Сколько фаз ??
Слышал мнение о том, что если в доме электрокотел, то если он 3-х фазный, то по деньгам меньше тратится на отопление, чем если электрокотел от 220.
Насколько правда это? Сколько не думал, не понял разницы)))
Подскажите, пожалуйста. Спасибки)))
скорпик ↗
Насколько я понимаю, выгода будет только при двигательной нагрузке…
А вот для эл. котла что то непонятно - в чем выгода… Для ТЭНов то cos не роялит…
Ну если одна фаза через счетчик, а остальные мимо - то будет заметно выгоднее ;)
В промышленности на трехфазной сети двухставочный тариф.:) Как у частника - не знаю. Надо у Ваших сетевиков спрашивать.
скорпик ↗
Если у Вас трехфазка, котел будет трехфазный, если однофазка, котел будет однофазный. Есть, конечно экзотичные решения, но это для особых случаев.
Сейчас для подмосковья без вариантов новое подключение при нагрузке более 10 кВт - трехфазка. Сам сейчас подключаюсь. А кто мешает потом однофазный котел подключить?
SergeiSa ↗
Еще раз - этот вариант хорош для ДВИГАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ. Для режимов нагревателей-ТЭНов никакой разницы нет.
Вопрос в тарифе за кВт: для 3ф и 1ф.
SergeiSa ↗
SergeiSa, а вы в каком районе подключаетесь?
researcher ↗
В Балашихинском.
SergeiSa добавил 06.03.2009 в 12:20
Я электрик в некотором роде и все знаю. Просто вариантов нет, таким образом электросети пытаются застраховаться от перекосов по фазам и в приказном порядке заставляют переходить на трехфахное напряжение. Вопрос не в тарифе, вопрос хотите ли Вы легально иметь нагрузку больше 10кВт или договоритесь с электриками о замене плавкой вставки на столбе на более мощную по отношению к стандартной на 4кВт в “рабочем” порядке. Только рано или поздно все равно задницу надерут и будет дороже переходить на другую нагрузку.
SergeiSa
Просто вариантов нет, таким образом электросети пытаются застраховаться от перекосов по фазам и в приказном порядке заставляют переходить на трехфахное напряжение… Вопрос не в тарифе, вопрос хотите ли Вы легально иметь нагрузку больше 10кВт или договоритесь с электриками о замене плавкой вставки на столбе на более мощную по отношению к стандартной на 4кВт в “рабочем” порядке. Только рано или поздно все равно задницу надерут и будет дороже переходить на другую нагрузку.
Пытаются :(…
3ф логично (ну или хотелось бы) иметь *в “рабочем” порядке *пока строишься… Но это - как повезет…
Рано или поздно придется… :( Либо заканчивать “левак” с 3ф, либо понижать лимит… что есть то есть…
Очень сильно зависит от поселения и местных электриков…
По потребению энергии электрокотлом не имеет разницы 1 ф. или 3 фазы. Выгода есть если у энергоснабжающей организации есть двуставочные тарифы: например дневной - 2 р. кВт.час. ночной - 1 р. кВт.час. т.е эл.котел усиленно топится ночью по дешёвому тарифу, днем только кратковременно. И двухставочные тарифы могут быть как для 1ф. так и для 3ф системы.
Однако топится эл. энергией крайне дорого! Подумайте сами, эл.станции работают на газе(в большинстве случаев) и газ они покупают дороже чем для населения, далее транспортировка эл.энергии, а это все затраты, обслуживание эл.станций, линий и т.д.
делай 3 фазы потом любой эл мотор включить сможеш да и прыгать с фазы на фазу иногда оч даже приходится по крайней мере в каз-не
Для нагрева воды электрокотлом разницы нет 3-х или 1-ф. Если есть возможность подключайте 3-ф, пригодится. Может какой движок включать, пилораму :)
Все чаще появляется реальная диллема с подключением 1 фаза 15 кВт или 3 по 5кВт. Что выбрать куда податься. Рационально рассуждая склоняюсь к однофазнику+стабилизатор+акум+генератор.
А все же гложет какая то генетическая тоска по 3х фазному напряжению. Понятно что перекос, но есть симметрирующий трансформатор () хочешь одну фазу получать из трех можно. Правда платить за это надо сущестсвенно больше. Может есть какие нибудь существенные плюсы от трех фазного напряжения для потребителя? Пока вижу один гимор и затраты.
Преобразование трехфазной сети в однофазную
Трансформатор ТСТ обеспечивает преобразование трехфазной сети в однофазную, при этом исходная питающая сеть воспринимает однофазную нагрузку, подключенную через ТСТ, как трехфазную. Мощность трансформатора в данном случае определяется как утроенная мощность однофазной нагрузки.
это как ? я вообще считал что такое из области фантастики, особенно учитывая:
Конструктивное исполнение: Трансформаторы изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20 по ГОСТ 14254. По способу монтажа трансформаторы относятся к стационарным. Класс нагревостойкости изоляции обмоток - В по ГОСТ 8865. Выводы к сети и нагрузке расположены в нижней части трансформатора под съемной панелью. Катушки трансформатора выполнены медным обмоточным проводом. Первичная и вторичная обмотки трансформатора имеют гальваническую развязку. Вторичная обмотка может быть выполнена по схеме “звезда” или “звезда с выведенным нулем”. На входе трансформатора устанавливается автоматический выключатель, обеспечивающий защиту при перегрузках и коротких замыканий. Трансформатор имеет световую индикацию наличия напряжения на выходе.
andreisemsk ↗
А в Казахстане нетолько с фазы на фазу приходиться прыгать
CiD ↗
На сие изделие есть патент. Вообще народ нутром чует, что это возможно. Трансформатор, то делает любоое напряжение, даже тот строительный трансформатор кторый обсуждали в начале паралелльной ветки у него целый вагон напряжений, от 24 до 380. Преобразование 380 в - 220в фазного напряжения вполне возможно. Как это хозяйство подключать и как с ним работать, это уже рабочие нюансы. Еще есть же большие симметрирующие масляные трансы на 6 и 10 кВ. Тут как то вообще упихнули столько всего в маленький корпус, как то извернулись, хочется думать, что наши очередные левши, подключенных объектов много. Приглашают на производство, буду покупать непременно посещу. А москвичам так можно вообще просто съездить посмотреть, покажут и раскажут.
АлександрОВ добавил 17.09.2011 в 21:14 Задумался про использование устройства выбора и переключения на действующую фазу. Меня посетила следующая мысль. Ведь если через эти устройства присоединены штук семь восемь домов на линии, то по идее все они должны будут перключаться на рабочую фазу синхронно и этим вносить будут вклад в перекос и просаживать эту рабочую фазу. Все как то яснее становится смысл использования транса.
Подмосковье балашихинский район. Одну фазу дают только, если не ошибаюсь до 7,5 квт. Хочешь больше - только 3 фазы. В результате вместо нужных мне 14 квт на одной фазе пришлось подключать 24 квт на трех фазах по другому сбалансировать нагрузки не получилось.
