Выдержит ли балка?
Мир Вам, друзья! Посеяли во мне сомнения некоторые товарищи… Помогите разобраться.
Дано: монолитный фундамент. Первый этаж кирпич полнотелый M-150 380мм. В несущей центральной стене есть пролет 183см. Под плиты перекрытия решено делать армопояс совмещенный с балками под пролеты.
Продольно: арматура AIII d14 3 прутка снизу и 3 сверху. Поперечно: хомуты AI d8 с шагом 300мм.
Место вышеописанного проеме усилено следующим образом. В низ добавили еще 2 прутка AIII d14 с заходом на стены по 600мм. И уменьшили шаг хомутов до 150мм.
На получившуюся балку над проемом с обоих сторон опираются плиты ПК 48-15 и ПК 48-12 выше будет стоять сруб (общей массой около 120 тонн без учета временных нагрузок ветра и снега), а по этой оси (где балка) расположен его конек. Высотой. 4.5 метра ориентировочно. Бревно 320мм. Пока сырое вес куба - 1 тонна. (лиственница).
По моим прикидкам нагрузка от конька на балку 1.5 тонны на погонный метр (без учета временных нагрузок).
Вопрос к знатокам немудреный !(). А выдержит ли балка такую нагрузку? И вообще какую нагрузку способна выдержать такая балка?
P. S. Связь со своим конструктором потерял, а сруб вот уже ставить как время подходит… Помогите плизззз
Материалы по делу прилагаю.
А размер сечения балки высота ширина? Марка бетона?
Высота: 200мм Ширина: 380мм Защитный слой 20мм Бетон: M400 на гранитном щебне.
Андpей добавил 27.01.2013 в 22:09 на втором этаже на плиты кроме мебели ничего серьезного опирать не планирую планирую теплый пол на втором этаже. пирог такой
- выравнивающая стяжка примерно 3см
- ЭППС 5см
- Бетонная плита 6..8см с трубами теплого пола.
Зря не сделали симметричное армирование балка защемленая. Грубо расчетная 3 т/м вышло. Завтра на работе пересчитаю. Кажется маловато, несет только перекрытие без сруба.
симметричное армирование это что?
В армопоясе, который по всему периметру идет армирование такое: три прутка AIII d14 сверху и три прутка AIII d14 снизу Над проемами клались вниз еще два прутка AIII d14 с заходом на стены по 600мм с каждой стороны. Поперечно арматура связывалась прямоугольными хомутами из AI d6. Вязалось вязальной проволокой. Шаг хомутов 300мм, в проемах (также с заходом на стены 600мм) 150мм.
- Средний стержень верхнего ряда обвязывался со средним стержнем нижнего ряда отдельным элементом из AI d6
Пять внизу пять вверху. Из за того что в растянутой приопорной зоне три стержня расчет по ним.
а не самонесущий ли там сруб получается? если перекрытия держит, то и ладно бы…
пять только внизу. вверху 3шт.
И я это же вижу. Нагрузка от сруба распраделяется на стены а не на балку…
…лиственница… услуги конструктора по проверочному расчету дешевле одного бревна обойдуться.
Jeen
один уже посчитал….специалист блин. теперь закладывать проем камнем чтоли?
Андpей
да с чего бы это? если уж совсем не нравится - модифицируйте проем в арочный… а так если для перекрытия нормально то и хорошо
так мне сруб выше ставить. с него примерно нагрузки 1.5 тонны на пог.м
Андpей добавил 28.01.2013 в 23:57 есть конечно вариант над этим проемом подтесать нижний венец.
Андpей добавил 28.01.2013 в 23:59 а будет ли в этом смысл? может заложить лучше? но я то думаю, что если даже заложить, то кирпич под балку не сунешь так, чтобы он нагрузку воспринял… Так что имеет смысл закладывать проем? И как это лучше сделать? Вроде не так уж и нужен он проем этот чтобы из за него еще париться
Андpей ↗
Расскажите, а как Вы эту примерную нагрузку расчитывали?
сруб гдето 110 кубов леса. листва 1 куб = 1 тонна. сырая
сруб опирается на 70 погонных метров.
вот так примерно грубо и получается это без учета временных нагрузок.
Андpей
так мне сруб выше ставить. с него примерно нагрузки 1.5 тонны на пог.м …
ага, а в 20ти этажке на оконную перемычку первого этажа тонн 500 тогда?
Андpей
… Андpей добавил 28.01.2013 в 23:57 есть конечно вариант над этим проемом подтесать нижний венец.
Андpей добавил 28.01.2013 в 23:59 а будет ли в этом смысл?…
это самая первая мысль, которая приходит в голову, а следои и вторая… ничего не нужно…. главное, что бы перекрытия держало
DasIst добавил 29.01.2013 в 00:37
Андpей
а теперь что изменится, если вы перемычку над дверью “уберете” совсем?
Ох, сдается мне, что не все так однозначно. Ваш стуб не просто штабелем бревно на бревне лежит, а в конструкции работает. Попробуйте мысленно ЖБ балку над проемом вообще убрать. Выдержит ли лиственничное бревно первого венца нагрузку от сруба на 2х метровом пролете? И без расчетов видно, что выдержит.
Jeen добавил 29.01.2013 в 00:44
Хорошая мысль только в одну голову не придет :beer:
Вообщем да, сруб сам себя несет, тут вопроса нет. Вопрос в реакции сруба на ж.б. балку, одназначно меньше собственнного веса, но сколько? Расчет стенки сруба на перемычке не совсем адекватен аналогии с кирпичной стеной, где все известно и понятно. Тут высокая составная деревянная балка на податливых связях на упругом основании. Цена подобного расчета довольна высока, и результат скорее всего будет не совсем адекватен реальному. Совет (не рекомендация) вопрос тсоит решить в парктическом смысле. Работать перемычка все одно будет в две стадиии возможность усиления будет и после нагружения, трещины там пойдут деформации, причем до того момента когда стенка сба воспримемет свой вес, т.е. опасности имеено обрушения нет в принципе. А такой расчет муторно это и долго и скорее всего бессмыслено. Проще конечно было армирование сразу заложить на дополнительный вес сруба, но сделано так как сделано.
Скажите, а какую нагрузку может нести данная балка согласно ее армированию?
Можно ли проем заложить кирпичом? Будет это являться усилением конструкции? Способен воспринять кирпич в этом случае нагрузку? (Я так полагаю его под балку так чтобы он сразу нагрузился не подсунешь)
если есть сомнение в качестве балки или принципиальной ее несущей способности, то советую поставить с двух сторон по швеллеру от №12 с нахлестом на глухие стены хотя бы по пол метра (тоесть длиной от 283 см, тоесть создается новая балка из швеллеров). швеллера надо стянуть между собой болтами штуки 4 (диаметром по больше) в “глухой части”. обоснование - сталь не сломается как хрупкий материал в любом случае и если че будет гнуться, но будет держать. хотя в вашем случае думаю она гнуться не будет.
Эдик ↗
Эдик, ну это грубо столько металла в дом совать… Не феншуйно както Лучше уж проем заложить кирпичом
