Добрый день!
Нужно сделать пол по деревянным лагам(жилая комната). Внизу вентилируемый подпол с вентиляцией(не очень сухой). Утеплитель - синтепон(между лагами).
Рассматриваю 2 варианта “пирога”.
  1. Начиная от подпола: гидропароизоляция, синтепон, гидропароизоляция, доска 40 мм или 2.Начиная от подпола: гидропароизоляция, синтепон, паропроницаемая гидроизоляционная пленка, доска 40 мм
Боюсь образования грибка внутри слоя синтепона(в семье есть аллергики).
Имеет ли право на существование 1 вариант? Какой из вариантов лучше?
В порядке бреда - Вариант №3: Черновой пол (обрезная доска по черепным брускам подбитым к балкам) - утеплитель - пароизоляция - лаги пола (поперек балок значит) - доска пола шпунтованная.
Дыктымбыр ↗
Самый надёжный вариант устранения опасности отсыревания перекрытия над подпольем с продухами это превращение его в закрытое подполье. То есть полное конструктивное устранение возможности проникновения туда воздуха с улицы и надёжная пароизоляция грунтового дна подполья. А все перечисленные выше варианты чреваты именно тем, чего Вы боитесь.
Я бы насыпал в подпол песка, чтобы до лаг сантиметров 30-40 осталось (желательно), наверх пару сантиметров извести, лаги, обрешетка, полиэтилен или пароизоляционная мембрана (дороже), утеплитель, спанбонд или паропроницаемая мембрана (дороже), черновой пол, чистовой пол.
Ну и получите в утеплителе конденсат из тёплого воздуха комнаты, который будет проходить сквозь половое покрытие. Путей потенциального проникновения влаги в подполье всего три:
  • просачивание водяных паров сквозь земляное дно подполья (испарение грунтовых вод)
  • проход атмосферного воздуха с непредсказуемой влажностью через дырки в цоколе (продухи)
  • проникновение тёплого воздуха из комнаты. Перекройте первые два канала (ликвидацией продухов и пароизоляцией дна подполья) и устраните температурные условия для образования конденсата (утепление цоколя), тем самым проблема отсыревания чего-либо в подполье будет снята полностью.
Chiken, я с вами полностью согласен. Но как “перекрыть путь потенциального проникновения” №1? Я не представляю. У меня три дома. В двух - сырой подпол, в третьем полы по грунту и двадцать метров песка внизу. При сыром грунте отсечь влагу можно только пленкой. Но идеально не получится, поэтому с другой, более сухой стороны, со стороны дома, надо дать возможность утеплению дышать. Или утеплять ЭППСом - тогда пленки не нужны ни с одной стороны.
А велико ли влагонакопление указанного мат-ла?Думаю нет.Так стоит ли беспокоиться о влаге со стороны подполья?Настаиваю на своём варианте: черный пол-утеплитель-пароизоляция-лаги (вентзазор таки)-доска пола.
К устройству закрытого подполья я пришёл через собственный опыт, когда спустя 3 года после окончания строительства загородного дома обнаружил проседание подгнивших балок цокольного перекрытия. Но у меня дом не ПМЖ, поэтому процесс уничтожения двойных полов влажными испарениями из грунта шёл ускоренными темпами (охлаждение деталей и узлов перекрытия в оставленном без отопления доме усиленно собирало конденсат). Пришлось напрячь извилины, кое-над-чем поразмыслить и подчитать. Сейчас в той половине дома (спальный блок), где у меня пустой цоколь и где случилась эта авария, вот уже более 5 лет ситуация следующая.
  1. Вокруг МЗЛФ кольцевой дренаж и эффективное отведение атмосферных осадков, т.е. под дом ничего не течёт.
  2. Цоколь и отмостка на ширину 60 см утеплёны ЭППС толщиной 10 см. Естественно, никаких продухов и прочих отверстий, непосредственно соединяющих подпольный объём с уличным воздухом, нет.
  3. На ранее земляное дно подполья расстелена в 2 слоя толстая (150 мк) полиэтиленовая плёнка и придавлена бетонной стяжкой толщиной 2-3 см. Стяжка сверху застелена вспененным полиэтиленом - Изолайтом - 10 мм фольгой вверх.
  4. Двойные утеплённые полы заменены на одинарные из лиственничной доски.
  5. Для профилактики застоя воздуха в получившемся замкнутом объёме подполья оно соединено с вентилируемым нежилым чердаком проложенным внутри стенного шкафа тонким (50 мм) стояком. Что наблюдаю де факто. В подполье всегда абсолютно сухо. Полы в спальнях никакого теплового дискомфорта не вызывают даже при ходьбе босиком. По приезде зимой в стоявший без отопления дом полы прогреваются так же быстро, как стены и сами комнаты. Движение воздуха в вентстояке из подполья слабое, наблюдается только при работающем отоплении и летом практически прекращается.
