Трубы в стенах + теплый пол
Всем здравствуйте!
Недавно начал интересоваться строительством дома и естественно наткнулся на огромное колличество неясностей, полярных мнений, предубеждений и так далее. Очень рад, что попал на этот сайт, где люди пытаются вникнуть в суть вопроса и рассмотреть все плюсы и минусы, а не просто засыпать рекламными слоганами:)
Так вот собственно к делу: планируется к постройке 2-х этажный дом из газосиликата (40см+продух 3см+облицовка кирпичем) и больше всего волнует вопрос по отоплению.
Почитав и поразмышляв я пришел к следующим выводам:
- делать теплый пол на первом этаже везде.
- делать трубы в стенах без радиаторов на 1-м и 2-м этажах (над окном и под окном).
Вот только есть сомнения по поводу окон, так как радиаторы не хочется делать совсем (наверное придется компенсировать услилением теплого пола под окнами).
По поводу замуровывания труб в стены: как думаете может быть имеет смысл их закрывать теплопроводными материалами (например металлическими пластинками или вообще решетками типа вентиляционных) или все же лучше замуровать бетоном? Просто если замуровать, то потом не доберёшся, да и наверное всеже больше на улицу уходить будет.
Заранее спасибо всем за советы! P.S: прикладываю примерный рисунок (в word-е на скорую руку) стены с трубами, где красным отмечены места, куда можно поставить решетки, пластинки и т.д.
Вот сюда - для начала: (форум)
За ссылки большоее спасибо! Правда я там уже почти все прочитал, но про то, что бы закрыть трубу в стене пластинками или решетками ничего не видел. Возможно это и не имеет смысла, но потому и спрашиваю, что сомневаюсь:wink:
Дмитрий84
… про то, что бы закрыть трубу в стене пластинками или решетками ничего не видел. Возможно это и не имеет смысла, но потому и спрашиваю, что сомневаюсь:wink:
А зачем лезть внутрь стены, когда проще такую пластинку поставить на ее поверхности? Тогда ни радиаторов, ни теплых полов уже не нужно: (форум)
Вы имеете в виду систему типа теплых плинтусов? Если да, то мне больше нравится вариант с теплыми стенами и полами, так как все равно плинтус не будет нагревать пол и стены (по крайней мере в меньшей степени), ведб он по сути радиатор проведённый вдоль всей стены, хотя конечно это существенно лучше, чем просто радиаторы. Да к тому же плинтус получается довольно большой…
Дмитрий84 добавил 11.08.2009 в 13:48 И все же буду очень признателен если кто нибудь подскажет имеет ли смысл делать так, как я хочу.
Я размышляю следующим образом: мы убираем трубу в стену, но не замуровываем её, а закрываем вент решёткой или чем либо еще теплопроводным, тем самым имеем легкий доступ к трубе в случае чего, а так же больше тепла может пройти внутрь помещения и соответственно меньше наружу.
Если я в чем то заблуждаюсь, то готов выслушать развенчивающие аргументы:)
Дмитрий84
Я размышляю следующим образом: мы убираем трубу в стену, но не замуровываем её, а закрываем вент решёткой или чем либо еще теплопроводным..:)
Как говорится: богу - богово, а кесарю -кесарево. Стена - для ограждения, а СО - для отопления. Вы хоть представляете гимор, связанный с прокладкой труб в стене, как предлагаете? Разговаривал с директором фирмы, которая специализируется на “теплых стенах”. Никаких ниш с решеточками, а трубка полностью замуровывается. Стоит дорого и ничего уже потом не поправишь. Скажем, переставил мебель - так и будешь потом греть заднюю стенку шкафа. И картину на такую стенку уже не повесишь -вмиг пересохнет. Конечно, теплый плинтус дает мЕньшую излучающую поверхность, чем при темперировании стены. Но его можно нагревать до 80 гр. без боязни обжечься, потому что панелька по жизни ни чему не мешает. А для того, чтобы что-то посмотреть или подправить, она легко отщелкивается двумя пальцами как цевье у ружья.
Дмитрий84
И все же буду очень признателен если кто нибудь подскажет имеет ли смысл делать так, как я хочу. Если я в чем то заблуждаюсь, то готов выслушать развенчивающие аргументы:)
Нельзя замуровыать горячие трубы в наружные стены! Вы будете греть улицу! Я выкладывал всю теорию здесь на форуме где-то в теме про каркасники, кажись… Не путайте лёгкий подогрев поверхности стены (ограждающей конструкции) только для компенсации её теплопотерь (темперирование) находящимися на её поверхности трубками и отопление. При отоплении (высокотемпературными источниками, радиаторы, регистры) необходимо теплоизолировать от отапительного прибора стену, настолько, чтобы за утеплителем температура стены была не больше, чем в любом другом месте этой же наружной стены. Иначе греем улицу.
Это точно :good:. Поэтому, в частности, поверхность стены в месте крепления теплого плинтуса обязательно защищается полосой фольгированного теплоизолятора типа изолона. Иначе действительно будет происходить местный перегрев материала стены с бесполезными потерями.
Говоря про трубы в стенах я как раз имею ввиду темперирование, то-есть только компенсацию теплопотерь, а подогрев планирую теплым полом. А решетки я думал под окном использовать, что бы в этом месте больше компенсировать теплопотери окна, хотя наверное лучше теплые подоконники.
