подскажите, возможно использование плит перекрытия (ПК, ПБ) с консольным выступом за несущую стену на 1.5 - 2 м с одной стороны? назначение - потолок первого этажа, пол коридора второго этажа, без опирания на консоль несущих конструкций, перегородок что-то вроде этого:
Нет нельзя,плиты на консоль не работают.
Не подкажете СТ или СНиП, который это регламентирует? ПК - это же консольная плита?
() ГОСТ на плиты ПК
Не подскажете, плита с условной маркой ПБ1а является ли абсолютно точно балочной ПБ? У нас на ней балконы смонтированы с опиранием на две смежных стороны и на одну. Является ли это большим или существенным нарушением?
Обозначение по ГОСТ ПБ -плоские сплошные балочные,1а это номенклатура завода по размерности плиты.
S.M. ↗
В общем данная плита однозначно установлена, защемленной в стене не по СНиП? Точнее с нарушением данного СТ ? Может переломиться?
ПБ1а обозначение не по ГОСТ. Это местечковая серия № 640-38-АС. Плита балконная. Схема работы очень вероятно консольная. Опирание по двум сторонам опять же вероятно неправильная работа. Однако аварийное или ограниченно работоспособное состояние из этого само по себе никак не вытекает. Должны быть признаки такого состяния: - трещины, - дефформации. Что Вас сподвигло заняться этой проблемой?
В нашей многоэтажке 11 этажей, отделочный слой кирпича и плитки на нижних 3-4 этажах начал трескаться и отваливаться, балконные плиты слегка смещаться. Экспертиза показала наличие нарушений СНиП при укладке слоя отделочной кирпичной кладки. Застройщик постоянно производит местный ремонт этой кладки. Но у жильцов возникли еще и опасения на счет правильности установки балконных плит, ограниченной работоспособности которых, как вы и говорите, не выявленно. Посдкажите, стоит ли жильцам беспокоиться на счет плит?
