Господа ! Давайте обсудим как правильно выбрать размер и форму окон для стандартного двухэтажного утепленного котеджа 10x15. Обозревая соседские стройки отмечаю большое разнообразие в этом вопросе. Например имеются дома в которых в каждой стене по одному окну высотой 2 и шириной 1.8 м Широко распространены дома в которых в каждом помещении в каждой стене окно размером 1.5x1.5 В некоторых домах оконные проемы узкие и высокие. Если мы посмотрим на дома старой постройки то там чаще всего пропорция высоты к ширине 3x1 – 4x1 причем как в деревенских так и в господских домах. Насколько я понимаю задача решается в два этапа : 1 Определяем общую площадь окон. Увеличивая эту площадь мы улучшаем естественную освещенность внутренних помещений, Но
  • снижаем совокупное тепловое сопротивление стен, -удорожаем стену. 2 Определяем количество и форму окон при фиксированной общей площади. При этом большое количество вытянутых в высоту окон равномерно распределенных по стене предпочтительнее со следующих точек зрения :
  • более равномерная освещенность внутреннего помещения;
  • более равномерное распределение нагрузки вышерасположенных конструкций на нижерасположенные;
  • можно использовать более простые перемычки или арки;
  • высокие и узкие окна более жестче и прочнее, меньше нагрузки на петли; Из минусов :
  • много маленьких окон дороже, чем одно большое; – отсутствие широких простенков затрудняет расстановку шкафов;
  • при узких окнах и относительно толствых стенах снижается эффективный световой поток окна при боковом освещении;
  • высокие окна труднее мыть.
Только недавно у себя занимался этим вопросом. Получилось четыре типа окон. Главная составляющая была к сожалению совсем не техническая, а чисто дизайнерская. Размеры и кол-во окон и форма окон очень сильно влияют на внешний вид дома, вот отсюда и плясал. А вообще при высоте более 1,8 м. и ширине створки более 0,6 м. уже будут трудности с открытием. Высота окна зависит исключительно от высоты потолков. При 3-х метровых потолках окно менее 1,6 метра по высоте не проходит.
У меня приоритеты другие - сначала прочность и теплосбережение, потом освещеннось, шумоизоляция и удобства эксплуатации и потом уже внешний вид. По поводу высоты окон тоже склоняюсь к тому что надо использовать всю возможную высоту стены. Т.е. если потолок - 3 м то отнимая 0,9 м - высота подоконника и 0,4- толщина надоконной перемычки получаем высоту окна - 1,7 м. Осталось только правильно выбрать ширину и количество оконных проемов.
Была такая книжка: “Архитектура. Краткiй курсъ построенiя частей зданiй, читанный … профессоромъ Залbсскимъ, …” Москва, 1904
Там, в числе прочего, приводятся размышления о рациональном размещении окон.
Сергей ↗
1.Если расставить приоритеты так как Вы написали, то получается - землянка. Пройдитесь по любому поселку имеющему хотя бы 15 летнию историю. Очень хорошо видно, как менялись вкусы нашего населения. Особенно выделяются дома начала 90-х. Сделайте проект или хотябы нарисуйте внешний вид своего дома с соблюдением всех пропорций. Окна и крыша, их форма и размеры, угол наклона крыши - то что делает дом отличным от сарая. 2.Без планировки Вам путного не насоветуют. 3.У меня на первом этаже при размерах 10х10 получилось 3 окна 1,6 на 1,8, одно окно 1,0 на 1,8, одно окно 0,6 на 1,8, две стены полностью глухих (одна север, другая - примыкание к соседнему строению). 4.При таком кол-ве окон будут проблемы с расстановкой мебели, но тут внешний вид дома победил. 5.Не понял причем тут прочность? 6.Если делать дом, так как этому учат на сайте (сам полностью поддерживаю) то энергосбережение считаю второстепенной проблемой, если топить газом. Удобство и комфорт важнее.
