эту тему: () ()
rambuin ↗
Подсчеты в студию
Элемент о котором говориться в статье () может выдавыть мощность 4,5 ВТ для получения 100 ВТ (этого ведь достаточно?) нужно 23 элемента. Стоимость одного в магазине “Чип и дип” 1700р. т.е. необходимо 23 элемента стоимостью 39000. Если поискать или заказать прямо в китае, я уверен будет дешевле. Мои познания в радиоэлектронике крайне дилетантские, поэтому если где-то ошибся, сильно не пинайте :)
Обратите внимание, условия, при которых автор статьи получил 4,5 Вт, для используемого прибора являются нештатными (допустимая разность температур превышена в несколько раз, температурный диапазон смещен на сотню-другую градусов и т.д. и т.п.). Если включать прибор таким образом несколько раз в год, возможно, он и протянет несколько лет, а если сдохнет - никто от этого не замерзнет. В нашем же случае система будет работать по полгода без перерыва и без права на выход из строя, поэтому и подход к конструированию должен быть совсем на другом уровне. В этой связи технические данные по генераторным модулям, представленные на сайте Криотерм, представляются более адекватными. А для этих приборов получается цена за 1 Вт - порядка 1700 руб. или более, в зависимости от температурного режима и модели. И это без учета потерь в цепочке преобразований термоэдс в питающее напряжение насоса, без запаса на выход из оптимального температурного режима, без стоимости создания электроники и системы охлаждения. Так что получается совсем другой порядок цифр :(
На самом деле, тема здесь уже затрагивалась. Итог:
АКБ + инвертор и все будет хорошо :wink:
Ну вот, разбили в пух и прах!! :( А не затруднит Вас дать ссылочку на тему где это обсуждалось? Что-то не могу найти..
