Окна и двери без перемычек
Посетил недавно соседскую стройку, среди прочего интересного обнаружил там полное отсутствие традиционных ЖБ перемычек над всеми окнами и дверьми. см фото Делается это примерно так : снизу выставляется опорная доска на нее кладется арматура ф6 или ф8 с метровым нахлестом в кажую сторону затем раствор затем кирпич затем опять арматура с метровым нахлестом и т.д. 5-6 рядов результат вы видите. Достоинства такого способа понятны: 1 не надо возиться с перемычками все может сделать один каменьщик без большого напряжения. 2 Автоматически исчезает проблема с теплоизоляцией перемычек в наружных стенах. А вот какие тут могут быть подводные камни ? Прошу поделиться мыслями.
- Доска (куски) остается в стене, что не есть приятно (но допустимо)
- Плиты нельзя опирать.
- Гарнтированая марка раствора должна быть не ниже М25. 4.Теплоизолировать не нужно, т.к. это трудно выполнимо. Кладка сплошная.На 5-6 рядов, а так вполне себе может быть мостик холода.
- У нас налажен выпуск газобетонных перемычек. Они легкие, и плиты можно опирать и теплоизолировать не нужно. В принципе для не несущих стен и перегородок вполне достойный вариант.
- Доска в стене не остается т.к. она делается в ширину проема и затем снимается.
- На счет плит - непонятно, но в данном случае имеем двухэтажный дом с двумя монолитными перекрытиями все проемы выполнены по такой технологии и вроде все нормально.
- Тепоизолировать перемычки надо (либо снаружи либо разрыв-отсечка холода между перемычками) иначе бетон может промерзать насквозь.
- прошу ссылку посмотреть на Ваши газобетонные перемычки.
- В этом случае да - опалубка.
- Монолит можно, под сборные нужен будет пояс. Хотя можно и обосновавть расчетом.
- Газосиликатные перемычки, хотя плотнее самих блоков. но теплоизолировать не нужно.
- Перемычки. п.4 ()
Перемычки тема интересная. Перемычки в стенах-перегородках мона и устанавливать, как и показано на вашем фото. Наверху такой перегородки нет ничего тяжёлого, а кусок стены - он сам себя несет. Иногда оставляют пару арматурин и гудбай. Иногда выставляют леса снизу - кладут стену, а потом когда она окрепнет леса снимают и тоже нормуль. У нас в среднем забываваю о самонесущих свойсвах стены, когда например считают нагрузки на плиты перекрытий. Перемычки использую бетонные готовые, или льют сами там, где есть опирание плит перекрытий или другие нагрузки - там да, нужно. Ещё есть мысль оставлять места под возможные окна - то есть снабжать стену перемычкой, что позволит в будующем прорубить гденить окно дополнительное (если гденить охота окно заложить).
Для АлександрОВ :
- посмотрел Ваши перемычки 9500 руб за м куб.- это раза в полтора дороже чем на фото;
- надо заране расчитать требуемое количество, доставить, разгрузить, складировать.
- по лесам таскать - только вдвоем или краном.
А еще цитирую:Перемычки следует предусматривать для зданий с относительной влажностью воздуха внутри помещений до 60%, а при наличии пароизоляции на внутренней поверхности стен- для зданий с влажностью воздуха внутри помещений до 75%.В целях предохранения конструкций из ячеистых бетонов от увлажнения атмосферными осадками необходимо предусмотреть специальные защитные меры в соответствии с требованиями СН 277-80.Монтаж перемычек осуществляется с помощью захватных устройств.Короче помоему лучше делать так как на фото (для монолитных перекрытий и кирпичных стен конечно) и еще странно, что высота Ваших перемычек не зависит от длинны и для 1 м - 250 мм и для 3х метров - 250 мм - что то здесь с прочностью не в порядке или на сайте очепятка.
Сергей ↗
Очень может быть. Дешево, может быть и не всегда сердито. Должны же быть исключения. Хотя рядовые перемычки были распостранены, сейчас о них подзабыли. Все таки недостаки у них есть. Главный низкая несущая способность, и как следствие перекрывать проемы максимум 1,5-2 м. Толщина защитного слоя арматуры низкая, потенциальная опасность коррозии. Может они и не всегда важны, но ограничения для этих перемычек есть, иначе бы не нужны были бы обычные перемычки.
Сергей ↗
Вообще то, это свойственно всем строительным материалам. Начиная от землянных работ и заканчивая кровельным железом.
Сергей ↗
В сравнении с бетонными это достижение. Легкая перемычка это сказка, есть 3х метровые весом 60 кг.
Сергей ↗
Ну да, для бани - прачечной может не подойти.
Сергей ↗
Все надо от воды загораживать даже обычноый кирпич.
Сергей ↗
Руками. Кран для такой легкотни избыточно.
Сергей ↗
Строительство искуство возможного. Есть возможность делаем, нет возможности делаем но из другого и по другому.
Сергей ↗
Перемычки не мои, они производства ЛКСИ. Все 250 мм высотой, ширина кратна 100 мм, по технологии проще. Армирование разное от нагрузки и от пролета. А что Вас смущает? У железобетонных перемычек 3,5 м 290 мм. Есть 3х метровые 220 мм высотой. Хотя они несут существенно поболе раз в 8-10.
Армокаменная в пять рядов, 10 шт. арматурин…, да это настоящая перемычка, выдержит и плиты и чёрта лысого. Перерасход арматуры тока. Диаметр мона и 6 мм брать, но лучше 8, концы арматурин, как и положено, загнуть. А ваще считать надо… от пролёта зависит сколько рядов надо, может и трёх вполне хватить. А ж.б. перемычки применяли и применяют для скорости и технологичности в индустр. строительстве и при низких потолках… P.S. Всё выше и в будущем сказанное относится исключительно к малоэтажному строительству.
Уважаемый Генас прав. Говрить надо предметно. ЩАс посчитал. Перемычка шириной 380 мм армированая 3 стержнями восьмерки выдерживает перекрытие с существенным запасом. Но при этом высота перемычки должна быть не меньше 0,33 пролета. Ну и марка р-ра М25.
Уважаемые господа эксперты. Для более предметного разговора. Прикинте пож. скока и какой арматуры надо для пролета 1,2 м.
Ещё одно неудобство от рядовых перемычек - проём подпоркой перегораживается, ходить мешает:)
А на какой нахлест (точка опирания перемычки на стену) нужно ложить перемычки на несущих стенах где плиты и где нет плит?
