Отапливать ли гараж?
Уважаемые, подскажите. Имеется гараж, выполненный на едином фундаменте с домом и связанный с ним. Получается вроде как встроенный. Стены из г/с блока, облицованы кирпичем. Собственно нужно ли обязательно топить гараж? Просто планировал топить эпизодически, а люди говорят, что стены могут лопнуть. Где правда?
Матерьял и толщину стены между жилыми помещениями,котельной и гаражом озвучьте и отопление какое?
у меня гараж (встроенный) не отапливается, прогревается зараза от дома (стена между ними в 2 кирпича) приходится зимой оставлять авто на улице - сыро.
И я про то же.Судя по чертежу,стена между домом и гаражом см 25-30,теплопотерь от жилых помещений вполне хватит для поддержания положительных температур,да ещё котельная за стенкой… Утеплить отмостку,погерметичней ворота и плюс в гараже гарантирован. А машине,действительно полезней на улице.Ну загнать в гараж на пару самых морозных дней,да если помыть когда.
S.M.
… А машине,действительно полезней на улице.Ну загнать в гараж на пару самых морозных дней,да если помыть когда.
так и есть…
S.M. ↗
между котельной и гаражом стена в полтора кирпича (примерно 37 см) в которой заложены дымоходы и вентиляция. Между гаражом и домом стена из г/с блока толщиной 30 см. Отопления еще нет. Пока не планировал, но предполагаю первый этаж теплые полы, второй - радиаторы.
A1ex
Отопления еще нет.
Отопление планируется постоянное-газ или периодическое-ТТ котёл.
S.M. ↗
Планируется постоянное отопление газом.
A1ex добавил 19.12.2011 в 15:36
можно посмотреть расположение вашего гаража?
утеплить изнутри общую стену гаража и проблемы с “+” и сыростью уйдут, либо тп в гараже для того, чтобы машина быстро высыхала, а не кисла и гнила в сырости.
KVV711
либо тп в гараже
если газ - магистральный, то - конечно… иначе - жаба задушит :wink:
A1ex
Схематично: пл1.jpg
KVV711 ↗
сейчас на стене всякие полочки сделаны, верстак опять же… - затеваться уже совершенно не интересно…
газ магистральный, но счета и так уже в зимние месяцы превышают $400… так что жаба просто поедом ест
Так лопнет стена или нет если не отапливать? Почему, собственно, стена может лопнуть?
A1ex ↗
под отапливаемой частью грунт не промерзает, под неотапливаемой - может промерзнуть, - нечнет пучить… к стене через фундамент будет приложена некая сила, которая создаст момент… тем самым стена начнет деформироваться и если деформация превысит модуль упругости - стена лопнет…
если фундамент точно не промерзнет (либо глубокий, либо утепленный) - то можно не топить (что для гаража лучше)
То есть дело только в промерзании грунта? Фундамент у меня везде заглублен ниже глубины промерзания. Получается, что стены лопнуть не должны.
A1ex
Начинать надо от возможножности пучения грунта при промерзании и его давления на фундамент -тип грунта -водонасыщенность (инфильтрация поверхностных стоков,наличие верховодки и её сезонные колебания) -как устроено основание фундамента и засыпка пазухи. Добиваться отрицательных температур в гараже не рационально-большие затраты на утепление стены дома и особенно котельной для снижения теплопотерь,также потребуется выполнить утепление полов гаража. Если не устраивать отопление в гараже,то теплопотери от дома и котельной будут поддерживать температуру на уровне 5-7 гр (более точно только опытным путём)-самая некомфортная температура для машины (медленное оттаивание и сырость).При таком режиме машину лучше не ставить. Другой вариант-устройство отопления. Оптимально-машина зимой на улице,в гараже электрообогрев (инфракрасный плёночный обогреватель под машиной),загонять в морозные дни. При любом раскладе сделайте утепление отмостки.
Я бы не стал постоянно отапливать гараж. Например, у моих тестя с тёщей, в гараже батареи отключены, температура воздуха при минус 25 примерно 8-10 градусов. Зачем тратить зря энергию? Всё это в условиях ХМАО. Намерен поступить так же, когда перееду в свой дом…
