() Известно, что параметром, характеризующим энергосберегающие свойства стекла, будет являться его излучательная способность, под которой понимают свойство поверхности отражать длинноволновое тепловое излучение. Для сравнения, такой параметр как эмисситент поверхности (Е) у обычного стекла имеет числовое значение Е=0,835, а у селективного – уже менее 0,04, что говорит о том, что эмиссия стекла селективного на порядок ниже эмиссии стекла обычного, откуда и другое название энергосберегающего стекла - низкоэмиссионное стекло. В холодную погоду низкоэмиссионное стекло отражает, например, внутрь помещения тепло от отопительных приборов, а в летнее время, напротив, энергосберегающее покрытие отражает тепловую энергию в длинноволновом диапазоне наружу, создавая тем самым ощущение прохлады и комфорта. Энергосберегающее покрытие низкоэмиссионного стекла, имея толщину всего в несколько десятков нанометров, ничем не отличается от обычного прозрачного стекла визуально и абсолютно прозрачно для человеческого глаза. В настоящее время используется два типа низкоэмиссионных покрытий стекла: так называемые I-стекло (Double Low-E)-мягкое покрытие и К-стекло (Low-Е)-твердое покрытие. ——————————————- Господа ! Если кто имел практический опыт применения пошу поделиться.
Суть верна, себе сейчас заказал такие окна с K-стеклом и закаченным Аргоном, i-стекло сказали что уже не делают.
Откуда уверенность, что “суть верна” есть ли какаято информация помимо рекламы? Есть ли возможность проверить, что на стекле действительно нанасено какоето покрытие и какое? А мож. деньги взяли да ничего не нанесли.
Сергей ↗
здесь скорее всего только на доверии. если поставить несколько стекол пачкой то заметен слегка синевато-зеленоватый оттенок. на одинарном стекле я отличий не видел.
Есть способ проверки зажигалкой, на стеклах с покрытием должно быть 2 отражения. Но не в этом дело. Вызывает сомнение не только энергоэффективность i и k стекол, но и есть опасение, что из-за низкой пропускной способности тепловой баланс дома будет хуже чем с простыми стеклами. Правды пока не добился.
(5) По поводу зажигалки - количество отражений будет равно количеству стекол в секлопакете.
Сергей добавил 11.10.2010 в 09:22 Не пионял почему из за “низкой пропчскной способности” длолжен ухудшится тепловой баланс. Помоему чем ниже “пропускная способность” тем лучше тепловой баланс
Данная тема была затронута Избой в прошлые годы. Сейчас уже не найду, там про окна в целом обсуждалось. “эмисситент поверхности” - шибко мудрённое слово. Если говорить по простому, то любое обычное стекло пропускает солнечное тепло внутрь и не выпускает низкотемпературное излучение предметов. Заполнение межоконного пространства хитрыми газами эффективно только про значительной толщине этого пространства, что бы снизить конвекцию.
на сайте пилинктона есть цыфирки по теплосопротивлению в длинном и коротком диапазоне, К стекло работает в длинном хуже обычного.
Установил в дом пластиковые окна с i-напылением. Тепла в доме еще нет, поэтому насчет как выпускает не могу ничего сказать. Но насчет впускания уже могу. Открываешь створку и одну руку подставляю под солнечные лучи без окна, а другую с окном и результат сразу ощущается. Без стекла рука греется, со стеклом еле-еле. Вывод: эффект задерживания тепла есть. Остается надеется, что из дома тепло будет задерживаться с такой же эффективностью.
allvovan ↗
Если тепло из дома будет задерживаться с такой же эффективностью, что и поступать в дом - значит, это не и-стекло. У и-стекла отражение спектрально селективное: для излучения тел с относительно невысокими темперактурами, включая нагревательные приборы (это дальний ИК-диапазон), отражение на порядок выше (а пропускание, соответственно, меньше), чем в видимом и ближнем ИК диапазоне, где содержится вся основная часть энергии солнечного спектра, поступающей на Землю.
Отражение зажигалки от поверхности с покрытием - другого цвета чем остальные. Должно быть вторым изнутри. Причем разница в цвете с наружи может быть заметно меньше. Проверяем изнутри.
И и К дают разные изменения в цвете отраженного пламени. Какие - не систематизирую. Просто первые окна с ТОП покрытием сделали из 4х камерного Винтека вместо 5. После этого сняли окна, вернули деньги и пошли на х. Другие изготовители поставили Альфалайн Века и ТОП пакеты. Так что не кстати - Изучил оба типа отражений. Какой где могу сказать только со слов, причем первому варианту верить нельзя. Первый К, второй И. И заметно по цвету меньше , с наружи почти совсем не заметно ….