При широких стенах для увеличения освещения делают обрамление вокруг окна (или как там) полукруглым или с укосамо (как в церквях.. )
Для надежности и безопасности - делат окна с 2-3 типоразмерами стекло пакетов. И с окнаму заказать пару запасных стекло пакетов… Если дома в каждом окне разные размер стеклопакета - гиморой будет при замене, так надо будет изготовить новый.
SergeiSa - прочностьздесь притом, что одно окно шириной 4 м или 4 окна по 1 - му метру в 5-ти метровой стене - это по прочности две большие разницы.
Сергей добавил 14.07.2009 в 16:36 Stanislav - а как бы на такие окна со скосами посмотреть?
Скажу по секрету, что размеры окон к размерам стеклопакетов отношения не имеют. Можно набрать из одинаковых стеклопакетов окно 0,6, 1,2 и 1,8 метра. Я лично за всю свою жизнь поменял только два стекла и то это произошко из-за перекоса дома весной уже от старости (просто сгнил).
SergeiSa добавил 14.07.2009 в 18:39
Сергей
Как я понял изначально Вы не планировали ставить окна 4х4. При любом разумном размере проблем с надежностью нет. При больших размерах окон обычно встраивают специальные закладные. Когда мне нужно было поставить окно 1,8 на 5,5 то еще на этапе строительства из бетона отливались стойки. Но это уже скорее ветражи, а не окна.
Нарисуйте свой дом на бумаге, многое прояснится.
Sergeisa
Так я и имелл ввиду:
Не окна 2-3 видов :)
Станиславу спасибо за фото - ранее такого не видел. Можители Вы объяснить почему на последнем фото окно в пропорции 2x1 а не 1x1 - тойже площади
Сергей добавил 14.07.2009 в 22:10 Для СергеяСА - я имел в виду не прочность окна а прочность стены - если имеется большой оконный проем то вся нагрузка от верхних этажей распределяется не равномерно - в центре - пусто по краям - густо из за этого в частности возможны трещины - если стена из кирпича.
Незнаю. Просто нашел фотки откосов. фотки не мой..
Золотое сечение рулит
(21) Золотое сечение чего? 1 Площадь стены к суммарной площади окон 2 Высоты окна к ширине 3 ?
Высота окна к ширине, если делите окно переплётами, то и их тоже так считаем.
А почему не чисо ПИ? Или число Е?
Вырисовывается следующий подход
  1. Высота подоконника определяется исходя из необходимости размещения под окном радиаторов отопления. Если радиаторы использовать не предполагается (теплый пол) тогда ничто не мешает делать окна прямо от пола. 2 Расстояние от верхней оконной перемычки до потолка - исходя из толщины перемычки + высота верхнего армопояса если он имеется. Если арм пояса не используются (монолитное перекрытие) тогда ничто не мешает делать окна прямо до потолка. т.е. один из возможных вариантов это окна от пола до потолка. Ширина окна - по желанию, но чем она больше тем
  • больше теплопотери;
  • дороже,
  • больше нагрузка на межоконныепростенки.
Сергей ↗
  • дороже,
Очень прямолинейно. На самом деле окна высотой более 2м. накладывают кучу ограничений по конструктиву. Практически не реально сделать открывающиеся створки т.е. они получаются очень тяжелыми. У меня в проекте были такие, хорошо, что я еще до начала строительства начал искать изготовителя. Когда поговорил с инженерами то понял, что самое правильное остановится на высоте не более 1,8 метра. Высота подоконика ИМХО чисто от удобства, высоты потолка и высоты окна. Батареи сейчас есть практически любого размера.
Совсем необязательно делать открывающиеся створки во всю высоту окна. Сверху может быть фрамуга (и даже вообще не открывающаяся) Если посмотреть на старые дома то там, как правило, узкие высокие окна c фрамугой и форточкой. По поводу высоты подоконника - радиатор отопления бывает конечно любых размеров, но если исходить из того, что он не должен быть шире окна и при этом иметь определенную тепловую отдачу то с учетом необходимых зазоров сверху и снизу получим довольно жесткое оганичение на минимальное расстояние до пола. Какие тут еще могут быть удобства?
