Как правильно?
Уважаемые специалисты, помогите разобраться.
Вопрос состоит в следующем: обнаружил на отмостке валяющиеся вдоль стен дома куски утеплителя - каменной ваты. Не знаю, это птицы выклевывают или она сама отваливается из под крыши, но наверно что-то с этим надо делать.
Подскажите как это побороть.[Вложение 14463 не найдено]
Да забью наверно временно фанерой, чтобы не вываливалось, а потом летом все равно надо будет как-то облагораживать и оформлять это подкрышное пространство. Тогда что-нибудь и придумается.
Спасибо!
Фанерой не надо.Свесы не даром перфорированным софитом подшивают - в кровельный пирог должен поступать воздух!И прилично. Там бы по уму надо было после монтажа стропил вклеить полоски газобетона толщиной см 10.Ну или сколько влезет.
Спасибо за совет!
Газобетона осталось прилично, так что могли бы и вклеить. Но строители делали все по минимуму а не по уму. Ну тогда может временно Изоспан приконтачить степлером?
А летом, когда будем дальше доделывать стены утеплителем и сайдингом, заодно и этот момент как то учтем.
Не,диффузионной мембраной тоже плохо.Оторвёт,будет телепаться на ветру.Лучше просто кусками досок забить не жалея щелей.Это если на скоряк.А по хорошему нужно зашить металлической мелкоячеистой сеткой типа галунной.Это уже на постоянку.
Спасибо за соучастие!
Посмотрел примеры сеток. Да, такая пожалуй подойдет. () А что значит зашить? Когда я подумал как крепить этот материал, то мне показалось, что легче прибить рейками. Нет?
Сетку можно и попроще,оцинковку например.Либо просечку какую - не обязательно сетку!Размер ячейки подобрать так,что бы исключить доступ насекомых и при этом обеспечить достаточное поступление воздуха. Зашить - значит заделать сплошь.Крепить как угодно,рейками,гвоздями,степплером…
Понятно. Спасибо Вам огромное. С наступающим Новым Годом! Я сам электронщик. В случае чего могу по электрике помочь определиться.
Участвуйте в других темах,в том числе профильных для Вашей специализации - и будет Вам на форуме респект!:)
Да я чувствую с этим домом придется поучаствовать еще во многих темах, т. к. нормальных строителей, которым можно было бы доверить стройку, днем с огнем не найдешь. Придется самому учиться и делать по мере возможностей.
