Добрый день!
Дом с мансардой стоит уже 8 лет, строил дом при минимуме средств. Сейчас имею на лицо все отрицательные признаки мансарды. Созрел материально на переделку крыши, но не могу определиться по какому пути пойти. Есть такая мысль, почему бы при наличии встроенной мансарды не утеплять кровлю (оставить её холодной, мало того сделать вентилируемый оставшийся чердак), а утеплить саму мансарду т.е: пол чердака(либо потолок 1го этажа) стены мансарды потолок мансарды Вижу здесь проблему в виде угловых примыканий кровли к потолку и стенам мансарды. Как в данной случае можно избежать мостиков холода. Крыша уже стоит, по осени хочу её раскрыть и поменять шифер на металлопрофиль ну и соответственно утеплить. А вот каким вариантом? Либо полностью кровлю, либо утеплять только мансарду. Прошу совета специалистов…
aligir ↗
Рекомендую утеплять пол чердака. Можно даже утеплителем крыши мансарды. ++
  1. Меньшая площадь утепления
  2. Удобно
  3. Меньше примыканий
  4. Просто здравый смысл
Однако, я не претендую на звание специалиста, просто мимо проходил.
Землякам привет! А это как… Рекомендую утеплять пол чердака. Можно даже утеплителем крыши мансарды. И как лучше утеплить стены мансарды(правильно ли будет состороны чердачного помещения)? Вообще в таком случае, если смотреть мансарду в разрезе, то вся кровля будет не утеплённая а вместе примыкания к стенам и потолку мансарды на кровле будет лежать утеплитель. Насколько это работоспособно…
aligir
Вполне. Сотни лет так и строили.
aligir ↗
Не зная Вашего конструктива узла примыкания стропил и балок перекрытия к несущим стенам трудно что -либо посоветовать. Единственно хотелось бы заметить что утеплитель должен лежать внахлёст на несущую стену. Если там плиты, и их торцы (бока) выходят наружу, то соответственно необходимо их утеплить.
