Выбор генератора 1,5-2 квт
Добрый день столкнулся с нелегкой дилемой выбора генератора.
Осознав потребности и осмотрев имеющийся выбор уперся в 2 модели: инверторный fubag ti-2000 номинал 1,6 квт макс 2 квт. и “истинно однофазный” genctab PRG-2500CL номинал 2 квт, макс 2,2. Обе модели у нас близки по цене.
Кроме разницы в мощности по которой фубаг как раз идет по нижней границе запроса а генктаб по верхней, какие еще +/- у этих моделей известны?
Разницу между инверторным током и “обычным” я понимаю, но в случае “истинно однофазного” разница для меня нивелируется.
Фубаг производит впечатление хорошо выполненного изделия. Генстаб - это рядовой OEM китайский генератор, тиражируемый под множеством названий. Это указывает на его стабильное отработанное качество.
Определяйтесь исходя из назначения. Если вам в “чистое место” - берите Фубаг, если “болгарку подключить” - генстаб.
SteelDrone
движок, как я понимаю - клон () хондовской 160-ки
хотя бы бак на 15 л, против 3,5 л у FUBAG… Конечно все от режима работы зависит…
я бы еще посмотрел на FUBAG BS 2200 (), дешево и сердито. У соседа отработал уже 3 года, пока без нареканий… Не Honda, конечно, ну так не те деньги…
У меня такой
использую редко, только при отключении электричества. одной заправки хватает на 3- 4 часа мах, при длительных отключениях неудобно. 3 года работает без нареканий Зимой хранился в холодном сарае и при -15, завелся с первой попытки
есть 12В можно аккум. у машины подзаряжать 2 режима по оборотам компактный относительно тихий
на экономичном режиме посудомойку не тянет, уходит в защиту, а стиралка работает :) если нужно 1,5-2 квт , лучше взять такой с небольшим запасом, разница в стоимости незначительна, но в экономичном режиме работает существенно тише, а расход топлива и мощность одинакова с младшей моделью на 2квт на макс оборотах
на выходе чистый синус, циркуляционники работают нормально
Резак
У меня такой
У нас таких нет :-( фубаг вообще представлен двумя моделями ti-1000 и ti-2000.
Поскольку ближайшие пару лет он будет использоваться мобильно и под точечную загрузку. например приехал на дачу полил потом (или) на строительстве бани поработал дрелью, электропилой, ручной циркуляркой, электрорубанком и тп. Каждая нагрузка в отдельности не мощнее 400-500 вт даже с учетом пусковых токов хватит 1,5 квт номинала. Поэтому в целом фубаг из-за размеров кажется предпочтительнее…. Но вот когда построюсь ему еще пару лет придеться питать дачу… тут я прям весь в сомнениях :-) Думал может кто напугает меня тем или иным но по отзывам понял что приблизительно одинаковы в плане надежность - качество - соответствие заявленным характеристикам. Тогда наверно возьму ТИ-2000 из-за его мобильности. А вот когда достроюсь и вдруг его станет не хватать может возьму что-то из совершенно другого класса.
Работали на таком, только на 2кВт. Нареканий не было. Только есть такие ещё более “китайские”. У них розетки без заглушек и ещё по мелочи отличаются. У тех вроде как не всё так гладко.
