Вентиляционный зазор для мин.плиты!!!
Доброго Всем времени суток!
прошу Вас дать мне Ваш бесценный совет относительно многослойной кирпичной стены. Краткая информация о месте расположения моего дома и об основных конструктивах самой стены: Участок на котором расположен дом находится в 200-ах километрах южнее г.Оренбурга. Дом уже возведен, и к сожалению смотря видеоролики, Андрея Валентиновича, о правильном строительстве обнаружил недостатки конструкции своих трехслойных стен. Стена состоит из полутора силикатного кирпича М150 (38 см), базальтовой минеральной плиты 100 или 125 марки (толщина 10 см) и наружного слоя декоративного керамического щелевого кирпича (12 см), общая толщина около 60 см. Как упоминал выше, нашел недостаток, а именно не оставил вентиляционного зазора между минеральной плитой и облицовочным кирпичом. Дом двух этажный с цокольным этажом. Насколько я помню каждые 100 см прокладывали в горизонтальные швы кладочную сетку шириной 50 см с толщиной прутка 3-4 мм, это было сделано и в целях связки несущей стены с облицовочной, и для того что бы выше расположенные минеральные плиты не нагружали нижестоящие. Прошу Вас дать Ваше заключение относительного того, что у меня в стенах нет вент.зазора между утеплителем и наружной кладкой, плохи ли мои дела и как это скажется в дальнейшем, чему это чревата? И что необходимо сделать если это нужно каким то образом исправить? Помогите!
В доме уже живете?
Я думаю, что сейчас уже поздно, что либо делать. Ломать и портить облицовку не надо (пока не надо, т.к. проблема ещё себя не проявила же?). Вас немного спасает, что внутренняя стена довольно толстая из полнотелого кирпича, а внешняя в половину щелястого кирпича. Сейчас вам необходимо озаботится снижением поступления пара в стены. Для этого сделайте следующее:
- Стены внутри дома оштукатурьте ЦПР без добавления извести (ни каких гипсовых штукатурок и не обшивка ГКЛ).
- По верх штукатурки обои типа всяких там флизелиновых и др. (т.е. не бумажных).
- Подойдите ответственно к вопросу вентиляции дома. Только я вас совсем не призываю, чтобы вы городили дома аэродинамическую трубу. Просто сделайте нормальную естественную вытяжку из СУ-кухни-топочной и сделайте приточные клапана в комнатах.
После этого я думаю вы сможете спать спокойно. Ещё было бы неплохо иметь возможность ревизии состояния минваты. Только если вы просто просверлите дырку до минваты и заткнёте её пробкой - это не подойдет, т.к. в районе этой дырки минвата скорее всего будет хорошо подсушиваться и будет выглядеть прекрасно.
Нет, в доме еще не живем, стены еще даже не оштукатурены, воздвигнута коробка и накрыта крышей.
Через все этажи и подвал выше конька выходят две вентиляционные трубы, с вентиляцией думаю все хорошо.
Если вата в районе отверстия будет подсыхать, возможно тогда кое-где местами просто проделать отверстия в швах?
Еще хочу подметить что летом у нас бывает достаточно жарко! Возможно ту влагу которую будет вбирать в себя стена и вата в зимний период за лето успешно просохнет!?
Просто я наблюдал за строительством многоэтажек в нашем городе, и у многих так же выложены стены впритык слоями, и застройщики очень крупные строительные фирмы, которые строят согласно необходимых норм.
Серик ↗
Я бы не стал этого пока делать. Если у вас будут проблемы с влагонакоплением в минвате, то вас спасут отверстия, наверное, только если вы их сделаете скажем в каждом вертикальном шве, а это сами понимаете ппц полный. Не трогайте пока облицовку, может у вас не проявится эта проблема, а вы уже собираетесь вред облицовке нанести.
Серик ↗
Не забудьте обеспечить приток, иначе, один из каналов опрокинет другой или просто они оба будут работать еле-еле. Еще важный вопрос: где у вас рзмещается дымоход? Надеюсь не во внешней стене?
Серик ↗
Летом, конечно, у всех стены подсыхают. У вас тоже будут. Я вас ещё раз успокаиваю: не загоняйтесь пока, проблемы может и не быть в итоге. Подойдите отвественно к паробарьеру изнутри, причём в этом случае подойдите к вопросу очень придирчиво, не допускайте пробелов и авось. Плотная штукатурка из ЦПР и обои могут снизить поступление пара в стены очень существенно так, что те крохи, которые попадут в стену, спокойно выйдут через облицовку.
Серик ↗
Не ориентируйтесь на многоэтажки: там одни торцы монолитных перекрытий торчащих наружу говорят, что проектированием занимались неадекваты.
Сергеич ↗
С притоком проблем не должно возникнуть, поскольку имеются клапана для притока. Что касается дымохода: котельная расположена в подвальном этаже, там под дымоход оставлены отверстия в стене и они не идут на крышу вместе с вентиляцией, а просто будут торчать со стены цоколя. К стати, котлы газовые.
