Подскажите пожалуйста, хочу утеплить пол. Под помещением находится продуваемая всеми ветрами автостоянка(((, на бетонный пол просто постелен линолеум без ворса. Что можно сделать в такой ситуации, если учесть, что капитальный ремонт затевать совсем не хочется, в идеале нужно управиться с утеплением дня за два?
Если вы готовы пожертвовать 15см высоты помещения - то 10 см пенопласта+арм.стяжка 5 см. Если для вас это кап.ремонт - то пенопласт 5см + вразбег 2 слоя 10-12мм жёсто скреплённой между собой фанеры. Наверное, так.
совет правильный , но я бы постарался пожертвовать высотой стоянки! сделайте утепление вашего пола снизу со стороны стоянки! будет более эффективно и гораздо дешевле.
согласна с ArcoDon’ом, утепляться снизу (со стороны улицы) – правильный вариант. Если утеплиться изнутри, между утеплителем и бетоном будет плесень
Правильно в народе говорят, советовать, то бишь …. , - не мешки таскать! :D Сеньор Потехин, зачем изнутри стока пенопласта???:shock: Аж 10 см?? Сами себя решили утеплить?:D АркоДон, Вы сами то представляете как это на деле, снаружи утеплять плиту над автостоянкой??:shock: Экспрессмэн, а что у Вас, вернее под вами, нет технического этажа? Стоянок под домом я конечно не видел, но видел сквозные проезды в многоэтажках (в детстве почему то называли эти проезды арками). Над этой “аркой” техэтаж, а уж выше жилой этаж. Мож было бы правильней просто отсечься от бетонной плиты пола тонким 2-3 см. слоем, например ЭППС, не ставя пред собой задачу утеплиться? Выровнять бетонную плиту пола, уложить ЭППС, на него пароизолятор ( ЛАКИ, супротив плесени), а сверху покрытие окончательное на усмотрение хозяина, без растворной стяжки?
Если плита перекрытия хоть как-то была утеплена при строительстве, то предложение Krechmer по 3-х сантиметровому экструзионному ППС самое оптимальное, только реализовывать его лучше со стороны автостоянки - точку росы никто не отменял. Только в таких помещениях ППС не проходит по пожарным нормам, только минплита. А в самом помещении толстый ковролин на пол.
ЭППС (я думаю 10 см не помешает) + сухая стяжка из двух слоев ГКЛ (в разбежку). Такую конструкцию видел на сайте Пеноплекса. Пишут, что клеить не обязательно.
KVV711 ↗
——————————————————— Как, тов КВВ711, Вы не знаете, что специальным постановлением правительства, с 01.01.09 года ТОЧКА РОСЫ отменена??!!:shock::D:D Жить стало проще, жить стало веселее! Шютка! Да, предложение товарища Кречмера, самое оптимальное, но… Но реализовать его лучше со стороны автостоянки! Хм.. ндаа.. СО СТОРОНЫ АВТОСТОЯНКИ! Вдумайтесь! Там машины стоять… А что значит плита перкрытия хоть как то утеплена? Торцами не торчит наружу? И контактирует с наружними стенами.. Утеплить, это значит одеть шубу, но не везде же это применимо, вернее не везде это возможно. Да и что дадут эти 3 см снаружи??:( А? Наверное почти ничего..:) А геморроя… не утеплять плиту предложил я, а просто отсечься тонким слоем ЭППС от этой плиты. Вот и все. Не, это конечно не ТП, но все ж не плита, поверх которой линолиум. А ежели постелить ламинат например, поверх ЭППС? Уж наверное лучше чем то, как сейчас. Да и чо Вас так сильно пугает эта ТОЧКА РОСЫ?? Точка как точка…:D Ну и фиг с ней! Пусть сидит себе и не пукает! А будет пукать-УТЕПЛИМСЯ СЕРЬЕЗНО СНАРУЖИ:evil: - кабздец ей!! :) Ну да ладно, шютки в сторону!8) Я не предлагал утеплять плиту! А у этого товарища, ЭКСПРЕССМЕНА, вся площадь квартиры над стоянкой или тока часть? ЭКСПРЕССМЕН? Да собствнно какая разница…
Линолеум без ворса на бетонный пол, даже если внизу тёплые соседи, то всё равно босым ногам будет холодно. Купи тапочки:D
А как мне утеплить пол? Сейчас имею: цоколь +60 см. По строй. мусору насыпан песок сеяный 15-20 см. между лаг вплотную к половой доске? Когда вскрыл пол, оказалось, что лаги сгнили, доска над лагой и ближе к наружным стенам то же погнила а сам песок сырой. Без половой доски песок за неделю подсыхает. Пол хочу только деревянный (есть доска). Читал, что подобная конструкция самая оптимальная, но тогда почему песок сырой? Дом стоял лет 25 нежилой.
