Понятно что сабж является эфектинывм и немалым “мостиком холода”, с этой точки зрезния его хочетсья максимально изолировать от дома, это вполне реально, толщины стен позволяет.
Но! Но при этом бетон окажеться предоставленым сам себе, холодным, и будет разрушаться активнее намного то мороза/водички зимой. Понятно что туда можно и нужно добавить уплотнители и прочее, но все равно.
Как вариант, наоборт сделать его частью дома, возможно даже трубу отопления по ценрту бросить, и полность (сверху пеностеклом, снизу и боков тем же пеностеклом или ЭППС) изолировать от мороза.
Какой вариант правильнее с точки зрения с долговечности и экономической целесообразности?
Конечно, бетон убивается в мороз, особенно, если его мочит дождь… :( показательный пример – балконы обычных пятиэтажек – после 30 лет снизу весь бетон крошится… оголяется арматура – далее такой балкон уже не жилец… :eek: Первое - нужно защитить бетон от влаги – чтобы вода по нему не текла. Сделать вокруг отливы. Это уже полдела! Второе - можно утеплить бетон сверху и снизу – со всех сторон. Даже если не дать такой конструкции тепла извне, всё равно количество циклов замораживание-размораживание сократиться во много раз, то есть у конструкции есть минимальная теплоёмкость и влияние внешних температур через утеплитель ощутимо снизится. Так за зиму он переживёт не десяток, а пару циклов перехода температуры через «0». Эти меры уже продлят срок жизни бетона до сотни лет… а может и более.. (у нашего уважаемого бетоноведа S.R. нужно поинтересоваться :cool: ), а уж если и тёплую трубу провести – так это наш бетон как «сыр в масле» будет жить… :)
Особенно ужасно смотреть на дома, котрые проДвинутые совковые архитекторы строили в 70х - дома без первого-второго этажа стоящие типа на больших бетонных сваях - “больших ногах” - сейчас эти ноги все облупились/потрескались и дома сотят на честном слове… :eek: :(
Увы Сергей так и не ответил ни на один мой вопрос ни в форуме, ни в личке / почте.
Спасибо.
Что бы бетон не разрушался - его нужно гидроизолировать. Нет воды - нет разрушения. Пропитка проникающими составами (если есть возможность). А для разрушающегося бетона - для его усиления - есть ремонтные материалы, восстанавливающие структуру бетона (и дополнительно защищающие его от влаги).
Sevlad ↗
С точки зрения целесообразности - нужно балконную плиту отделить от плиты перекрытия(если есть возможность). В таком случае плиту балкона нужно опереть на стену с одной стороны и хотя бы 2 стойки с другой стороны. Либо опереть плиту балкона на две боковые стенки. Либо опереть на 4 стойки по углам. Для увеличения срока жизни плиты сверху ее изолируют от осадков. А так же при изготовлении плиты балкона лучше использовать бетон с характеристикой по морозостойкости F100 минимум (а можно за счет специальных добавок догнать до F200).
Здравствуйте люди увлеченные!
Я строю дом для себя. Вопрос - а можно ли в кирпичном доме заменить бетонные балконы на деревянные конструкции на деревянных же консолях, защемленных в кирпичных стенах? Толщинв стены 510 мм, полнотелый кирпич. Насколько я понимаю, с точки зрения теплоэффективности вариант очень положительный. Вопрос к долговечности… А если на консоли запустить балки из клееного бруса?
Спасибо за критику!
Именно так и нужно делать - все балконы в малоэтажке загородной тока дерево. Я всегда расстраиваюсь когда хотят городить бетонные плиты, которые кроме веса и стоимости ничего не дают более.
Балкон в загордном доме не нужен ни при каких раскладах. А в квартире он нужен, только для эвакуации при пожаре. До народа практическая бесмысленность балкона очевидна, по всей стране идет планомерная работа по присоединению балконов и лоджий к жилой площади. Чего можно делать на балконе, что б на него деньги и площадь тратить?
Балкон ведь не только дополнительная площадь Это в каком то смысле и элемент арх.композиции. Вот у меня по проекту домик типа “шале”, одна стена цоколя встроена в гору. Отношение площади основания к высоте достаточно маленькое, 4 уровня. Без балконов все как то куцо выглядеть будет.Кроме того, выйти с балкона по небольшой лестнице на пристроенную веранду, вечером, в халате, с сигарой…..:)
