иней на входной двери
Это помещение пока не отапливается - ближайший отопительный прибор будет в 1м от этой двери (сейчас в 7 метрах). Имеет ли смысл делать теплый пол (примерно 0.5кв м) в месте где 1 рисунок, или есть какие другие способы чтобы иней не образовывался ?
Утеплить дверь, особое внимание мостикам холода. Дверь металлическая?
Да дверь из металла (внутри утеплитель) , сама дверная коробка не утеплена (поздно узнал, что есть такие коробки) , снаружи дом полносью утеплен, утеплитель заходит и на коробку, но все равно там осталось по 3см неутепленного места.
На фирме стоит такая-же дверь, радиатор в полутора метрах, один хрен обмерзает, проблему решили установкой второй внутренней деревянной двери. Конечно трохи неудобно, но скока той зимы :D. Теплый пол может решить обмерзание, тока делайте не на 0,5кв, а на весь предбанник,или что там у вас, не пожалеете.
это у меня вход в дом (там планирую раздевалку) площадь 12кв.м, больно много теплого пола понадобится, для чего ? , если посмотреть на второй рисунок, то температура на стене в 20ти см от двери +10 градусов . Сегодня уже инея нет т.к. на улице -15 , когда фотки делал было -28. Завтра плитку должны начать там класть , прямо не знаю что делать :(
Sercas, в вашем случае холод с наскоку не победить. ИМХО: голая холодная железная дверь, потом теплая деревянная каркасная. Возиться у утеплением металлической двери - затея конечно не то чтобы пустая, но уж очень хлопотная.
На металле будет выпадать иней, греть изнутри смысла нет, надо тамбур сделать
Сделайте небольшой тамбур, установите первой пластиковую дверь, а металлическую уже на входе в дом.
Приветствую, земляк! А что это за дверь? Где покупал? Какие еще двери с терморазрывом есть? Я что-то не могу найти… У тебя полностью металлическая дверь?
Kraz
Но я бы посоветовал тебе выбирать между Termo и Тайгой
Так Вы чей все-таки дилер?:wink:
“Но я бы посоветовал тебе выбирать между Termo и Тайгой” Это мне ответили? Что-то я не понял ничего…
karat82
Он ответил в “эфир”, более отвечать не будет… из “бани” не слышно
Karat82, я ответилВам. Не знал, что на этом форуме нельзя отвечать в “эфир”.))) Ничей я не дилер)Я руководитель розничного направления в компании занимающейся продажей керамогранита, житель микрорайона Горный, пригорода Красноярска. Столкнулся с этой проблемой, когда переехал из квартиры в коттедж. Решил помочь, также как мне помогали в свое время добрые люди на форумах, когда я искал непромерзающую дверь, поняв, что утеплять имеющуюся бесполезно.
Я решил эту проблему путем установки внутренней деревянной двери и удалением уплотнителя по низу металлической (наружной) двери.
Мой опыт: дом из бруса 190х190, стандартная металлическая дверь с утеплителем (на фирме, где заказывал, поясняли, что в качестве утеплителя используют пенопласт), эл.конвектор на расстоянии 1 м от двери, температура в прихожей всегда + 24 градуса. Итог - дверь никогда не промерзает, нет ни инея ни потеков отпотевания.