У меня такое было - пришлось менять лаги и пол. Местные умельцы подсыпали песка (сантиметров 20 до лаг осталось - до подсыпки я в подполье на четвереньках гулял) и, главное, устроили дополнительные продухи (было 2 стало 6). Утепление, вроде бы, ни при чем (хотя тоже сделал).
Про разницу - утепляют все и всегда с той стороны, где температура ниже, интересно, почему:D, а нет аплошался - холодильники “утепляют” наоборот с “теплой” сторны, может товарищ Кречмер не так задачу понял……….:oops:
Не, КВВ711, все я понял. Может изначально задача поставлена неверно? Мало ли, кто и чего хочет утеплить?!
Согласен, ноги могут не мерзнуть в двух случаях - когда стоишь босиком на теплом полу или в валенках на холодном:)
Подскажите, какая гидроизоляция уживается и пенопластом?
SergeiSa ↗
Для теплых полов используем полиэтиленовую пленку толщиной не меньшн 150 мкм
north face jackets
Women’s The North Face Original Black Twinset Parka $99.99 Here is a black The North Face Women’s mountain jacket .It is Gore-Tex Performance Shell. Pit Women’s The () Original Twinset Sapphire Blue Parka $99.99 Here is a sapphire blue The North Face Women’s mountain jacket. The shell and liner combine Women’s The North Face Original Twinset Purplish Blue Parka $99.99 This is a Style of Blue The Women’s North Face Parka with multi-function. The shell and liner () Women’s Green The North Face Original Twinset Parka $99.99 Here is a Green The North Face Women’s Parka of versatility that is the newest style in 2008. Women’s Orange The North Face Original Twinset Parka $99.99 Here is an orange The North Face women’s Parka of twinset. The Mountain Jacket can help Women’s The North Face Red Genesis Twinset Parka $99.99 Here is a red The North Face Women’s Parka designed both multi-function and fashion. It is a Women’s Sky Blue The North Face Original Twinset Parka/Jacket $99.99 This is a style of sky blue The North Face Women’s outdoor and mountaineering apparel .The Men’s The North Face Genesis Single Soft-shell Dark Blue Jacket $59.99 Here is a style of Dark Blue The North Face men’s outdoor and mountain apparel. The warm Men’s The North Face Original Single Soft-shell Black Parka/Jack $59.99 Here is a The North Face men’s outdoor and mountaineering apparel. It is soft, comfortable and Men’s The North Face Original Single Soft-shell Gray Parka/Jacke $59.99 This is a The North Face men’s mountaineering Parka/Jacket. It is designed to provide superior Men’s The North Face Single Soft-shell Red Parka/Jacket $59.99 Here is a style of Red The North Face men’s Parka/Jacket. The fabric is made of soft waterproof
В идеале утеплять и изнутри и снаружи, чтобы как можно меньше сократить объем комнат. Если хотите качественно и экологично, то лучше всего каменной ватой воспользоваться. Конкретно для вашего случая я бы посоветовал роквул флор батс изнутри и роквул венти батс снаружи. На бетон кладите флор батс, они жесткие не будет скрипа и шум пропускать не будут и на них сразу же можно покрытие пола укладывать (фанеру и тп). А состороны стоянки если это возможно прикрепите венти батс, их очень удобно дюбелями крепить. И никакой мароки..
