Тамбур, прихожая, кухня, санузлы, котельная, прачечная - помещения, которые требуют влагостойкого, износостойкого, легкомоющегося покрытия. Керамика - хорошо, но довольно дорого и по материалам и по монтажу. Линолеум - значительно уступает; да и не солидно это, имхо.
Полированный/шлифованный/крашеный бетон меня полностью устраивает с точки зрения эстетики.
Будучи в цеху одного завода под Питером, поразился красоте полированного бетона (именно полированного, не наливного полимерного). Абалдеть! - зеркало, отражающее улыбки пролетариата.
Я буду делать утепленную плиту. Хочу бетонный пол на всём первом этаже.
Полирнуть не получится по ряду причин:
  1. В моём провинциальном городе я не нашел того, кто этим бы занимался.
  2. Из столиц никто не поедет на такой объем работ, за приемлемую для меня сумму.
  3. Трудно будет защитить обработанную поверхность при последующих работах.
Господа, помогите найти правильные ответы на вопросы:
Что делать?
Шлифануть плиту, потом, при отделке покрыть каким-либо ЛКМ?
На сколько реально добиться ровного и прочного поверхностного слоя фундаментной плиты при однократной заливке?
Или придется лить выравнивающую стяжку? Каким раствором?
Нужно ли, и если нужно то чем, армировать верхний слой плиты? Фибра/сетка/что-то еще.
Если пропитать бетон гидрофобизатором, как потом с адгезией ЛКМ?
полируют монолитный бетон причем свежий, жби плиты просто заколеблетесь. А вообще, без покрытия ничего не получится. Вы уверены что поверх не было налита полимерная стяжка ?
уверен. но от полировки я отказался. ЖБИ вообще применять не буду. хочется примерно так
можно попробывать полирнуть как бетонные столешницы полируют - только объем не сопостовим :)
а так в google по поиску “топ полы”
да и стоит это удовольствие дороговато - дешевле все таки плиткой наверное
dda добавил 10.02.2011 в 17:56 вот так вот такие полы делают (http://www.youtube.com/watch?v=IFM6I7AGqHI)
а вот и последствия какие могут быть (http://www.youtube.com/watch?v=a3NbTq5G7EM) в переводе гоблина
Попробуй наливной эпоксидный пол (). Видел много примеров полов из него в спальнях, на кухнях в санузлах. Прочность, стойкость к химии, легкий уход. Буду такой себе делать. Пошарь по инету, там есть изображения и даже деньги залитые прозрачными полами. Требуемая толщина - 1 мм.
Скептик добавил 04.04.2011 в 20:35 Еще ссылочка - красота! ()
бетонный пол не для жилых помещений, коэфф. теплоусвоения 13-17, для жилых не менее 11 (СНиП II-3-79*). и эксперты приводили значения. но вот думаю, а не полирнуть ли керамзитобетон в прихожке и с/у, сделать стяжку на керамзите с цветным цементом и полирнуть. коэффициент теплоусвоения 3-4, как у дерева. потом лак/воск.
