Всем доброго дня.Просьба поделиться соображениями.Все как у всех-вначале делаем,потом мучаемся сомнениями.На фото -разнонаправленные кровли,угол обеих- ок.27град.,покрыты м\ч рууки монтеррей.Под нижней кровлей мансардный пирог(там лестница),верхняя-холодный чердак.Страпила 50150 с шагом 57см,ригеля 50120(в пристройке проходят сквозь вентканал), верхний край страпил там где вентканал-просто в упор к стене вентканала.Уф…вроде ниче не забыл…В чем то сам вопрос,на форуме тему снега,держать-не держать,уже поднимали.Угол у меня небольшой,снег собраться прежде чем сползет может много.А перепад высоты меж кровель до 3х метров.А-ну как ухнет:shock:Че то стало мне жутковато и за черепицу,да и за сами страпила,свободный край от ригеля до мауэрлата немного больше 4х метров,стоек на этом протяжении нет.Может, мне придется думать об усилении страпил,но как???Или у страха глаза велики?:(
Данте ↗
А другого варианта , кроме как запихнуть ригеля в вентканал не нашлось что ли? Да и ригеля у вас (судя по фото) какие то недоделаные… ()
Если боитесь за м/ч…то тут другого варианта, кроме как снежки (снегозадержания) по углам верхней кровли нет.
Если за стропилку - то надо стропилку смотреть (фоток мало). Больше 3-3.5 метров пролёт на 50х150 мм лучше не делать.Опять же от исполнения конструктива всей стропилки зависит.
Данте
Может, мне придется думать об усилении страпил,но как???:(
Слабоваты фермочки-то… Сделайте усиление накладками,по две доски сороковки на стропильные ноги (до ригеля) и одну (можно две) на ригель,внахлёст на стропило,стяните шпильками. осень 173.jpg
Вечер добрый ,долго был не в сети.DmitryZ спасибо за ссылку,расширяет дилетанта.
Вентканал был на пути.Вариант может и не того,да другого не предложили.Мысль была придать ригелю жесткость.
Недоделанные в чем?Да,не на болтах,но крепежные пластины не пойдут?
На форуме тема снега была,снегозадержатели я понял не панацея?
DmitryZ ↗
Есть корректива:ригеля по 3м,часть страпила от ригеля до муэрлата 3,75м.А фотки желательны чего?
S.M.
Странно,проектировщик(а он еще советской закваски)посчитал достаточным размер.А если не доской,а продублировать страпила и ригеля(правда только внестеновые) и на шпильки?
Вижу,на форуме как в шоу-бизнесе,не успел вовремя засветиться-тебя забыли и отправили в утиль…А-у…есть кто живой?
Данте
24 - ое и 25-ое это суббота и воскресенье :oops::)
DmitryZ добавил 25.12.2011 в 16:33
Данте ↗
Ну придали…..и что…….теперь этот жёсткий ригель , засунутый наглухо в 50 см кирпичной кладки начнёт сыреть от кирпича = тенденция к загниванию.
Данте ↗
А вы уже определились с типом вашей стропилки? - ответы на многие вопросы есть на сайте по ссылке , указаной выше.
Данте ↗
Конечно нет ….просто в вашем случае и в связи с вашими опасениями ничего другого не придумано.
DmitryZ добавил 25.12.2011 в 16:36
Чёрная гидрашка на фото - это что?
Снова я долго не в сети,сам виноват,подрастянул темку…ПО-поводу ригеля в кладке не могу не согласиться,хотя в местах входа в вентканал гидроизолировали,внутри кроме пластиковых труб ничего,пустота,а на уровне конька затвор,влаги особой быть не должно.Да и по другому я же говорю не намозговали…упоры от вентканала в страпила? По гидрашке-супердиффузионка MasterMax ,до последнего колебался с утеплителем ската,хотел вату,хотя ЭППС технониколевский запас впрок,покоя не давал огонь,Г4 знаете ли…Но все одно решился на ЭППС,так что гидрашка теперь-масло масляное:oops:.По части страпильной системы:(…ну что сказать-после драки,как говориться…Мне бы вашу ссылку полугодом ранее.Немного греет то,что мауэрлат на шпильках с шагом 60см,правда не в армапоясе,в стеновой кладке.Нижний край страпил жестко связан с мауэрлатом.
(http://www.youtube.com/watch?v=yvJ8ayv9i2E&feature=player_embedded)
При таком угле, я думаю от лавины снегоупоры защитят. Стропила можно усилить изнутри накладками, не обязательно шпильками крепить, можно обоймой винтовых гвоздей, ещё и лучше. Ещё как вариант уменьшить “свободную длину”(расстояние от затяжки до мауэрлата) стропилин, вертикальными стойками возле стены (до мауэрлата) - уменьшить пространство помещения, думаю меньше 1,2-1,5 м там ни к чему. ЭППС, не знаю, я последнее время против и не только из-за пожароопасности.
