Думаю как двускатную крышу крыльца к дому прилепить. Хотел сначала просто к стене привесить. Но из-за того, что свесы крыши большие, крыльцо выходит на 2.5 от стены. Не подвесишь, короче. Т.е. надо видимо колонны делать. Но как их сделать, чтобы при пучении не перекорёжило крыльцо? Крепить крыльцо к дому вообще не буду. Лестницу деревянную просто наверное на отмостку положу и к дому тоже крепить не буду. А колонны как сделать, чтоб они не гуляли? Отлить прямоугольную ленту для них на небольшую глубину, и под неё ЭППС положить, чтоб не промерзал грунт?
Посмотрите здесь:()
Спасибо. Более-менее всё понятно, как избавиться от пучения.
Остался только один вопрос. В месте прилегания кровли крыльца к дому у меня стена из сруба. Вынос крыши большой, чтобы в это место не заливало. Может тогда и не стоит мучится и прилеплять кровлю крыльца герметично к круглым брёвнам стены дома, а оставить там зазор в 2-5 см? Опять же снег не будет касаться стен и если всё таки вспучит грунт через 100500 лет, то на дом ничего давить не будет. И если делать это зазор, то фундамент крыльца можно будет сделать отдельно от фундамента дома, что мне кажется правильным при пучинистых грунтах.
Подумайте над тем, чтобы сделать большой тамбур. Он совсем не лишний для дома. И крыльцо автоматически превратится в холодный выступ за тёплый контур дома. Будет смотреться вполне по-деревенски, так всю жизнь на Руси делали сени. Большой выступ будет гармоничнее смотреться на теле коробки дома.
Была такая идея. Но тогда точно придётся крышу над тамбуром плотно прилеплять в брёвнам сруба. Но как это сделать? Стена из брёвен не ровная. Поэтому пока тамбур внутри дома: (форум)
