Опилки в стяжке
Мои эксперименты с опилками показали, что опилко-бетон вполне себе жизненная технология. Я вот думаю может стяжку сделать тоже с опилками ? Можно сделать в соотношении 2-1-1 (опилки песок цемент + известь) марка будет высокая прочность тоже хорошая. Зато будет легкий материал, который и укладывать будет сплошное удовольствие. И нагрузка на плиты будет не большая. И шумоизоляция дополнительная появиться. Кто подскажет, где я не прав ?
тоже хочу у себя попробовать перепады б/у плит до 5см + минимум 5см =в среднем 7-8см стяжки и на площадь около 60 кв м =кубов 5 таскать на второй этаж тяжелого раствора по обыстроенному жилому первому этажу = нет желания вот потому и задумался над стяжкой с опилками опилки в мешках я через окна поднять могу цемента по 3 мешка на куб нужно =15-20мешков -уж это и по дому перетаскаю ну и немного песка для финишной затирки -тоже осилю зато бонусом стяжка из опилкобетона не растрескивается и лежит плотной массой даже если к плитам не пристанет
прошлогодние (не очень удачные по составу) опыты с опилкобетоном показали его завидную живучесть -всю зиму блок пролежал на улице -сам не разваливается -только если руками ломать блок 402010 толщиной положенный концами на пару кирпичей мой бараний вес выдержал -сломался нехотя только когда я слегка поплясал на нем
можно также подумать о замене цемента на глину -дармовое сырье, экология и нет проблемм с химией взаимодействия дерева и цемента -для стяжки подойдет замечательно -только сверху затереть пескоцементным раствором
вообще монолитный опилкобетон по каркасу всё больше навевает мыслей, в т.ч. и по стенам….
тоже хотел сделать такую стяжку. но оказалось не все так просто. свежие опилки выделяют вещества, препятствующие гидротации цемента, впоследствии тоже выделяют сахара, что является причиной разрушения бетона. к примеру () на сах.заводах фундаменты могут разрушиться за 3-4 месяца. советуют опилки обрабатывать () и еще (). поэтому все же себе делал керамзитобетонную стяжку. опилки с глиной/известью - самое то.
тоже хочу у себя попробовать перепады б/у плит до 5см + минимум 5см =в среднем 7-8см стяжки и на площадь около 60 кв м =кубов 5 таскать на второй этаж тяжелого раствора по обыстроенному жилому первому этажу = нет желания вот потому и задумался над стяжкой с опилками опилки в мешках я через окна поднять могу цемента по 3 мешка на куб нужно =15-20мешков -уж это и по дому перетаскаю…
Зачем таскать на второй этаж, можно взять растворонасос в аренду и цементно-песчаную смесьсразу на этаж поднять уже готовую.
У меня на бане уже лет 15 стяжка: опилки+глина+песок. Хожу, как по тротуару, а была необходимость трубу в другое место перенести - снял в нужном месте слой, снова замочил и повторно использовал.
