Ребята подскажите пожалуйста как лучше сделать лестницу на 2 ой и цокольный этажи в эркере , стена в 1,5 силикатного кирпича. Выкладываю планы РРѕСРѕ0199.jpgРРѕСРѕ0200.jpg
Так в чём вопрос то? …. и планытолько 1, 2 эт., цокольного (полуподвального) нет.
Вопрос как конструктивно выполнить лестницу? Если монолит лить то как делать конструкцию армирования, закладные в стену нужны или нет? если закладные нужны то на сколько из стены достаточно выдвинуть, закладную из чего делать уголок ? швеллер каких размеров. Должны ли опираться края лестничного марша противоположного стене? Или достаточно закладных в стене? Или сделать деревянную, или металлическую - проще будет ?
Вопрос как конструктивно выполнить лестницу? Если монолит лить то как делать конструкцию армирования, закладные в стену нужны или нет? если закладные нужны то на сколько из стены достаточно выдвинуть, закладную из чего делать - уголок ? швеллер? - каких размеров. Должны ли опираться на что то, края лестничного марша противоположного стене? Или достаточно закладных в стене? Или сделать деревянную, или металлическую - проще будет ? Планы цокольного этажа предлагается в эркере сделать монолитный участок на уровне пола первого этажа.
Я бы наверное предпочёл монолит с последующей отделкой (из соображений экономии (делал лестницу самостоятельно), возможности пользоваться в процессе строительства и отделки дома) армирование арматура d12 и выше, закладные не обязательно, можете запустить поперечные арматурины и в стену, вообщем-то монолит сам себя держит (края могут вообще никуда не операться), естественно опора снизу и сверху должна быть.
SANSAN добавил 17.07.2012 в 21:20 конструктив, степень армирование можно посмотреть здесь:
Спасибо Сергей , теперь хоть есть представления о монолитных лестницах.
Пример деревянной поворотной лестницы с забежными ступенями на металлокаркасе. ()
sold
Дом с такой лестницей - потенциальный убийца своих хозяев. Да и ступени из ясеня, а балясины из дуба - одинаково не прокрасишь. Дуб будет темнее.
AkwamaR ↗
Мысль не понял. А подробнее?
В желании потратить на лестницу как можно меньше полезной площади, люди забывают, что по этой лестнице им самим придётся бегать каждый день километровые кроссы. Мне кажется, что лестница, приведённая Вами в качестве примера - настолько ужата и имеет такое количество неудобных, узких, треугольных ступеней, что навернуться с неё даже трезвому - пустячное дело. Пенсионеры и дети будут без страховки карабкаться по такой лестнице как по Эльбрусу. Ситуацию бы выправила промежуточная разворотная площадка, но она на такую площадь никак не влезет, увы. Вот, собственно и вся незатейливо-банальная мысль. Кстати, чертежи этой лестницы на первой странице приведенного источника - просто кошмарны. Чёрт ногу сломит в чтении размеров. Каждому - своё.
AkwamaR ↗
Наклон лестницы составляет 33 градуса, что попадает в середину диапазона рекомендованного для основных лестниц (причем здесь Эльбрус?). Такого угла наклона удалось добиться как раз из-за отсутствия площадки и применения забежных ступеней. Постоянный шаг соблюдается вдоль всей линии хода, в том числе и на “треугольных” ступенях. Безопасность и удобство лестницы обеспечиваются проектированием с соответствии с правилами, соблюдением определенных размеров и их отношений, выверенных опытом строительства лестниц. Именно так и строилась эта лестница. Из опыта эксплуатации могу сказать, что лестница получилась очень удобной, идя по ней, не нужно смотреть под ноги и думать куда наступить, даже ночью в полной темноте легко спуститься - нога сама попадает на следующую ступень.
Чертежи делал из расчета чтобы было понятно самому. Оформлять по нормам для разового изготовления - пустая трата времени.
В свое время отказался от такой поворотной лестницы и сделал обычную с площадкой. Конечно места больше занимает, но удобство и безопасность должны быть на первом месте. Расчет не сложный, в сети информация есть. Все прелести прямых маршей мы оценили когда сначала я на костылях, а через год супруга по ней спускались/поднимались.
Если стоит задача вписаться в жестко ограниченные габариты, то данный вариант не так уж плох, да и место, куда встать костылями, есть, в отличие от простой винтовой лестницы. А удобство - вещь сугубо субъективная. Для меня в лестницах самые неудобные места - это места изменения ритма и энергии шага, и, как правило, это и есть поворотные площадки, если на них приходится наступать более 1 раза.
я думаю, что лучше заказать все-таки лестницу. сам ставил чердачную, раскладную. заказывал, если интересно, вот тут ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) и хочу сказать, что сотрудники этой фирмы действительно хорошо делают свою работу, а потому лестница никаких сомнений не вызывает.
