уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как выбрать плиты перекрытия? для себя наметила несколько основных моментов, но боюсь наделать ляпов.
  1. производителя надо выбирать как можно ближе к участку (Истра), ибо доставка ограничена кол-вом по весу плит и дорогая + кран. Или есть опасность нарваться на некачественные по составу и геометрии плиты? Может посоветуете определенный завод или фирму? Очень нужна не реклама, а помощь советом, я действительно в растерянности и паникую:(((
  2. везде встречаю номенклатуру ПБ (Плиты бетонные?), а что такое ПК? еще встречала термин многопустотные и облегченные - есть ли разница?
  3. опирание плиты на несущую стену должно быть не менее 12-15см, пустоты заделаны раствором и торец плиты на наружной стене надо проложить утеплителем. на внутренней несущей стене торцы плит не должны соприкасаться.
  4. у соседних плит кронштейны/крючки при кладке необходимо закрепить перевязкой.
  5. дом из Итонга 375+3см воздух+облиц керам кирпич. под межэтажные перекрытия хочу армопояс 3 слоя из полнотелого кирпича М-150. нужна ли гидроизоляция периметра и дополнительная арматура?
  6. что еще я упустила из необходимого?
очень надеюсь на Вашу помощь и заранее благодарю.
Поизучайте Справочник ЖБИ, например: (), и ГОСТ 26434-85 “Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий (типы и основные параметры)” там же (()) есть.
По конструктивным решениям - посмотрите альбом АЭРОК`а ()
У меня такой вопрос… Здесь я прикидываю планировку. От стены до стены внутри квадрата - 7,8 метра. От центра стены до центра стены - 8,4 метра. Как я понял, плиты такой длины есть, но они толстые, тяжелые и дорогие. Что и как можно сделать в этой ситуации? Перегородки городить не сильно охота, но похоже придется… :(
финские пустотки цельно тянутые. Будут чуток дороже, но при ровной кладке, надо только швы заштукатурить..
Боюсь, такое до урала не доедет… :(
у меня тоже проблема чем перекрытие сделать, размеры 6м на 7м по центрам стен, стены из пеноблока.. хотел деревянное перекрытие делать, но вычитал што по деревянным балкам делают не более 4м… :(
crazy
где это ? сориентируйте я тож хотел деревянные … на 6м …
crazy
Стандартная и наверное самая ходовая плита 63 и никаких проблеммов.
Выстака “Строительная неделя Московской области”. Приглашаю всех посетителей форума на наш стенд.
На этой ссылке мы “Колумб. Группа строительных компаний” ()
Ни кто не сталкивался с облегчёнными плитами (ПНО). У них толщина 160 при такой же несущей способности 800кг/м2. А металл в них вроде как отсутствует - в справочниче масса - ноль.
Vinni ↗
У Станислава вроде такие. Металл есть конечно, но арматура преднатянутая.
Собирался их сейчас заказывать, но тормознулся. Ни в справочнике, ни на заводе (второй рязанский) про мелалл масса не указана. Завтра на завод позвоню, узнаю. А как у них с геометрией и чистотой потолка?
пно или нет не знаю, но в плите есть тросы с низу.
Тросы?! Круто. Когда то слышал, что тросы значительно лучше было бы использовать чем арматуру для перекрытий. Оказываются уже начали делать. А какой получается потолок?
В смысле потолок ? Поверхность плит с низу идеальна, под шпатлевку..
Stanislav, а ПКО все же с петлями или без?
У Вас на фото - разные.
Траверсу на монтаж плит откуда брали?
У меня хозяин тоже когда плиты искал в Ярославле узнавал -там тоже цельнотянутые -режут сколько скажешь, но без ухов. За то чтоб ухи добавить -доплатить по 300рупий за каждое.
Траверсу производитель дал. С ухами боле узкие плиты, где травесой не возмеш. У меня и таких было для упрощения монтажа.
Хотел бы вернуться к части первого вопроса:
В чем же отличие типов плит, в частности ПК и ПНО. Пишут, что нагрузка на 1 кв.м. одинакова, у ПНО и вес и толщина меньше.
Какие тогда у них ограничения по сравнению с ПК?
Поделитесь, пожалуйста, информацией) Или ссылочку, сколько сморел нахожу только описание.
ПНО - более высокая марка бетона и толще арматура. За счет этого уменьшен вес и толщина при сохранении нагрузки.
“Облегченные плиты перекрытий (ПНО) – плиты которые имеют меньший вес и толщину по сравнению с обычными плитами (ПК), однако при этом выдерживают такую же нагрузку что и плиты ПК. Плиты перекрытия облегчённые (ПНО) в Рязани производит только один завод - ЖБИ-2. Достигается такие характеристики за счёт количественного перераспределения составляющих плиты от бетона к металлу. Таким образом в результате увеличения арматуры по отношению к бетону и достигается имеющийся результат в облегчённых плитах перекрытия. Как результат вы получаете следующие выгоды: 1.Экономите ваши деньги при возведении фундамента. Нагрузка на фундамент гораздо меньшая и есть возможность возведения менее мощного фундамента, чем при использовании обычных плит перекрытия. 2. Ваша комната (этаж) становятся на шесть сантиметров выше, так как именно на столько плиты ПНО тоньше обычных плит. 3. Вы экономите на стоимости доставки. За один рейс можно доставить больше облегченных плит, так как ПНО имеют меньший вес. 4. Облегченные плиты стоят меньше обычных плит. 5. Облегчённые плиты перекрытия вполне возможно смонтировать стрелой кран-манипулятора при доставке. Т.е. отдельно заказывать автокран, специально для монтажа, не понадобиться.”
У меня такие плиты были не с арматурой, а с тросами. Такие плиты нельзя оставлять без “крыши” на зиму - верхний слой бетона довольно тонкий и имеет много мелких дырок которые не всегда заметны, но воды от дождей и снега могут набрать ну очень много (у меня из каждой второй полости слилось литров по 30-40).
Sneg53, и я о том же - получается у ПНО только преимущества по сравнению с ПК. Но значит есть какие -то ограничения?, раз в большей степени применяются ПК, вот и в Рязани только один завод их изготавливает.
Или это может быть связано с тем, что процесс производства ПНО более сложный.. ?
Vinni , то есть если крыша будет, то можно применять ПНО?, ни каких других ограничений не знаете?
