Крыша из НЕСУШЁНОЙ древесины
Уважаемые форумчане и корифеи подскажите пожалуйста можно ли строить стропильную систему и крышу из свежей (только что купленной древесины), обработанной Сенежем. Велики ли риски, связанные с последующей усушкой и деформацией?
Присоединяюсь к вопросу, сам сейчас пытаюсь найти зимний лес на стропильную систему, но кажется это нереально, все предлагают только свежак.
Стал потихоньку присматриваться к доскам под лаги. Нужны 200*50. На десятке рынков побывал. Сейчас не знаю что делать. Из пяти только одна доска подходит, остальные кривые-косые. Видно полежали-посохли. Может быть и не совсем сухая подойдёт, вроде слухал об этом то ли здесь, то ли в передаче. Но если совсем сырая, то вряд ли.
А где вы раньше были… Я уже почти месяц как сушу.. Резултат заметен
Когда я в конце весны закупал брус на перекрытия и крышу и говорил, что хочу чтобы он несколько месяцев посох, пока я строю стены, то мужики на лесопилках говорили, что в их деревне все всегда строят из сырого леса и всё нормально. Хотя во всех книжках, которые я читал, написано, что материал должен быть сухой.
Мой опыт говорит. Из сырой древесины (а другой и не купишь) строить можно, но максимально быстро, если затынете, то стропила и обрешетку поведет и замумукаетесь ровнять потом. Если все собрать, включая весь пирог с фанерой или обрешеткой и металлочерепицей, то уже не так критично не деформируется. То что потрескается доска и брус, так этого все равно не избежать, как не суши.
ИМХО: в легкую попрет и свежий лес (ну почти). Можно конечно подготовить и сухой запас, но это бывает сложно угадать. Да и о плоскости сушки надо сразу подумать. А свежак за пару недель подсохнет: типа середина - наполовину. То есть ровно уложенный на прокладочки и пригруженный. Шобы проветривался хорошо и подальше от сырой земли и травы. Сильно сушить не стоит; может повести в горизонтальной плоскости. Потом на крыше дойдет по месту. Совсем сырой шибко тяжелый; замучаешься ворочать.
