Потолочные противопожарные модули
Наткнулся в одном журнале на такую прикольную весчь. См сабж.
Суть, при достижении критической температуры, модуль рвет в куски и весь объем помещения забивается пламягасящим порошком.
Вот они
Мелкие верхние мона в распред щиток засунуть. Средние по потолкам в комнатах, а нижнюю плюху в гараж.
Главное чтоб самопроизвольно не бабахнула :D
Что думаете народ?
А регулировать датчик на критическую температуру предусмотрено?
Dizel 3 ↗
Нет. Там модели по температуре подбираются. И все-таки их удел - технические помещения. Но можно предусмотрительно рядом с камином или печкой развесить…
Доброго дня/ночи, все это порожняк, Допинг еще на правду похож,а все эти ОСП- полный пипец,висят под потолком-это обязы, а летом там температура приличная,ладно еще в доме,а возьмите магазинчики,павильончики и прочее..плюс расчитаны на кубатуру-ну с этим понятно,иногда сами срабатывают-порошок ничем не отмыть,у моих знакомых в магазине рванул-товар выкинули,цена на типа буран-8 ,порядка 60 уе, В Москве на каком то заводе ,(если надо уточню) по програме конверсионки делают огнетушители типа Допинг,но Маг называются,сработка по шнуру или по кнопке с питанием(ну это если увидел конечно),но а по шнуру автоматом,уваливает кубатуру негорючим газом который висит какое то время в воздухе и не дает гореть ничему в этом обьеме,даже если рядом комната горит,есть разные обьемы,вещь не бюджетная,подкапотное пространство ненадежных авто 100 уе стоит оборудовать двумя Магами (так эфективно),а на большие кубы сами понимаете…,Мои знакомые сейчас их в Харькове культивировать пытаются,установили в метрополитен ,почти уже везде,там есть какой то щиток который все пыхнуть норовит а если разгорелся шкоды много робит,вот туда их (МАГИ) и ставят,ну и под капот в основном а про гаражи и ангары не слышал,очень дорого
Есть система “Бонпет”, в нете много инфы по ней, распыляет спец жидкость при пожаре, которая в течении суток высыхает и ничего не портит. Применяется в серверных, чтоб оборудование не портить порошком. Есть и огнетушители у них, есть и само срабатывающие модули.
Нашёл ссылку ()
Dehl
Нашёл ссылку ()
Я присутствовал при испытаниях похожей системы ( не помню может быть и Бонпет, суть та же там жидкость была) работает очень эффективно. В банях и саунах использовать самое то, более того эту жидкость можно добавлять в воду например при тушении пожара и эффект есть .
SergeiSa ↗
Дорогая зараза 6 тр за модуль….В котельную самое то, а в банях прокладывают по периметру мет. трубу с отверстиями и подключают к системе водоснабжения
