5 лет дом отапливается электроконвекторами и ТП (электро). Дорого (зимой 7 тыщ в месяц), зато нет проблем с котлом, разводкой и тд. Иногда возникали мысли поставить ТТ котел (газа нет и не будет), однако лезть в дебри и придумывать проект не было желания. НО! Когда вчера жена увидела, как горит конвектор (хорошо, что мы дома были), вопрос о том, какая нам нужна система отопления был окончательно решен! Люди, помогите! Накидайте ссылок или так посоветуйте: с чего начать!!!
ТТ котел и ТА схемы и решения ТА: конструктивные особенности и схемы подключения
CAT@ добавил 08.03.2011 в 22:24
Doctor Ezhov
с чего начать!!!
с расчета теплопотерь… Вам их проще прикинуть по счетам за эл-во…
Можно исходить из того, что для обогрева помещения площадью 25 квадратов хватало полутарокиловатного конвектора
Doctor Ezhov ↗
Лучше скажите скока максимально за месяц кВт*ч наматывало?
Winder ↗
2360 кВт*ч за месяц
Doctor Ezhov
2360 кВт*ч за месяц
Теплопотери 3,3кВт, в холодную пятидневку порядка 5-6кВт будут. Видимо небольшой дом.:oops: Дальше нужно определятся с конкретной схемой.
Winder ↗
Дом каркасный Двухэтажный мансардного типа. Характеристика наружных стен: 25 мм вагонка, пароизоляция,25 см минваты, пароизоляция, оргалит, фольгоизолон 5 мм, отделка. Характеристика пола 1-го этажа: черный пол, пароизоляция, 25 см минвата, параизоляция, 50 мм обрезная доска, 5 мм фольгоизолон, 12 мм OSB. Межкомнатные стены - 10мм минваты. Высота потолков - 2,4 м. Окна - деревянные двойные рамы, в каждой раме 2 стекла, 120*100 мм все. Второй этаж = высота потолков 2,5 м, остальное - как 1 этаж. Планирую снаружи обложить дом 100 мм пенобетоном и пристроить эще 1 помещение пл мин. 20 м2 мах 36 мкв. Имеется бойлер 2 кВт, электро теплые полы в ванной и туалете
Каркасник топить твёрдым топливом надо только с водяным теплоаккумулятором. Иначе при топке будете жарится, а после мёрзнуть. В первом приближении: ТТ котёл Будерус логано 111 16кВт + электрокотёл 6-9кВт + ТА ~1-1.5м3.
В Т.А , есть фланец для подключения электродогревателя. Тот-же электрокотел.
Сергей 31 ↗
В ТА ТЭНы хороши, когда счётчик двухтарифный. Для комфорта электрокотёл думаю лучше после ТА ставить.
Winder ↗
А какая разница? Просто дольше первый нагрев.
Сергей 31 ↗
Пока ТА будет нагреваться каркасный дом уже успеет остыть. Электрокотёл нужен для того, чтобы после того как ТА остынет, а ТТ в слу разных причин не затопили, автоматически включился электрокотёл и поддерживал в СО заданную температуру. Если вё же размещать тэны в ТА, то лучше в его вверхней части.
Winder ↗
Любопытно. А почему?
Сергей 31
Так всё для того же, чтобы не греть весь объём ТА тэнами. Разумеется отбор воды в СО должен быть тоже сверху. А в самом ТА в силу разности плотностей будет послойное разделение горячей и тёплой воды.
Я так пониманию, что это для того, чтобы не пытаться нагревать ТА целиком. Нагреваем только верхний слой и из него теплоноситель попадает в систему отопления. Спустя некоторое время затапливаем ТТ, и через нижний штуцер нагреваем весь объём ТА. Разумно.:)
ТТ котёл заряжает ТА тоже через верх и граница горячей-тёплой воды постепенно опускается.
