Монолитная межэтажная лестница
Добра и мира, друзья! Предстоит залить монолитную лестницу. Хотелось бы услышать комментарии и советы от специалистов.
Дано: Три несущие стены толщиной 380 мм. из полнотелого керамического кирпича (оштукатурены) образуют лестничный проем. Габариты проема:
Высота: 3300 мм. Ширина: 2100 мм. Длина: 2800 мм.
Лестница получается с забежными ступенями.
Предполагаемая ширина ступени: 900 мм. Предполагаемая ширина ступени к концам маршей 1200 мм. Предполагаемое количество ступеней 19 шт. Предполагаемая высота ступени 174 мм. Предполагаемая ширина ступени 283 мм.
Армировать советуют однослойно, в нижней части плиты. Продольно, не разрывно - арматура d10, шаг 100 мм. Поперечно, с забивкой в стену на 150 мм - арматура d10, шаг 250 мм. Толщину плиты советуют 130 мм. Может можно меньше?
Нижняя ступень лестницы опирается на черновой пол (бетон M-300 80 мм.) по грунту (трамбованный песок 1 метр). В последствии по черновому полу будет залит теплый пол (толщина ЭППС 100 мм.). Можно ли положить ЭППС под первую ступень? Что скажут профи по поводу данной лестницы? Как армирование?
Да и такой скользкий момент есть…. Одна знакомая бригада предложила свои услуги отлить лестницу. Они вяжут объемный каркас, нижнее армирование плотное, верхнее реже…как и что точно не знаю. НО! Есть одно НО, то что меня отпугнуло - ребята применяют керамзит в качестве наполнителя бетона. Т.е. цементно-песчанный раствор M-300 + керазит. Что на это скажете? Стоит ли бояться такого варианта? Если да, то чем будет опасно применять керамзит?
Спасибо.