Глухие створки и наверное фрамугу мыть придется с улицы.
Мыть глухую фрамугу - не проблема. Встал на подоконник и помыл. А если взять губку на палке - то и на подоконник вставать не надо. Зато шипко недорого и тепло держит без всяких уплотненний, опять же фурнитура ненужна.
Глеб Грин
а в и-нете ее можно найти?
Подмосковье
На () есть.
На () есть.
А где там? Что-то не сумел найти :(
Подмосковье ↗
Делать надо, то что хочется. А то можно договориться до того, что дом ,чтобы не дуло и небыло потерь через окна, вообще надо делать без окон, а с дверными глазками:D Я сделал до пола. Мне так нравится.
В подавляющем большенстве проектов окна - предмет дизайна. Дизайн - это ликвидность дома, возможность его быстро реализовать при необходимости. Отсюда вывод: если построить дом это хобби, к которому потом будешь всю жизнь привязан, то этой проблемой можно не заморачиваться., если предполагаешь, что в какой то момент жизни дом станет не абузой, а активом на который будешь расчитывать, то надо понимать, что его кто то должен купить за нормальные для тебя деньги. Почему то покупатели готовых домов не сильно заморачиваются теплопотерями от окон. Их больше волнует внешний вид дома и светлые комнаты. Даже о том, что места под необходимую мебель из-за окон почти не остаётся. Я бы сказал что людей в 3-5 раз больше волнует внешний вид, чем функциональность. Мы ещё пока привыкли, что “Советский человек” весь свой век может прожить в одной квартире. А смена города вообще была для него роковым решением. Когда то этот человек, купив одну машину мог ездить на ней всю свою жизнь. Теперь люди становятся более мобильны. Смена места жительства уже не такой геройский поступок, как лет тридцать назад. На дома уже начинают смотреть не как на постоянное, а как на временное (5-15 лет) желище. Обьяснять покупателю через 10-20 лет, что Ваш, похожий на сарай, дом есть гениальное конструкторское решение и поэтому он должен стоить как соседский помпезный особняк, дело безнадёжное. На человека покупающего уже готовый дом с землёй за 10-30 млн. не особенно заботят лишние 20-50 тыс в год за отопление. Если дом красивый, то всё остальное идёт как бонусы и далеко не бесплатные. Если же это “сарай”, то всё остальное лишь бесплатное приложение.
(26) С этим никто не спорит, но если разобраться в существе вопроса то то что раньше нравилось - нравиться перестает. (27) Эту мысль можно перефразировать так - строишь для себя – вкладываешь деньги в энергосбережение, прочность и другие “удобства” - дизайн - по мере возможности. Строишь напродажу - на первом месте дизайн, (упаковка) все остальные “удобства” - помере возможности. Про окна :
  • При равной площади наибольшую светоодачу дают окна квадратной формы, вытянутые вверх или вширь окна дают меньше света, причем разница увеличивается с увеличением толщины стен.
  • Аналогично, одно окно дает больший световой поток, чем несколько маленьких.
  • При равной площади несколько маленьких окон позволяют более равномерно осветить помещение, чем одно большое.
  • Окна одинаковой формы, смещенные вверх, освещают большую площадь помещения
Не совсем так. Строишь для себя - вкладываешь деньги в себя и своих детей. Строишь под себя (только для себя) - до половины денег транжиришь.
Vinni
Меня в очередной раз поражает, что жители Нерезиновки приравнивают свои доходы к Замкадью. Например, у нас вполне можно купить коттедж квадратиков под 200 лимона за 3 (знаком с покупателями), а может и еще дешевле. Но почему-то намного большее число людей ищет те самые “сараи” ценой ДО 1-1,5 лямов самых что ни есть полновесных деревянных. И мне было бы интересно послушать, что бы они (как первые, так и вторые) ответили, узнав про “лишние 20-50 тыс. в год на отопление”. 8) По теме: в книге “Места где обитает душа (дэй)” есть немного на тему окон, но не по размерам, а как их лучше располагать, если это кому интересно.
